Author Topic: выбираем L.S.D. (Limited Slip Differential) для YRV  (Read 32025 times)
Offline Дунис
  • Данил
39???фига да ты алигарх
новьё же
сегодня обмеряли передний дифференциал АКПП в сравнении с самоблоком D-Sport - они идентичны, только подшипник надо переставить. Самая засада в сверловке - на самоблоке 10 отверстий, а на шестерне дифференциала 8. Если только на заказ шестерню делать снужной сверловкой...
нипонил, ты что снял свой лсд?  ???
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
у диффа мкпп тоже 10
дык на ярвомеховском и считали-меряли.
Offline САНЕК
Я просто не понял , что Uran хочет !! Он хочет свой самоблок в автомат поставить ??
 На 4ой странице  этой темы я уже выставлял фотки сравнения диффа мехи и автомата !!
я б хотел бы в автомат самоблок, только есть большущая вероятность, что за несколько сот километров его может не стать там.
сегодня обмеряли ....на самоблоке 10 отверстий, а на шестерне дифференциала 8...
получается обмеряли то дифф акпп, а на дифф МКПП самоблок должен встать нормально
Разговор об установке самоблока на АКПП, то что он встанет на механику итак известно.
ёмко, добавить нечего :) кто-то помню сомневался что он по габаритам подходит для автомата... апчом и докладаю - подходит
прикольно с самоблоком :) руль потяжелел (на зимней велосипедной резине он был просто невесомый), стал лучше ощущаться "ноль". на ходу ощущение что машина потяжелела раза в два. ещё бы мотор не сломали...
оказывается на гололёде морду сносит только так, надо газовать по-меньше что ли... пока не понял
а вот зато на въезде к дому в горку по чистому льду где я до этого въехать не мог, заехал не напрягаясь :) морду немного сносило, но полз стабильно без букса. эх, снежку бы по бампер свежего... а то почистили уже всё ::)
силовые упражнения на потом, когда форсунки на исправные не заменю...
Offline САНЕК
Ну ничего,  зима ещё  в самом разгаре  ,так что у тебя будет время его потестить !! :)
Offline ROJER
На хорошей резине с шипами, можно легко зарыться в снегу, нужно по аккуратней быть.
И очень не удобно наезжать одним колесом на скользкую поверхность на скорости, сносит в сторону скользкого... особенности дисковых блок
Сегодня поставил форсунки, решил проверить как оно на самоблоке "под газом" :) В общем не пойму я, то ли сцепление проскальзывает, то ли колёса... Нагрузка при завершении пробуксовки повыше, чем со свободным дифференциалом. Проверил сцепление - тросик сцепления едва натянут, ещё немного ослабил, но пока не ездил.
Роджер, у тебя как оно? Буксует двумя колёсами? Хотя у вас теплее...
сегодня снегу навалило, ездить стало "веселее" :) пробуксовки есть, но их меньше. разгоняется машина конечно увереннее, но я ожидал ещё большего сцепления... :-\ наверное вчера пробуксовка колёс была, а не сцепления. потому что на снегу тоже буксует, но восстанавливается более мягко чем на асфальте
попробовал сегодня по сугробам немного, не больше чем на высоту покрышки - едет :) а вот на дороге оказывается и двумя колёсами буксовать могём - не угнался за А8 кватро...
В смысле по колесо в снегу что ли лазил?!
эээ... по покрышку, до диска :) потом бы бампер мог повредить. аккуратненько, сначала одним колесом на дороге, вторым по сугробу, потом двумя... снег внизу плотный, это сверху нападало свежего рыхлого, поскольку морозец. до этого я в колее застревал, когда её поперёк пересекал въезжая и выезжая из гаража
