Author Topic: про эксплуатацию в режиме Steer Shift  (Read 12090 times)
lolol@20
в мануале прописано куда и что можно переключать на ходу и не на ходу 8)
Genby
У меня мануала нет, сорри )
Хотелось бы знать реальную инфу, потому что с SS все понятно - если скорость велика, он пищит. А с крынкой - не понятно: нажав кнопку, я механически снимаю блокировку и могу полюбому ее передвинуть на D2. А если при этом скорость слишком высокая - что будет? Коробка не переключится, а крынка останется в D2? Было бы странно...
Странно но правда. Электроника матьеётак. Я кстати вспомнил. - пробывал. Раскрутил двиг на трассе на Д3 и включил Д2. - ничего не произошло. Бросил газ, обороты упали(и скорость естественно) а потом снова подскочили - врубился Д2.
Genby
А что в мануале написано?
Кстати, тупой вопрос, а где его скачать? Не сервис-мануал, а обычный AKA "руководство по эксплуатации"?
Поиском ничего не нашел (
есть на Епонском - дать почитать? :)
если только Дать посмотреть :D
Genby
Если верить тому, что выложен у нас на сайте (там правда не крынка, но не суть), то переключать на ходу с D3 на D2 низзя, ибо стрелочка вниз на этом участке показана "белым".
Уговорил! Не переключай.  ;D
PS там написано :
Черная стрелка - не нажимая кнопки.
Белая стрелка - с нажатой кнопкой.
Страшное "низзя" прямо...
на SS гидротрансформатор не блокируется уже года 3 как это известно :)
Genby
Ну, просто Yurz написал:
Да, и еще, помните, что при равномерной езде на SS ГидроТрансформатор блокируется при 110 кмч (2700 об, на 4-й), а при обычном режиме D4 может и при 75 заблокироваться.
lolol@20
я тоже так думал, но...
на SS гидротрансформатор таки блокируется 8)
Genby
PS там написано :
Странно, что необходимость жать тормоз в этой схеме никак не обозначена... Одной только кнопкой при переключении с P на R и обратно не обойдешься. То есть, мне кажется, и в случае с D3->D2 не все так однозначно...
Кнопка на D2 - как предохранитель, но он есть еще и в мозгу коробаса, если включишь d2 при 140 - он перейдет на 2-ю только когда будет "реально можно" (на скорости около 100-110).
на какой скорости ты собрался переключать на Д2 что тебя это так беспокоит? максимальная скорость на ней выше 120км/ч. Часто бывает желание при такой скорости вторую включить или что? я не пойму. И включиш - просто ничего не произойдет. Чего ты к ней прицепился?
у тебя нет Ярва, не надо сбивать людей - блокируется!  ;D
sannyach
что такое кикдаун???
Offline rop4ak
тапка в пол...!!!
У меня приход был как-то раз на трассе, забыл поинтересоваться. Зацепился с двумя девочками на А8, шли быстро, ехал на SS, почти все время на 3й. Проехали около 40км в таком режиме. Далее на светофоре оттормозился, буква М исчезла и больше кнопка мне этот режим не включала. Остановился сразу, зашел в кафе купил воды. Машина минут 5-8 стояла, завел поехал дальше все норм. Снова включается и едет как надо. Чё это было ?
защита от дурака "за***л хазяина!" :D
