Author Topic: Ранняя сработка АБС - Давление в заднем тормозном контуре  (Read 15210 times)
Offline Dronkoff
но у тебя явно что-то не так с тормозами - первыми должны блокироваться передние колёса, а не задние
+1
Роджер, а не надо ничего с давлением мутить. Четырехканальные ABS изменяют давление на каждое колесо в отдельности по показаниям датчиков. Следовательно, получается как, зад уходит в юз, абс понижает давление на проскальзывающих задних колесах, передние продолжают нормально тормозить ибо на них давление не понижается.
Когда срабатывает АБС, надо еще сильнее давить на педаль, а не убирать ногу. Тогда замедление получается максимально эффективным.
У нас же нет распределения тормозных усилий?
При отключенном АБС скорее всего нет. EBD работает в паре с АБС.
Offline ROJER
да я не летаю по городу как угорелый, абс у меня включен всегда, и срабатывает он именно при резком торможении или когда машина склон идет, у меня такое впечатление что абс отпускает давление не только в блокирующемся колесе а во всех сразу.
Offline DukNukem
На моей трещит чуть ли не постоянно, пох ей что сухой асфальт...  :-\
Нарушая не мешай..
чума... мне даже в голову не приходило что АБС может на сухом асфальте трещать :o
у меня с месяц назад было на сухом асфальте, пришлось резко оттормаживаться с 80км/ч, где то на 30-40км/ч вдруг треск АБС и машина не тормозит, я конкретно обо*#ся.... но потом вроде схватило и я дотормозил. Визуально асфальт был обычным, но думаю был покрыт мелким песочком, очень ветренно было, обочина низкая, с неё наверно надуло. На шины думать не могу, специально оттормаживался по мокрому и по сухому - держат суперски.
Offline Dronkoff
Да в легкую ;) Кстати именно на сухом асфальте торможение с АБС наиболее эффективно. При экстренных торможениях незаменимая вещь!
если постоянно АБС срабатывает думаю или шины плохие, или возможно колеса разного диаметра, что вызывает нагрузку на полноприводную трансмиссию или легкое постоянное проскальзование колес (на сырой дороге), где легче там и выбирается разность вращения.
Offline КриК
  • РеалГонкО
В общем сегодня подключил предохранитель АБС (за день до этого прокачали тормоза, за неделю - снимал датчики по случаю МКПП и заодно чистил впереди датчики АБС) - в общем сейчас нормально работает абс.
Вот сижу и думаю. последний раз когда я ездил с АБС была зима - тогда рано срабатывали. Дело было то ли в шипованной резине гавёной, то ли в грязных датчиках, то ли в непрокаченных тормозах.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline DukNukem
Не, шины норм, с Попонии пришла на ней, свежак - Мишлен 2008 года все 4.. Один раз с треском пролетел мимо поворота лишних метра 3 (чуть не обделался :o) - с 50 км/ч решил за 5 метров оттормозится и в поворот войти, дорога сухая, но в бугорках.. так вот метра 3 ощущение было что тормоза вобще не схватывают, а только трещат... >:( Вошел в поворот только по встречке... :-*
Нарушая не мешай..
...дорога сухая, но в бугорках.. .
когда бугорки еще амортизаторы начинают сильно влиять, точнее на слабых амортах тормозной путь больше т.к. колеса меньше времени находятся в контакте с дорогой, колесо на слабом аморте скачет как мячик по неровностям вместо того что бы плотно прижиматься к дороге.
  На слабых задних амортах даже в повороте задницу выносит наружу
у абса есть прикол. если во время хорошего торможения попасть на доску или песочек (неважно) то абс начнёт отбивать и не успокоится, пока тормоз не отпустишь! сначала слышал это от профи, а потом и сам, подпрыгнув на лежачем полицейском, чуть не обосрался, когда тётку на пешеходном переходе чуть не задавил, хотя ситуация была безобидной! машина не тормозила вообще! будьте начеку! и если такое произошло, отпустите тормоз и нажмите вновь
Спасибо! Ценная инфа, у меня наверно это и было, я как раз там перед тем как перестало тормозить подскочил хорошо
Да, сам с этом убедился, когда ехал проездом на чужой машине через Ростов - на шоссе меня встречал Rojer - и на сухом, по пыльном асфальте - абс (неожиданно для меня стала стрекотать) не переставала - хорошо, что опыта езды без абс много - отпустил, и вдавил еще сильнее - и Женьку не пришлось чинить задок :), а мне - чужую машину.
SOGRA
Я доэкспериментировался нах, наверное все уже читали как загнал АБС в тестовый режим и выйти из него не могу...
Offline ROJER
давай ссыль с подробностями а то я вот хотел тоже абс обучить заново, но после твоих слов задумался)
а механической регулировки АБС нетю? Крутилки какой-нибудь или жиклёра?
Не , ребята... Че та у вас косячит... Даже представить себе не могу чтобы АБС срабатывала где то кроме гололеда или жидкой грязи... Ну еще на грунте- при резком торможении...
Offline ROJER
согласен, причем погаловно на турбах ))) еще один конструкционный просчет как и с болтами планетарки)))
не. это на любой абс такой косяк :) не умеет она выключаться при восстановлении контакта колеса с дорогой.
