Author Topic: выбираем L.S.D. (Limited Slip Differential) для YRV  (Read 32048 times)
Offline ROJER
Насколько я знаю, в кпп с самоблоком льется масло с ls присадкой. Обычное 75w90 тоже прокатит, но только зимой.
самоблоков по сути два в природе: винтовой(кулачковый) и дисковый(L.S.D.) винту пофиг какое масло, диску нет!
Alexey78
Понял. У Юры как раз дисковая.
а в чём выражается "не пофигу какое масло"?
Alexey78
В отсутсвии блокировки.
Offline ROJER
могу предположить что износ тех самых дисков будет быстрее, как следствие преднатяг падать, а упал преднатяг блокировать не будет или через раз
получил симпатишнаю коробочку ::)
Внутрях
Ты эту коробочку домой не носи... ;D
Судя по сверловке - довольно универсальная вещь.
Offline ROJER
Тоже обратил внимание, прикольно что с подшипниками сразу
Сидел переводил инструкцию, в общем-то ничего интересного там нет. Обратите внимания на заголовок, на третие слово - кЕтайцы)))
Offline evg
лишь бы в сборке таких ошибок не допускали :)
Поглядим))) Написано типа "поведение автомобиля с ЛСД оченна отличаеса от обычного автомобиля", для привыкания предлагают вначале нарезать восьмёрки как на странице 3))) И ещё, написано что нет дополнительных требований к периодичности замены масла и его типа, мол, соблюдайте требования производителя... удивлён... а может это кривизна перевода.
Offline ChangeR
Юююр, а Юююр))))))) Дашь покатаца-то?))) :)
Свою ломай :)
нууу....ёма...когда уже...ставь скорее ;D
ой чёт некада щас ((( но надо - как летнюю поставил чаще букс стал ловить
ставь уже :)не томи ;D
Offline ROJER
Нет не кривизна скорее всего, масла для блокировок агрессивны к цветным металлам, и все таки проще будет разобрать диф и выставить преднатяг заново, чем покупать и менять синхронизаторы, я думаю так.
Катаюсь уже несколько недель с блокировкой 1,5вэй диск, ничего страшного прям не заметил, хотя пугали сильно, мол руль вырывает и хрустит как будто привода не закручены, масло залил мотюль 90РА хруста нет, а по поводу поведения машины - окуратней с газом в повороте, машина туда сама заныривает, а вот в обратную сторону что бы руль вывести нужно приложить усилие, хотя после обычного дифа на подсознательном уровне думаешь что она сама вывернет))))
у тебя разве дисковый самоблок? ничего не напрягает? :) в июньскои за рулём, стр.50-53 - http://www.zr.ru/archive/zr/2010/06/ - подробно описывали самоблок для "калины" (сам не знаю зачем он ей). в частности пишут, мол, усилилась реакция на колею, а на летних катках я и так каждый сантиметр перепада рулём чувствую... может, конечно, от конструкции зависит.  Описанный самоблок не дисковый, хотя и такие есть, фирмы "Вал-рейсинг" - http://val-racing63.ru/ Кстати, тоже делают на заказ
Offline КриК
  • РеалГонкО
Юран, как думаешь реально аналог подобрать?
Стало: Evolution V - Гонка*2
