Author Topic: Первая Турбо 4вд на механике (поехали!!!!!! ура! mission completed)  (Read 28331 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
цель: поставить на турбоярве вместо 4вд автомата - 4вд механику.
Итак сняли.
Скажу вам, что после 2х снятых  и поставленных автоматов 2вд - снятие 4вд автомата - немногим сложен: наличие раздатки.
ВНИМАНИЕ! РАЗДАТКА АВТОМАТА ИДЕНТИЧНА РАЗДАТКЕ МЕХАНИКИ НА 4WD
все болты одинаковы. внутрь не лезли. по размерам тоже одинаковы.
Ещё одна особенность: кронштейны задней подушки 2вд и 4вд - различны!!! Сама подушка задняя - вроде одинаковая.
Вторая особенность: менять переднюю подушку двигателя не нужно (т.к. в теме переход с АКПП на МКПП она фигурировала)
фотки чуть позже - пока епашим тут :)
хотим сегодня меху поставить
п.с. делаем вдвоём с Качем :) пока Перш лепит реснички
« Last Edit: 14/08/09 by kpuknet »
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline КриК
  • РеалГонкО
Поправил. Фотки требуйте с Кача - может сегодня зальёт.
Сфоткал процесс, 3и коробки: авто2вд авто4вд меха4вд, раздатки, кронштейн задней подушки - так сказать наглядное различие:)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Если у кого есть какие вопросы - пока не поставили меху 4вд - говорите - будем сравнивать.
зы. боюсь тебя расстроить , но вторая :) смотри во владивостоке, свап двигателя на атмо ярв 4 везде на ручьке :D
Offline Dor
у кармы кажись 2 везде
+1, подтверждаю.
а причем седсь карма? ;) смотрите внимательнее господа, наводка, у нее зеленый цвт и правильный капот для фронтальника:)
а кто сказал, что оно уже ездит? так можно и говорить и про Питер, где "есть" ~300 сильный Ярв.   :P
кхе-кхе, кое кто не просто сказал, но даже ездил... (информация получена из достоверных источников;) )
Ездит, ездит....
Пока никто нигде не написал и отчет не выложил - не принимаеится!
У меня например твинтурбо и я ездию, верите?
что старлета теперь турбовая??  :o
Offline anmarkin
Нее, твинтурбо у Олега, просто он шифруется ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline КриК
  • РеалГонкО
не ипёт :))
тогда первый официальный (не тайный) свап
еще соответственно ценники пропиши!!! на коробасс и прочее
а приборку-спидо, тахом и т.д.  от механики нет желания поставить?
Offline КриК
  • РеалГонкО
нет , есть желание левого руля, но пока это только желание...
есть дела поважнее.
Ценник:
меха, корзина, маховик - 20к
доставка - 1500
сцепление новое ~ 2000
была возможность взять кулису за 1500 - но чё-то ступил и я и барыга на разборке, ща придётся колхозить. Благо есть откуда брать - рядом разборка немцев.
Снять поставить - 6к (но т.к. я там работаю - и сам снимаю/ставлю - 0р).
Проблемы:
педаль сцепления хер найдёшь, поэтому только в этом трабла. Говорят решаемая, но пока не представляю.
Чую ещё придётся покупать подушку для МКПП. Но опять же посмотрим, может что-то решится.
В остальном трабл не вижу пока что.
« Last Edit: 08/08/09 by kpuknet »
Offline КриК
  • РеалГонкО
Итак, сегодня забил на выходной - поехал ставить - поставил.
Ставил с братом. Устал как пёс последний, без сил. Снимать проще :)))
В общем успехи такие:
поставил механику - всё подходит 1 в 1. Очень крута, а именно:
1) кардан (чего я тоже боялся)
2) шрус правый - с водительской стороны.
3) раздатки - ещё раз сравнил. Действительно 1 в 1 (автомат и механика).
4) больше всего рад: подушка АКПП подошла к МКПП. реально всё село. У меня 2 подушки боковые - и обе одинаковые. И всё подошло.
Завтра я посмотрю всё ли ровно встало -- в месте боковой подушки. Хотя практика покажет: если будет рваться, значит нужно будет поменять.
Болты от АКПП подходят.
Болты от Маховика АКПП подходят для маховика АКПП.
последние 2 пункта - это было и ранее известно. Просто ещё раз подтвердил.
Порядок снятия АКПП такой:
а) снимаем коробас
б) снимаем бублик (гидротрансформатор) через маховик - со стороны двигателя. там окошко есть, когда стартер снимаем.
в) снимаем маховик.
Ставим МКПП так:
а) маховик МКПП - закрепляем болтами
б) сцепление МКПП - просто прикладываем и держим
в) сразу же ставим корзину, закручиваем болты. Затем выравниваем по центру диск сцепления сквозь корзину и только затем затягиваем корзину...
г) ставим механику - надеваем на стержень, но болты не закручиваем (точнее не затягиваем)
д) ставим раздатку , продеваем сквозь неё длинный шрус и вставляем шрус в механику. Если забыть про шрус , то потом придётся оч. долго ип*тся чтобы вставить шрус, откручивать ненужные болты и т.п.
и дальше можно немного проверить:
1) при вставленных шрусах - если покрутить шрус на нейтрали - крутится раздатка (п.с. кардан не закручен)
2) если покрутить несильно маховик на передаче - должна крутится раздатка ( и шрусы по идее тоже). - этот пункт могу ошибаться, поправьте если не прав.
есть одна особенность:
у сцепления есть свободный ход, затем сцепление можно выжать только имея тросс сцепления и скорее всего педаль. Т.е. руками это сделать не получится.
Фотки чуть позже.
Спасибо брату за помощь.
И TurboJap'y за подсказки :)
П.с. завтра буду ставить педаль, кулису и обманывать мозг, заливать масла :) ну и есессно обкатка :)
Offline anmarkin
Мужиккк...
Эх, кто бы мне меху бы поставил, так хочется кочергой подергать...
Specs:
На всех турбовых механических коробок не напасешь.
