Author Topic: давление в шинах  (Read 19105 times)
bikirr
давление в шинах
« on: 05/09/09 »
Подскажите, какое должно быть давление в шинах 175/65 R14?
на табличке указано 165/65 R14 2.0
Offline Sergei972
> давление в шинах
« Reply #1 on: 05/09/09 »
Сколько живу,передние качаю 1.8 задние 2 очка,а по твоему сколько должно быть
Daihatsu storia 98 de,2wd
> давление в шинах
« Reply #2 on: 05/09/09 »
примерно в два очка...в каждое колесо...только именно в колесах...опять же...можно еще спросить совета на шиномонтаже...
еще ты летом можешь "давануть" два и четыре...для драга...
> давление в шинах
« Reply #3 on: 05/09/09 »
Сколько живу, в первый раз слышу, чтобы передние и задние колеса по-разному накачивали. :o Ну и прикол. :D  Очень странный алгоритм. ???  Не объяснишь причину снижения давления в колесах, на которые приходится 60% веса авто. :o :o
> давление в шинах
« Reply #4 on: 05/09/09 »
век живи - век учись...
> давление в шинах
« Reply #5 on: 05/09/09 »
Эт ты к чему?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> давление в шинах
« Reply #6 on: 05/09/09 »
бред) как минимум равно, а то и больше в передних должно быть, ибо двиг тяжелый... на 14 радиус качаю 2.1-2.2 примерно на зимних
DIAMONDS
> давление в шинах
« Reply #7 on: 06/09/09 »
1,8 перед 2 зад это руская класика, если память не изменяет . А вобще это очень серъёзно во всех отношениях. Скорость ,расход,устойчивость и т.д.,ит.п. Самое лудшее рецепт производителя.Причём увсех машин оно разное.Посмотри на двери.Там есть.
DENNIS_OFF
> давление в шинах
« Reply #8 on: 06/09/09 »
обычно 2.2, последний раз 2.0 для пробы. Разницы не ощутил. резина R14 185х65
DIAMONDS
> давление в шинах
« Reply #9 on: 06/09/09 »
Я посмотрел производитель пишет 2.0 на все
> давление в шинах
« Reply #10 on: 06/09/09 »
любители низкого давления имеют гораздо выше вероятность поймать боковую шишку при попадании в яму, у нас с месяц назад был ямочный ремонт, родственник новую шикарную резину континеталь премиум контакт 2 на сирионе сгубил :(
ИМХО надо на 0,2-0,4 атм превышать давление спереди (зависит от резины), сзади в зависимости от нагрузки, если пустой салон то сколько производитель рекомендует под этот профиль. Сзади качаю по ощущениям что бы было оптимально, обычно на 0,2-0,4 меньше переда, в зависимости от размера и самой резины.
  например для передних колес у меня ощущения по жесткости на одной и той же машине были такие:
1. 175/65 R14 бриджстоун BQ650 остаток протектора 4мм давление 2,2 атм нормально, 2,4 чуть жестковато (столько качаю на трассу)
2. 175/55 R15 бриджстоун потенза G20 (кажется, сток для турбоР) остаток протектора 4мм давление 3 атм жесткость нормально, хотя выглядят немного спущенными
3. 185/55 R15 уокогама какая то GT, остаток протектора 6-7мм давление 2,6-2,7 атм - в самый раз, выглядят чуть чуть спущенными
4. 175/65 R14 зимняя липучка Тойо Гаррит G30 остаток протектора ~7мм (высота вообще не изношена визуально, только грани ламельков заовалены) давление 2,3- 2,4 атм мягковато, 2,1-2,2 мягко. Вообще на этой резине машина валкая, но сцепление с дорогой зимой отличное, резиной очень доволен
Offline ppi100
> давление в шинах
« Reply #11 on: 07/09/09 »
Раньше вся резина была на 13 дюймов, и одной модели (Это про СОВОК) поэтому и дули в перед 1.8 в зад 2.0. Сечас много всякой резины и размеров. на 14 дюймов качаю в перед 2.2 в зад зависит от назначения поездки. весной и Осенью при перепаде температур стараюсь качать на 0.2 больше во все колеса.
> давление в шинах
« Reply #12 on: 07/09/09 »
Фсю жисть качал от 2 очей и +0,2-0,6 в зависимости от настроения, афтор либо решил новую ветку юмора добавить либо реально человеку здесь писать легче чем в гугле
> давление в шинах
« Reply #13 on: 07/09/09 »
Да конечно, японцы они - дебилы ;). Машины делать не умеют, таблички всякие пишут. ;) Нах они нугны. правильная тема, аффтору зачет.  ;)Мы русские народ смекалистый - сами придумаем сколько в какое колесо качать. ;) Метод научного тыка, подкрепленный парой банок пива - вот наш, самый лучший метод. ;) ;) ЗАКРОЙТЕ ЭТУ ТЕМУ ИДИОТСКУЮ НАКОНЕЦ! >:( >:( >:(  bikirr с вас уге обоссался со смеху.
Presto35
> давление в шинах
« Reply #14 on: 08/09/09 »
Всякую ерунду написали а про самое главное никто. Качать надо на холодную резину так как по законам физики разогретый воздух расширяется, а вот сколько надо смотреть по производителю, размеру. Зимняя резина она и будет намного мягче по определению и по закону физики зимой резина тоже дубеет.
Presto35
> давление в шинах
« Reply #15 on: 08/09/09 »
если уж на то пошло на резине написоно необходимое давление при определенной нагрузке на ось, а нагрузку на ось можно  узнать из параметров машины и отсюда расчитать давление в шине
> давление в шинах
« Reply #16 on: 08/09/09 »
ага, уже побежали рассчитывать :D
ЗЫ: можно начинать перепись троллей :D
> давление в шинах
« Reply #17 on: 08/09/09 »
Ты хоть сам понял че написал, если я на холодную накачаю как положено в свою 2,4, и начну а ней жечь особенно в жаркий день, у меня давление подннимится до 3,0 или больше!
DIAMONDS
> давление в шинах
« Reply #18 on: 08/09/09 »
да, физика, расчёты А дальше куда.Пни нагой ,фару протри и х..ярь.Формула1 бл... :D
> давление в шинах
« Reply #19 on: 08/09/09 »
Обычно бывает так, на шиномнтажке спраивают: Че двушку?
Ответ: угу!
А потом ездиют по пол года и не проверяют, пока не спустит ченить или не проткнут колесо!
