Author Topic: Первая Турбо 4вд на механике (поехали!!!!!! ура! mission completed)  (Read 28294 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
с товарищем сняли за 2 часа коробас.
нашли причину звона - погнутый железный пыльник. принято решение снять его нах...
а так же были закуплены новый выжимной и новая корзина...
чтобы по 100 раз не лезть в меху.
есть желание поставить рекорд: снять/поставить коробас за 1 день
Стало: Evolution V - Гонка*2
чума! :) что, меху проще снимать-ставить?
ну как бы просто хочется быть первым... хоть в чем-то, раз уж полноприводная турбомеха тоже есть - хоть за день поставить. ;D
А если серьезно - 6 нормочасов на замену сцепления на нашей машине.
Прям самому хочется проверить :) Есть желание поменять ГП с автомата сюда, и с мехи в автомат. И автомат будет с "короткой ГП 4ВД" и на мехе можно будет быстрее ехать с меньшими оборотами.
Когда мне меняли сцепление - один мастеровой, первый раз видя YRV, за день снимал ДВС, МКПП, менял сцепление, корзину и ставил все это обратно....
« Last Edit: 14/08/09 by karma »
это как грится-"глаза боятсо, а мастер делает!" :D
Offline КриК
  • РеалГонкО
ОНА ПОЕХАЛА!!!!!!!!!!!!!!
ААААААААААААААА УРА УРА УРА!
МОРЕ ЭМОЦИЙ, БУКСУЕТ КАЖЕТСЯ ВСЕМИ КОЛЕСАМИ :))
кароче я на смотру...салон потом собирать..
3dfx и Юрас - ждите на днях отправлю вам посылочки :)
УУУРААА))))
Offline КриК
  • РеалГонкО
п.с. на все посты похже отвечу
после того как увсех порвУ!!!  :D :D :D
Красава :) поздравляю :) давай аккуратней ! Чтоб нам асфальт оставил в городе, а то весь поднимешь !
Offline ChangeR
ЕДЕТ-ЕДЕТ!!! ЕЩЕ КАК! Осталось только научиться передачи втыкать)) Катался сам лично:)
Offline КриК
  • РеалГонкО
итак, результаты:
1) P30 - передувов нет
2) букса почти тоже. Почти - это когда стартуешь с 3х тыщ оборотов - идет букс передними колёсами, потом сразу же подключаются задние - букса больше нет.
3) нужно уметь переключаться. С ChangeR - первые 2 передачи едим вровень. Дальше замеры не удались Третюю всё попасть не могу сразу. В общем ему и мне ещё нужно приложить силы чтобы отстроить тачку.
4) сцепление у меня мягче включается.
5) передачи первая вниз и т.д. - не оч. так и плачевны. Т.е. дело привычки- не более.
6) 10очная кулиса - ваз есть ваз...скрипит немного...хотя у меня полсалона ща скрипит. Т.к. не собрал толком.
7) с механикой много действий получается: нужно держать руль пр.рукой (а когда стартуешь - это не так и просто), переключаться быстро - левой рукой, левым глазом смотреть на тахометр, чтобы отсечек по оборотам не было, правым глазом - на дорогу...
8) нужно всё же почистить немного тачку: свечи заменить и т.п. + глушак вроде неверно прикрутил - сочит весь :) и шума много. Из-за этого наверно и горич ЧЕК.
9) У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ !!! ))
в целом положительно, словно новое дыхание у тачки :)
небольшие выводы:
1) тачка не прыгает с места, как субару. Возможно передняя LSD исправит...хотя вряд ли... Избавит только от букса возможно.
2) расход меньше ? мейби. Но когда тачка прёт - сдержать себя сложно
3) полный привод на yrv крута, но передний - быстрее. Зато на 4вд можно оч. уверенно входить в повороты плавные
URAN,  не то чтобы проще.
Просто решили снимать коробас так: спускать двигло, коробас , подрамник идиным целым вниз, без отсоединения подушек. Т.к. у меня  не подключены трубки кондея - пришли к выводу, что это реально. В итоге получилось оч. быстро. Хотя всё равно потом снимать заднюю подушку пришлось. НО это оч. просто и доступно. Единственное, что пришлось слить масло из ГУРа (помимо механического/автоматного масла, масло в раздатке сливать не пришлось. Повторюсь, делал всё на яме.
кстати, кол-во зубьев на маховике мехи - 103. Это так:)
и ещё маховик механики меньше , чем автомата. Фото прилагаются, но позже.
Сейчас остаётся: подрегулировать тросик, переварить немного педаль, сделать основу самого рычага в полу и ручку КПП поменять, собрать салон и сделать небольшое ТО тачке (тормозуху заменить, свечи и т.п.) и установить ручник :))) это реально сейчас нужно + настроить турботаймер на сигналке... (может кто умееТ?)
Масло в меху и раздатку лил Кастрол (разные). Точно не помню какое.
Ice D, жду тебя в гости. Оч. уж хочется ксенончик поставить :)
Ну вот, я долго следил за постом и наконец увидел что все получилось!
Поздравляю!
Если буду в ваших краях, то обязательно прокачусь!
если долго мучится-чтонибудь получится :D поздравляю крикнета с удачным свапом коробаса.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Спасиб парни.
Приятно что все мы болеем и радуемся за успехи друг друга в эволюции нашей чудомарки :)
WESTERN K
Молодец 4 везде на мехе это круто, я рад за тебя!!!!!!
Offline КриК
  • РеалГонкО
слева маховик мкпп , справа акпп
БУ корзина
слева новое всё, справое старое
тут видно, что тёрло маховик
Мусора заскакивали
Кулиса. Сваренный конец прикручевается к грузику на подрамнике
Offline ChangeR
Надо придумать как сделать мне ходы кулисы как у тебя, вот это будет тема!
так вот кто машину у Турбоджапа взял =)
