Author Topic: Ранняя сработка АБС - Давление в заднем тормозном контуре  (Read 15169 times)
Проблемма раннего срабатывания абс бывает в повреждённых(лопнувших) кольцах абс.
Лопнувшее кольцо не покажет ошибки,но даёт ранний сигнал к действию.
Роторы,с которых датчик снимает показания.Либо повреждены,либо иногда смещаются со своего места-сигнал меняется.
Предлагал проверить
не. это на любой абс такой косяк :) не умеет она выключаться при восстановлении контакта колеса с дорогой.
отпишусь. Сегодня ехал и малость отвлекся. На асфальте две неровности(выпуклые) друг за другом через ~6м . Одна не большая, вторая - быстрее 20 км/ч это  пробитый поддон (я проезжаю ее максимум на 10 ) . Так вот ... Подпрыгнул на первой при ~30км/ч, давай давить тормоз и в этот момент подпрыгивает зад. Срабатывает АБС , педаль еще в начале хода и твердая как камень. Как только задница вернулась крепко на землю - АБС замолчала и педаль тут же "провалилась". Вобщем успел я затормозить.
Это к тому что наша АБС абсолютно адекватно реагирует на восстановление сцепления колес с дорогой , в чем я сегодня еще раз убедился.
это на малых скоростях вращения колёс, если бы ехал 70 и более, абс трещать стала бы пока не отпустил педаль.
