Author Topic: выбираем L.S.D. (Limited Slip Differential) для YRV  (Read 32032 times)
раздербанил аплаузо_4вд_мкпп
http://photo.qip.ru/users/littre/96683355/
это оказался не lsd(((
это просто такой расчлененный палец, чтобы сквозь него мог пройти вал раздатки
а слово lsd в каталоге относится к муфте, которая внутри раздатки стоит, и работает судя по всему только на задний мост
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Блин  хостинг неподдерживает картинки на работе.  А Как там по части Виска-муфты?  Она таже что и на нашем 4wd или хер?
неа, вряд ли она такая же
у нее в торце зубцы для зацепа со входным валом такие же как на синхронизаторе
и внутри шлицы для зацепа еще двух валов, один продетый в другой
самое удивительное - что обычный дифф действительно замкнут на эту виску, вынесенную в раздатку, но работает он не на передние колеса, а как межосевой диф
и там еще один дифф на выходе из раздатки на дальнее колесо
никак не блокированный, простой свободный дифчик(((
Offline Vovan_
ой так глубоко я думать пока боюсь... Как думаешь (не в тему) есть смысл смотреть Виску на Attra-е?
на Аттрае полноценный межосевой дифференциал, как у териоса, с возможностью блокировки.
Только не применимо это все на ярве.
На атрае раздатка, но без межосевой блоки... Но набалдажник на хвостовике корпуса диффа заднего моста присутствует, не думаю что это виска, так как шлифовать первым чаще начинает зад.
возможно, просто не задействовано, или какой-то части в раздатке (от териоса) на атрайке не хватает ;)
Именно Юр, не хватает. На месте блокировки стоит заглушка и нет вакуумной системы ее включения, а так думаю реально замутить.
а у меня на фотках на муфте зубья зацепа с торца
это получается оно тоже может полностью отсоединяться?
