Author Topic: Ранняя сработка АБС - Давление в заднем тормозном контуре  (Read 15219 times)
Offline DukNukem
Проблемма раннего срабатывания абс бывает в повреждённых(лопнувших) кольцах абс.
Лопнувшее кольцо не покажет ошибки,но даёт ранний сигнал к действию.
Ну что, надо лезть смотреть... Реально с этим сталкивался?
Нарушая не мешай..
SOGRA
Ась? Ниферштейн.
Ась? Ниферштейн.
Роторы,с которых датчик снимает показания.Либо повреждены,либо иногда смещаются со своего места-сигнал меняется.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Парни, а вопрос такой.
Сегодня дождь..скорость 60км, тапку тормоза в пол - АБС сразу срабатывать начал итого я проехал (просколькил) долго. Т.е. рано срабатывают. Вот думаю это у меня резина гавно или это нормальная реакция абс в дождь. По сухому асфальту - всё ок. И кстати тоже самое у меня было зимой.
Стало: Evolution V - Гонка*2
SOGRA
логично.
Offline КриК
  • РеалГонкО
и что это значит - резина гавно ? или абс у нас гавно? и зимой чё делать)?
SOGRA
Ну я ситуации не видел, по описанию трудно объективно оценить все моменты. Но резина в любом случае решает. Что зимой что летом, подбирай что получше и проблем не будет, нормальная у нас АБС.
имхо резина.
  У племянника на лексусе рх-350 как поставил нокиан хаку 5ую, как ни пытался - так и не смог сделать так что бы абс сработала.
  Я как купил ИРВ ездил недельки две на зимней липучке пирелли которая стояла на машине, абс постоянно стрекотала, и постоянно был при старте букс, в поворотах всегда сносило наружу даже на 30-40км/ч. Заменил на зимнюю липучку тойо гаррит G30 (или G20, не помню), и все, - абс очень редко стала срабатывать
Итак. у кореша на стории была беда с АБС - один в один как вы описываете. сделал ему перекалибровку - ВСЕ ПРОБЛЕМЫ УШЛИ. Имейте ввиду - кто ещё не сделал.
SOGRA
Не делайте!!! Я уже сто раз пожалел об этом.
Не баламуть народ! если у тебя узел неисправен был изначально - это уже другой разговор. Исправное железо отлично откалибруется. Но не исключаю что ты не одинок в своей проблеме, и она может ещё у кого-то всплыть в процессе перекалибровки. Я сказал как есть : помогло на все 100% - факт. У машины практически "появились тормоза".
В любом случае пытаться решать проблему, не проделав сперва сию процедуру - БЕС-ПОН-ТУ.
SOGRA
Ага, а мне мастер сказал что кто тебе посоветовал делать перекалибровку пусть и ошибку АБС гасит. На какой адрес слать блок? ;)
На адрес мастера. потому что он либо просто не знает что делать и валит с больной головы на здоровую, либо таким образом тебя мягко послал т.к. не хочет возиться.
PS это "служебный ответ" для мастера в двух указанных ситуациях. я тоже иногда так говорю  ;)
SOGRA
Да? Ну тогда еще раз тему с нашими мытарствами прочти прежде чем нести эту дежурную чушь...
И это, сканеры наверное тоже из вредности не могут вывести ABS из тест-режима, ну чтоб назло мне.
« Last Edit: 25/09/09 by SOGRA »
Я все помню без перечитывания. Еще рас что у тебя произошло : в системе АБС была неисправность которая "всплыла" во время процедуры переобучения, а не возникла по причине переобучения - это штатная процедура, описанная в мануале а не код самоуничтожения. Это и должен был тебе сказать твой мастер. Не ты один провел эту процедуру, однако проблема возникла только у тебя. Я себе тоже делал, если помнишь - но у меня как работало идеально так и сейчас работает. Так что не нужно пытаться меня в чем то обвинить.
SOGRA
Блин, смешно аж плакать хочется: неисправность есть по твоим словам, а сканер показывает что все отлично. Глюк жесткий произошел вот и все. Тебя не обвиняю - сам виноват ;)
глюк это обычно что то временное, а тут возможно чисто электроника подвела.
сори. Показалось наверное... устал. Сейчас в баню с пивом и все как рукой снимет :)
а ты точно не виноват - сделал все правильно - ну не повезло малость... Хочу помочь - но чем не представляю. Где там у нас сам электронный блок управления АБС? Может стоит внутрь заглянуть?
Offline evg
а вы поменяйтесь блоками :)
SOGRA
Электроника в составе блока.
Меняться незачем, я лампочку АБС заклеил всего навсего и забил на эту проблему, тормоза то работают как и раньше ;)
Может сеточки АБС заржавели (или как там их еще называют, в общем спереди диск стоит за тормозным диском, а по краю идут дырочки прямоугольные,
как на задних тормозах не видел еще). Вот эти оконца могут приржаветь и сигнал с них может быть уже не четкий, почистить их надо слегка. Или на самом датчике могут опилки прилипнуть, тоже очистить его надо
