Author Topic: про эксплуатацию в режиме Steer Shift  (Read 12085 times)
Offline Walker
сначало раздел, а потом одел)))) :D :D :D
Еще скажи, что он ей между фрикционов заглядывал.. )
Тюнингованный манагер
я у нее в таких местах ковырялся.....у-у-у-у.....))))
прекратите!!! я ща помру со смеху....
Offline Walker
Руками или продолговатыми искусственными предметами?
Я уже молчу в каких я сам позах был пока снимал, ковырялся и ставил! Немецкие фильмы про сантехников - нервно курят в сторонке!
вот именно такими предметами! и "перчатки" в день по пять пар менял!
Прораб Петрович
Так-так, а все ли из здесь присутствующих по городу на D3 ездят?  Я думал, она нужна только при скользкой дороге. это тупо с 1 по 3 передачу? И до скольки на D3 можно разогнаться?
Всегда по городу на D3,а разгоняться можно почти до конца  :)
Прораб Петрович
хм, интересно :) а я думал,нужно всегда на D4... надо попробовать :)
4вд на д3 крутит до 170км/ч.
ща тебе насоветуют... если пробки и пох на расход то д3. а так д4.... на д3 конский расход получишь, если постоянно мотаться...
Это у вас в городе на Д3 конский расход,а у нас нормальный ;)
признаю, Москва другая страна даже, по манере движения в городе. то 10-15км/ч с остановками, то через минуту все 80-90 едут и до светофора 500метров...
DENNIS_OFF
у мну на D3 само то получается. ГТ где-то на 61-65 блокируется. Как раз не нарушая правил выходит.
Offline PTI
Я тоже всегда на д3 катаюсь так как городок маленький разогнатся мало где можно! Пробовал кататся на д4 слишком часто прыгает с 4 на 3 скорось.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
В городе исключительно D3, трасса D4.
lolol@20
всегда каталься на D4
ну и при необходимости не стеснялся юзать SS 8)
SOGRA
Точно так же всегда на Д4, может потому что даже по городу частенько 80-90 км\час езжу. Тоже не стесняюсь ТТ юзать, хотя теперь прислушался и активней кочергой стал ворочить, так порой быстрее получается, кнопку ТТ ведт еще ткнуть надо, потом на руле переключиться
Offline rop4ak
мне чёт сильна понравилось кататься на D3 по городу... прям агресивненько так она катит...
lolol@20
только на 150 шум движка музыку перекрывает 8)
Genby
Мне казалось, что на SS Гидротранформатор вообще не блокируется. Хм. По-крайней мере, я этого не ощущаю ))
А вот скажите - в движении разрешено крынку с D3 на D2 перекидывать? Или тот факт, что для этого нужно давить кнопку, означает твердое "нет"?
А вообще, тому, кто придумал кнопку SS сделать там, где она есть - гневные лучи позора... Вот если бы он активировался нажатьием любого плюса или минуса, а деактивировался кнопкой...
Разумеется разрешено. Для торможения двигателем например. А в Д2 упирается чисто для удобства втыкивания Д3 - тоесть просто ручку вниз до упора без кнопки. Д2 просто реже используется вот и сделали через кнопку чтобы не мешалось...Ну ещё чтобы нечаянно на хорошей скорости не воткнуть, хотя помоему она и не включит вторую в таком случае... надо проверить.
А твердое "нет" это то что через педаль тормоза.
