Author Topic: Тормоза от RX-7  (Read 50834 times)
skiper
> Тормоза от RX-7
« Reply #140 on: 31/07/10 »
Наиль как думаешь сколько будет стоить их сточить?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Тормоза от RX-7
« Reply #141 on: 31/07/10 »
Да наи..пались сегодня нормально. Сначала токарь жег, так что пришлось перетачивать переходники, а потом вскрылось, что скипер будет менять новые колодки на бу. Конечно можно сточить поршеньки, как говорит наиль, но там надо по 1.5 миллиметру с каждой стороны. Точить 3мм с диска как то не очень, а перетачивать каждый раз новые колодки, вообще ахтунг. Вообще не понимаю зачем нужны 4 поршня нашей тачке, когда один левинский справится так же.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Тормоза от RX-7
« Reply #142 on: 31/07/10 »
А если как я говоил от Сививка. Они и стоят на ауках по 2-3 тыщи йен.
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #143 on: 28/08/10 »
сегодня все промерил и пришел к выводу что точить поршеньки нет смысла!он и так полностью тонет в суппорте и ровняется с его плоскостью. и смысл точить их?
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #144 on: 28/08/10 »
посмотрел диски от сивика мне кажется они подойдут идеально
иаметр отверстия , мм 64.2
Ширина упаковки, мм 19
Диаметр центрирования , мм 64.2
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами
Толщина тормозного диска , мм 21
Высота, мм 44.6
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина, мм 21
Диаметр, мм 262
Количество отверстий, шт 4
Минимальная толщина, мм 19
единственное смущает что диаметр 262 мм а у левина 275
Диаметр отверстия , мм 55
Ширина упаковки, мм 23
Диаметр центрирования , мм 55
Толщина тормозного диска , мм 25
Высота, мм 49.2
Толщина, мм 25
Диаметр, мм 275
точить точно ничего не надо будет.но вот будут ли колодки полностью на дисках или эти недостающие миллиметры по воздуху?
мож у кого есть знакомый на сивике и у него валяются бу диски я б купил или принял в подарок
« Last Edit: 28/08/10 by dynis »
> Тормоза от RX-7
« Reply #145 on: 28/08/10 »
От Тошноты (Левин-275*25мм или Фаня-255*20мм) надо брать! как диск от Хонды центровать будешь?
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #146 on: 28/08/10 »
275х25 это очень толсто!мало того что нужно точить диск или пилить колодки но еще и в суппорт он еле влазит.т.к канавки в суппорте тоже толщиной 25 мм.
зачем его центровать если он сидит на шпильках?
даже тут нет никакой проставки центровочной.http://injapan.ru/auction/n78332781.html
> Тормоза от RX-7
« Reply #147 on: 28/08/10 »
...зачем его центровать если он сидит на шпильках?...
Это глубокое заблуждение,но если ты не веришь наслово,то дерзай...
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от RX-7
« Reply #148 on: 28/08/10 »
Денис, смотри, когда мы ставим колёсный диск-  на него идут кольца проставочные по центру. Вот на тормозной диск - нужны такие же, в противном случае будет очень не гуд.
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Тормоза от RX-7
« Reply #149 on: 29/08/10 »
Добавлю,что кольца такие должен будет делать токарь,причём алюминиевые нельзя,нужны стальные + допуски подбирать,так чтобы не прикипели,а то после активной эксплуатации диски придётся менять с помощью болгарки...
Имхо,это лишний геммор..Юрц прав..
> Тормоза от RX-7
« Reply #150 on: 29/08/10 »
шпильки центруют только колесный диск, да и то не очень хорошо (хотя бы потому, что конус на гайке и на диске изнашивается неравномерно), поэтому и используем центровочные колечки. Тормозной диск находится ближе, чем колесный диск в центру ступицы, поэтому его влияние на дисбаланс при вращении будет меньше (плечо рычага меньше), но если на колесо можно повесить грузик (есть способ компенсирующий прямо на машине), то тормозной диск ты будешь выставлять при каждом снятии колесного диска (хотя как ты это будешь делать я еще не представил себе).
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #151 on: 29/08/10 »
не ну если это прям реальный гемор(хотя кто то ставил на тазик диски и не ценровал и ничего не било),то я не вижу ничего сложного заказать у токаря колечко внутренним диаметром 55мм и внешним 64.2,тем более проставки все равно точить
я Данил!кстате на предыдущей машине 2 года откатал без этих колец,и не било.
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #152 on: 31/08/10 »
пришли колодки!все померил.у меня все подходит и точить ничего не надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> Тормоза от RX-7
« Reply #153 on: 31/08/10 »
это с каким диском?
skiper
> Тормоза от RX-7
« Reply #154 on: 01/09/10 »
Это мои диски Brembo. Просто как мне обьянил Данил, там три типа колодок по толщине. Те что у меня слишком толстые. Щас буду заказывать другие)
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #155 on: 01/09/10 »
да диски от левина,а колодки с разницей по толщине в пару мм,там как раз и не хватает пару мм.лучше 7 раз померить и проверить чем один раз заказать.
кста Илюх могу принять твои колодки за пыво для экспериментов))))))))))))
skiper
> Тормоза от RX-7
« Reply #156 on: 01/09/10 »
Вези пиво- как раз к мясу хорошо))))
Какого рода эксперименты?
З.Ы. Я колодки взял вместе супортами, так что денег я не потерял)
Offline Дунис
  • Данил
> Тормоза от RX-7
« Reply #157 on: 02/09/10 »
ок договорились.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от RX-7
« Reply #158 on: 17/09/10 »
Ребят, а кто говорил, что
тормозной диск левин BZR 275х25 (43512-12411)
новый можно купить за 800 руб?
> Тормоза от RX-7
« Reply #159 on: 17/09/10 »
Я говорил :). Но поезд ушел.
