Author Topic: Замена масел на 4 WD (полный привод)  (Read 13799 times)
Не буду вдаваться в подробности сколько было потрачено времени на то, чтобы найти нужную информацию по замене масла в мосту и раздатке. Сколько народу достал со своими вопросами...
В результате нужная информация тут:
http://www.yrv.ru/database/techhelp/maintance/
Мост АНГЛ http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_DF_-_Differential.pdf
Мост РУС http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,970.0.html
Transfer http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_TF_-_Transfer.pdf
Найдена яма и время.
кроме ямы необходимо: ключ на 24, головка на 24 и 17, шприц, масло 2 литра SAE80-W90, API GL-5 (я взял кастрол)
Dihatsu YRV  :) мой пробег 92 тык из них по раше 30 мой пробег. Масло до этого в мосту и трансфере не менял. Каюсь.
Мост
откручиваем заливную пробку № 1 ключем на 24 и проверяем уровень масла
масла я там не увидел и не нащупал, но вроде не сухо - уже хорошо.
откручиваем сливную пробку № 2 головкой на 24 и сливаем масло замерив сколько сольется
у меня слилось около литра... черное конечно
закручиваем сливную пробку № 2.
в заливное отверстие заливаем
сколько влезет (в моем случае влезло вопреки мануалу 1,450 л... в мане - 1.0 л) :o факт на лицо:
закручиваем заливную пробку. Катаемся и наблюдаем...
Transfer
откручиваем заливную пробку № 1 с помощью головки с переходником на 17 и проверяем уровень масла (очень неудобное место)
открутил только с помощью молотка и зубила  >:(
масла я там не увидел и не нащупал, как и в мосту.
откручиваем сливную пробку № 2 головкой на 17 и сливаем масло замерив сколько сольется
у меня слилось около 0,5 л.
вот такой гадости:
 :o
в заливное отверстие заливаем масло с помощью вот такой приспособы к примеру (в простонародье называемой шприц):
сколько зальется (у меня ушли все остатки из предыдущей картинки - примерно 0,5 л. как раз грамм 30-50 всего осталось)
Закручиваем заливную пробку. Катаемся и наблюдаем...
ИМХО Чтобы исключить шприц из работы лучше попробовать начать работу с трансфера, чтобы давлением руками прямо из банки туда масло залить. Быстрее и проще. Это себе на заметку в следующий раз :(
Спасибо дружище!
А растяжку было влом откручивать?? тогда бы пробка №2 далась бы проще.
полезно! у мну тож пробег 65 ужо, и масло когда менялось хз...
Проблемы с № 1 были... С виду все казалось проще.
А растяжка вообще намертво срослась...
Offline sasha164
подскажите по выбору масло в редуктор(мост)если залить например наше  российское например луксоил?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
Только что в другой теме отписал:
Разница в цене на масла не велика, а вот на мост... Экономим на спичках?
Offline DukNukem
цвет отработки - жесть... :o тышь на 100-150 тянет...
а залить больше литра в задний мост...  ??? у меня не получилось.. максимум еще грамм 100 впихнул, но потом лишнее вытекало..
Нарушая не мешай..
Немного не в тему,но все же напишу про замену масел в мостах на Тойота Ками,при чем есть некоторые странности.
Замен в переднем и заднем мостах уже было примерно раз 6, и всегда в переднем редукторе было масло намного темнее,в заднем наоборот абсолютно чистое,прозрачное.
я конечно не специалист...но это давно уже всё поменял...так вот
а теперь слей и посмотри на цвет жижи в раздатке...будешь удивлен...
ну братан...видать сальник у тебя еще живой...:D
В раздатке нормальное масло,не темное.
На панели у меня пока 100 показывает... и я думаю это реальный пробег
Я в мост залил 1,4 - 1,5 масла... факт!
Вместе с мостом у меня 2 литра ушло.
Offline DukNukem
значит и попонец не менял.. когда я масла менял на 50 тыс, к такому цвету и близко не было - в мосту прозрачное, в коробке и редукторе переднем темноватое, но прозрачное...
Нарушая не мешай..
может быть и так...
+1 чтото вообще жутко грязное масло.
себе на прошлой неделе менял, так вот расход бенза после замены упал :)
снижения расхода не замечал...
Offline Andy_yrv
Сенсеи, подскажите, есть 4 литра масла "Eneos" 75W-90 GL-5, хочу поменять масло в коробке (мех.), раздатке и в мосту.
Для коробки вроде бы оно годится (только в мануале GL-4, а у меня GL-5, насколько это критично?), а вот пойдёт ли оно и для раздатки и заднего моста, ведь по мануалу туда надо 80W-90, какие будут мнения?
в задний мост надо GL-5, в коробку GL-4, в раздатку не знаю, см. мануал или может кто еще ответит.
75W-90 лучше тем, что на морозе будет не таким густым как 80W-90
т.е. та цифра что стоит до W означает вязкость на морозе (т.е. аналогия как и у моторных масел), и чем цифра меньше - тем лучше, расход будет поменьше
все просто...
идем в магазин и смотрим какая картинка нарисована на бутылке кастрюли...одна для коробки...другая для червячных передач...как и в раздатске...и не паримся...
кстати учтите...что поддельный кастрол сгорает в раздатке ппц как быстро...прям в гуано...мне даже промывать пришлось...
« Last Edit: 15/10/10 by 2peek »
Offline Andy_yrv
Наиль, пару слов, почему в коробку GL-5 не пойдёт, оно вроде ещё лучшего качества, чем GL-4?
2peek, понятно, сенькс!
