Author Topic: давление в шинах  (Read 19114 times)
> давление в шинах
« Reply #20 on: 08/09/09 »
Обычно бывает так, на шиномнтажке спраивают: Че двушку?
Ответ: угу!
А потом ездиют по пол года и не проверяют, пока не спустит ченить или не проткнут колесо!
НУИХНА... всегда сам потом выравниваю. Они такого накачают...
BAREHIY
> давление в шинах
« Reply #21 on: 08/09/09 »
 :D :D :D :D :D :D :D пипец:D :D :D :D :D :D :D :D
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Перед тем как накочать колеса, потрите их активно ладонями рук(левой и правой) до равномерного прогрева, затем с поможью термометра замерте температуру, при достижении оптимальной температуры резины и впускаемого воздуха начните вкачивание его (воздуха) в неё (шину) до её раздутия.
« Last Edit: 08/09/09 by BAREHIY »
> давление в шинах
« Reply #22 on: 08/09/09 »
Я один раз на заправке проверил давление, смотрю все колеса одинаково приспущены на 1,8 думаю ватафак?
Ну докачал до 2,5, полтара месяца отъездил и думаю, че так жестко бля, заехал на шиномонтажку, проверится очередной раз, воткнул и ахуел, 3,5!!!!!! Думаю пляяя, долбаная заправка, сломаный манометр!
Presto35
> давление в шинах
« Reply #23 on: 08/09/09 »
Я незнаю может вам лень подойти нагнуться и прочитать что на покрышке написано и посмотреть по книжке распределение нагрузки по осям и прикинуть мозгами. Тогда вам надо ездить на чемнибудь подороже тогда другие люди будут думать за вас какое давление должно быть в шинах. Это всеравно что покупают джип и ставят на него "слики", и потом боятся съехать с асфальта. А на холодную потому что колеса могут прогрется неревномерно, можете конечно заморочится как в формуле 1 ипрогревать каждое колесо отдельно, тогда я думаю вам нужна не токая машинка.
> давление в шинах
« Reply #24 on: 08/09/09 »
Presto35, что у тебя за машина то? :D
вот это почитай
http://enc.drom.ru/2616/
http://www.protax.ru/rezina.php
http://www.prokoloff.net/rus/page/pressure/
« Last Edit: 08/09/09 by Mad Shaman »
> давление в шинах
« Reply #25 on: 08/09/09 »
Я перед спринтом проверил давление, ПРОЕХАЛ ТРЕНЕРОВОЧНЫЕ КРУГИ, съехал проверил и давление поднялось на 0,3 гдето!
BAREHIY
> давление в шинах
« Reply #26 on: 08/09/09 »
Ну я думаю в столь глобальной проблеме 0,3 это не так уж и важно
> давление в шинах
« Reply #27 on: 08/09/09 »
Так че, сколько качать в колеса?
> давление в шинах
« Reply #28 on: 08/09/09 »
да я ещё на прошлой странице написал :D
DIAMONDS
> давление в шинах
« Reply #29 on: 08/09/09 »
давайте всё заново ;D
> давление в шинах
« Reply #30 on: 08/09/09 »
мляя.. по-моему это просто тролль,
школьник, тебе пора домашнее задание делать  :D
> давление в шинах
« Reply #31 on: 08/09/09 »
А без флуда может кто ответить, сколько качать, а то всякие шаманы и гудспиды флудом задолбали!
> давление в шинах
« Reply #32 on: 08/09/09 »
Стока скока НАДА! ПАТАМУШТАГЛАДИОЛУС!  ;D :D ;D :D
ps с ТРОЛЛЯМИ не скушно!  8)
> давление в шинах
« Reply #33 on: 08/09/09 »
А как проверить давление в шинах? может кто делал себе, расскажите!
Presto35
> давление в шинах
« Reply #34 on: 08/09/09 »
Даже в советских книжках которые идут с машиной с завода есть рисунки с вариантами накачки колеса если перекачать изнашивается середина протектора, недокачать бока протектора. Цитата "исходя из веса машины, типа резины, качества дорог и соображений комфорта". И еще если вы такие умные то машина идет с завода с определенной резиной "ширина, высота, диаметр", а вы пытаетесь воткнуть "побольше, пошире" и потом начинаете эксперименты.
> давление в шинах
« Reply #35 on: 08/09/09 »
Ну и тошни на своем стоке, а мы будем шире больше, быстрее и надежнее!
Presto35
> давление в шинах
« Reply #36 on: 08/09/09 »
Я и говорю тебе не сюда тебе надо к владельцам "селик, скайликов"
> давление в шинах
« Reply #37 on: 08/09/09 »
Presto35, а тебе с твоими познаниями нужно на форум владельцев москвич 412 :D
Presto35
> давление в шинах
« Reply #38 on: 08/09/09 »
Когдато был и между прочим неплохой автомобиль в свое время был.
И помница ктото недавно с шрусом не мог разобраться зато про шины знает ВСЕ
> давление в шинах
« Reply #39 on: 08/09/09 »
А они че знают как колеса качать?
