Author Topic: Замена масел на 4 WD (полный привод)  (Read 13795 times)
GL-5 не лучше GL-4, оно другое, в нем есть противозадирные присадки для предотвращения износа при трении скольжения, т.е. как сказал 2peek оно для червячных шестерен, но эти присадки агрессивны к цветным металлам, по этому в меху из-за синхронизаторов надо лить GL-4
Offline Andy_yrv
ок, вполне исчерпывающе, спасибки! :)
Offline Andy_yrv
На балконе нарыл такую початую банку:
ENEOS SAE 80W-90 GL-5
http://neos-spb.ru/catalog/group3/0000000014469/
На банке надпись:
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
-в механических коробках передач
-раздаточных коробках передач и демультипликаторах
-передних и задних мостах
-трансмиссиях механических лебёдок
почему-то в этом случае нет разделения на коробки и червячные передачи, похоже оно универсальное? (никакого значка тоже нет на банке)
Offline DukNukem
тут всё зависит от производителя - какие присадки он бахнул в масло... есть масла трансмиссионные двойной классификации GL-4/GL-5, Shell Transaxle например, как же с ними быть? лил его во всю трансмиссию, собираюсь менять, посмотрим что там и как..
Нарушая не мешай..
Offline Andy_yrv
.другая для червячных передач...как и в раздатске...
в раздатке вроде как гипоидная передача...
Offline DukNukem
...а залить больше литра в задний мост...  ??? у меня не получилось.. максимум еще грамм 100 впихнул, но потом лишнее вытекало..
ПОЛУЧИЛОСЬ!!! 1,5 литра влезло!  ;D менял на незнакомой эстакаде, наклон вперед не учел.. чем грозит? сальники даванет?
Нарушая не мешай..
ХЗ... вот и проверим  ;D
Это не то действие,когда говорят
кашу маслом не испортишь
Сливай.
