Author Topic: клапан системы dvvt  (Read 10790 times)
milka
перевернула всю книжку с низу до верху, вдоль и поперек, но не нашла. Может кто знает что именно подсоединяется к клапану системы dvvt с зади. если этот штекер воткнут то машина похожа на швейную машинку, если его вытащить, то работает тихо но горит check. может кто подскажет что это может быть???
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> клапан системы dvvt
« Reply #1 on: 25/06/09 »
Питание :)
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #2 on: 25/06/09 »
Питание :)
питание чего ??? ??? ???
> клапан системы dvvt
« Reply #3 on: 25/06/09 »
Питание :)
емко!
> клапан системы dvvt
« Reply #4 on: 25/06/09 »
Сдается мне, что клапана DVVT.
"Я так думаю!" (С)
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #5 on: 26/06/09 »
интересно откуда тогда стук берется??? клапан новый
Слесарь-программист
> клапан системы dvvt
« Reply #6 on: 26/06/09 »
К клапану dvvt подходит кабель с разъемом, по которому подается управляющий импульс с ШИМ-регулятора, т.е. ШИМ-регулированием изменяется амплитуда сигнала, как следствие, напряжение, которое открывает золотник клапана. Я достаточно ясно изложил?
Стук берется из муфты dvvt, в которую клапан подает масло под давлением.
Вообще, вопрос был поставлен некорректно с самого начала. Сформулируйте более конкретно пробему и симптомы, мы постараемся вам помочь. Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #7 on: 26/06/09 »
Попробую более корректно поставить вопрос. Двигателю сделали капитальный ремонт, после чего и появился этот стрекот. Похож на довольно громкую швейную машинку, иногда тише, иногда громче и не зависит абсолютно не от чего. Решили что это сломался клапан dvvt. Поставили новый, первые пол часа двигатель работал очень тихо, после чего застрекотал с новой силой. Если снять чип с клапана то стрекот прекращается, но загорается лампочка ошибки. двигатель EJ-VE. на всех авторемонтных чешут затылки с умным видом, у нас эти машины только пол года назад стали появляться.
> клапан системы dvvt
« Reply #8 on: 26/06/09 »
Может многое быть,от не качественного масла до не квалифицированного ремонта. Хде проживаем?
Offline alexМЕХspb
> клапан системы dvvt
« Reply #9 on: 26/06/09 »
Плохо распредвалы сцепили не правильно по зубчикам. :o
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #10 on: 26/06/09 »
замена масла результата не принесла, осталось только найти квалифицированный ремонт. живем в Калининграде. у нас сто больше по европейским машинам специализируются
« Last Edit: 26/06/09 by milka »
> клапан системы dvvt
« Reply #11 on: 27/06/09 »
А чем например Сирион им не европейская машина? Для европы же сделана.
Слесарь-программист
> клапан системы dvvt
« Reply #12 on: 27/06/09 »
Либо не взведена шестерня, либо не затянута муфта dvvt. Звук швейной машинки по Интернету плохо передается.
Offline КриК
  • РеалГонкО
> клапан системы dvvt
« Reply #13 on: 27/06/09 »
Это ты про что ? т.е. там не достаточно просто этот клапан на место поставить, закрутить болт и подключить датчик ?
Стало: Evolution V - Гонка*2
Слесарь-программист
> клапан системы dvvt
« Reply #14 on: 27/06/09 »
Клапан - в последнюю очередь. Ведь написали, что двигателю был проведен капремонт, после этого хрен знает, что там творится.
Если говорить про клапан, то перечисленных тобой операций достаточно, но если искать причину стрекотания, то нет. Сам по себе клапан стрекотать не может, так уж он устроен. Стрекотать может двойная шестерня на впускном распредвале, которая подпружинена, или муфта на выпускном распреде, которую не затянули.
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #15 on: 27/06/09 »
Ребят так в автосервисе что сказать?? Что бы что именно делали??
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #17 on: 28/06/09 »
Скажи что бы  чинили!
они уже чинили и толку никакого, а так хочется что бы машинка тихо бегала
« Last Edit: 28/06/09 by milka »
Слесарь-программист
> клапан системы dvvt
« Reply #18 on: 28/06/09 »
Ну приезжай в Пермь, покажу, как это лечить.
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #19 on: 28/06/09 »
с удовольствием, только машинку в рюкзак соберу и сразу в дорогу))
