Author Topic: АКПП: ремонт или контрактая  (Read 18743 times)
Был на СТО, пожаловался с утра дергает заднюю передачу. Глянув на дикстрон, СТОшник сказал без капремонта не обойтись. И соответственно насчитал:
снятие установка: 6 500р.
кап. ремонт: 10 000р.
компл. прокладок: 4200р.
компл. фрикционов: 4800р.
фильтр
масло
Итого около 26 000р.
На счет контрактной АКПП, он мне целую историю рассказал как мужик купил 2 одна не подошла другая сломанная пришла, пришлось собирать из 3х и вышло все около 80 тыс.
Вот я теперь в раздумьях ремонтировать или контрактную поставить.
да и причем говорят срочно, а то как бы еще, что не сломал!
lolol@20
ээээ... пахнет разводом
контрактную полюбому надо дефектовать
в итоге будут такие расходы
с/установка 6500
фильтр
масло
дефектовка 3000-5000 рублей
ну и сам коробас контрактный 15-25 тыр
конечно срочно! зарплату-то ежемесячно получать надо, а то и чаще! :) если серьёзно, дефектовка без снятия разбора - бредятина и развод. Конечно, только если ему из сливной горловины на посыпалась на голову металлическая стружка - что ближе к разделу шуток )))
поменяй дЕкстрон и фильтр АКПП - этого может оказаться достаточно.
и не уповай слишком на мнение "мастера", почитай форум, дай понять что ты не лох чилийский, а что-то понимаешь. съездий к другому мастеру-ломастеру.
lolol@20
что он там в декстроне увидел?
стружка, мусор, черные шмурдяки??
У меня на холодную удар был на задней передаче - потому что поршень стал масло пропускать, поменял его, фрикционы можно было не менять. так что точный синдром покажет только вскрытие.
И какой там нужен комплект прокладок??? по моему он не нужен совсем
дикстрон у тебя типа очень загаженный, мутно серого цвета.. это все пепец!
я говорю если поенять то наверно можно еще поездить темболее, что кроме стука с утра больше никак себя не проявляет...
он "ты че тут бэха х5 с таким маслом пришла, поменяли.. через 2 дня пригнали".
я вот поэтому и интересуюсь, разводом на бабки попахивает.. а я ему еще говорю что типа дорого 16 000 только за то чтобы гайки покрутить.. давай меньше!!! он мне опять же " на бэхе 25000" но у меня то не бэха!!!
Все понятно - таких мастеров вообще слушать нельзя!!!! он сам вообще не понимает что могло в твоей коробке накрыться!
вот я тоже думаю, а фрикционы уже посчитал!
DIAMONDS
да х... всё это, езди и не парься.Просто собирай больше инфо.,Объезди штук 10 СТО,будет столько противоречий.А от туда уже и отталкивайся.
В общем - смени для начала масло с фильтром своими руками, только декстрон 3 надо хороший найти
своими руками все же не сольешь? а дикстрон какой хороший?
абсолютно весь и не обязательно, слил старый - долил новый, покатался - опять обновил. А декстрон посмотри в теме про масла в АКПП - там народ отписывался, у меня сейчас Ликви Молли - вроде все ОК.
я последний раз тоже ликви молли лил
lolol@20
делай замену фильтра и замену масла обновлением
процедура прописана уже много раз
мастерам не верь, особенно тем кто сразу все просчитал...
позвонил еще одним чудакам на букву "м", они мне год назад на моей АКПП меняли масло полностью, так вот выясняю что типа они на дайхатсу декстрон могут и не поменять.. потомучто из за особенности коробки она(коробка) не пустит декстрон..  >:( как так вы же с меня еще тогда за 12 литров вместо 8 взяли денег!!
решил всетаки брать у друга гараж и менять сам!!
Да, еще он сказал что вместимость коробки около 8л. это правда?
ну сколько можно верить всяким бездельникам?! есть мануал - там всё ясно и понятно написано!!! и форуме уже ТЫЩУ раз всё обсосано. 5 литров - полная вместимость, 2 литра можно слить, остальное остаётся в гидротрансформаторе. Полную замену можно сделать либо несколькими частичными замена, либо полным демонтажом автомата и гидротрансформатора. Чего там такого сложно, открутил пробку - слил, вынул щуп - залил. Если есть гараж - сделай сам. Хватит всяких *удаков слушать и платить ещё за то что тебя д****бом считают и разводят!
да я за это не гоню сам все поменяю.. просто подумал стоит ли из за 1р. мараться.. а тут выходит, что они возможно еще год назад мне нифика не поменяли, а деньги содрали.. кошмар кругом жулье!
 :D :D :D :D
Ахринеть, вот это развод!
