Author Topic: Первая Турбо 4вд на механике (поехали!!!!!! ура! mission completed)  (Read 28287 times)
Offline ROJER
а че думать то))) пробовать нужно .. про кулису от ярва не жалей, тем более что уже поздно
Offline КриК
  • РеалГонкО
Ничё :) Тебе спасибо, что с коробасом помог :) и GoodSpeed'y за новое сцепление :))
Пробовать - только после заливки масла. а так - как я различу 1 от 3 к примеру
« Last Edit: 10/08/09 by kpuknet »
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline ROJER
пожалуйста, рад помочь чем могу)
как вариант колеса покрутить на вывешенной машине ....
Offline КриК
  • РеалГонкО
ещё фоточки
вот это крепление взял от другой кулисы. сейчас просто вставил - завтра заварим
крепление коробки, карданчика, и кулисы.
если дашь общее фото кулисы, скажу будет ли она переключать как родная или нет
Offline oleg78
Будет в зеркальном отображении переключаться первая на себя -вторая от себя и т.д. -потому ,что шарнир не посередине  у кулисы ,а снизу.
Я колхожу кулису от nissan primera 12 кузов она очень похожа на родную от ярва- только немного шире карданчик- придется подрезать
 разрез десяточной -шарнир снизу:
т.е. когда толкаешь рычаг вперед от себя на родной кулисе тяга идет к тебе, у десятки вперед сунул палку -вперед и тяга идет.
« Last Edit: 11/08/09 by oleg78 »
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline КриК
  • РеалГонкО
то что ты дал - это 9очная кулиса.
у 10ки - две тяги.
Дело мне кажется не в том где шарнир, а сколько тяг
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Блин, что же там твориться, пока я в отпуске :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
блин-особенно у Олега! в Питере- прямо под Боком!!!
Offline oleg78
у 10ки - две тяги.
именно где шарнир Важно! -задается движение  тяги на переключение ,ну посмотри внимательно, все же ясно -даже школьник поймет, не важно сколько тяг, у десятки вторая тяга просто держит кулису за корпус.
10 ка- толкаешь ручку вперед- тяга идет вперед- входит в коробку
ярв- толкаешь ручку вперед -тяга назад- выходит из коробки!
Это все из-за расположения шарнира у ярва он в середке  у 10-ки на конце.
Нарисовать что ли, если не понятно :)?
Offline oleg78
да, но не хватает пока маховика мкпп
ну у меня этого добра хватает,а вот комплекта для 4 везде не хватает ;)  и диск сцепления стоковый ну никак не годится. а с кулисой думаю особой разницы после афтомата всеравно нет, где у тебя первая а где вторая включается, шлавное чтобы включалось все! :)
Offline Walker
Любопытно. А можно переделать педаль ножника в педаль сцепления?
Тюнингованный манагер
ага, будет сцепление с двойным выжимом :D
Offline ChangeR
Миха, как закрепишь кулису посмотри - длинный у нее ход? А то у меня даже на включенной передаче как на нейтралке болтается
Offline КриК
  • РеалГонкО
Итак , вести с полей.
Педаль
Именно так я и сделал: переделал педаль ножника в педаль сцепления , тросик тоже от ножника - оч хорошо подошло (хотел всем сюрприз сделать - Walker обломал  ))). Ща всё настрою и сфоткаю как и что. получилось.
Педаль немного нужно переделать - оч. высоко. именно ножника и переваривать - позже видео запишу как она работает. там нужно выбить одну заглушку железную и шестеренку изнутри выбить, чтобы педаль не держалась, а возвращалась обратно.
фото сделаю
Кулиса - всё как на 9ке, но думаю стабильнее включаются передачи. А так 1 вниз, задняя вверх (((. Но думаю это не проблема.
тока от 9ки - 400р, а эта 900 )
Маленькие нудности
чтобы снять трос ножника - пришлось разобрать полсалона: сидения снять, обшивку и т.д.
чтобы снять остатки кочерги - пришлось разобрать половину рулевой колонки... Отсоединил кочергу, все тросики.
косяк
1) не купил новый выжимной....а значит скоро опять на яму, но хочу хотя бы 500-1000 проездить. Хотя он не гудит, но при выжимании на включенном двигателе - громко получается.
2) был сначала звон....я сразу на измену: неверно что-то прикрутил или плохо (маховик, корзину)... оказалось не снял трос автоматный, который через днище идёт - он бился о раздатку или выхлопную. сейчас вроде звона нет. Пока мало времени тестировать.
3) я не знаю как встанет стоковая кулиса, хоть убейте не знаю. там места палец всунуть нет - раздатка стоит, ниже выхлоп... кароче фотки позже - поймёте.
Итог: ЕДИТ!!!!!
но из-за звона не смог понять как разгон + салон наполовину разобран, всё болтается, кулиса тоже...тормоза не прокачены.
подняли на подъемнике - все 4 колеса крутятся, всё ок :)) сцепление выжимается, всё куль :) Передача первая короткая, аж не успеваешь...
П.с. провода заднего хода и спидометра не подключал - надеюсь ТурбоДжап поможет ;)
вечером собирать потихоньку салон буду и пробовать прокатиться в нормальных условиях, чтобы сосредоточится и понять динамику...но нужно ещё свечи поменять :) и дроссельную почистить, чтобы оптимально разгоняться и замерять разгон. юхухухухух
ChangeR
включение - оч. короткое.
Готовь своё зубило к пятнице на драг, а своё подготовлю
« Last Edit: 12/08/09 by kpuknet »
Offline TurboJap
молодец, интересно сравнить как оно на полном приводе едет ))
на счет спидометра и заднего хода, есть же фотки чего куда сувать! я именно по ним и делал.
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Проздравляю! ждем отчета с фотгами!
Offline ChangeR
Поздравляю, парень! Мне, чтобы гоняться на всю буст нужен, а то передергивает немножко, если в пол нажимать) Надо посмотреть на твою кулису, оченна интересна!
Offline КриК
  • РеалГонкО
ездить-то ездит. Но звон остался.
Предположительно идёт из района маховика...прикинули, что может где-то железную прокладку загнули при установке... в общем хотел сегодня домой поехать на ней...но увы ((.
буду собирать потихоньку салон + доделывать кулису до состояния близкого к идеальному, чтобы хотя бы передачи чётко включались. + педаль переварить нужно немного... чтобы осталось только  менять выжимной + устранить звон.
