Author Topic: клапан системы dvvt  (Read 10789 times)
> клапан системы dvvt
« Reply #20 on: 28/06/09 »
Снимали цепь и не попали в метки...
sfrank
> клапан системы dvvt
« Reply #21 on: 29/06/09 »
там ремень
> клапан системы dvvt
« Reply #22 on: 29/06/09 »
От этого не меняется смысла. Не попали на зубчик - проверяйте метки.
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #23 on: 04/07/09 »
вот так вот звучит двигатель
http://rapidshare.com/files/251965810/03.mp4.html
Ваши мнения, помогите определить что за хрень
> клапан системы dvvt
« Reply #24 on: 04/07/09 »
Это звук точно не навесного оборудования,звук ГРМ,смотрите как уже сказали метки.
> клапан системы dvvt
« Reply #25 on: 04/07/09 »
Непонятно откуда слушал - может такой звук дают клапана (зазоры - мерял?)
> клапан системы dvvt
« Reply #26 on: 04/07/09 »
Уж больно ровный стук для клапанов)))Разве так бывает,чтобы на всех клапанах были большие зазоры?)))
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #27 on: 05/07/09 »
звук записан рядом с двигателем при открытом капоте
зазоры клапанов свежевыставленные, ремень проверен, валы выставлены по меткам
зы: металлический лязг который слышится в работе двигателя это нормально??
« Last Edit: 05/07/09 by milka »
> клапан системы dvvt
« Reply #28 on: 05/07/09 »
Слышал как работает 2 л двигатель на КИА с неправильно установленными метками(холостой ход с перебоями),так это точно не так звучит,тут ровно без перебоев,равномерно.Но на КИА нету системы изменения фаз газараспределения,значит надо искать именно в ней.
milka
> клапан системы dvvt
« Reply #29 on: 13/07/09 »
сделали все что насоветовали, помогло но не очень. на холостую и при малых оборотах всеравно трещит. есть еще какие варианты
basjoo
> клапан системы dvvt
« Reply #30 on: 23/06/11 »
У меня такая же беда ( Движок пока холодный тихий, по мере разогрева начинает стрекотать как дизель. Звук идет как раз в районе DVVT-i клапана. Скорее всего после ремонта криворукий моторист не так установил муфту. Переделывать категорически отказывается.. >:(
Offline Lifter
  • Дмитрий
> клапан системы dvvt
« Reply #31 on: 23/06/11 »
В Муфте должен быть центровочный стержень. Как можно её неправильно установить?
basjoo
> клапан системы dvvt
« Reply #32 on: 23/06/11 »
В том то и дело, что двигатель EJ-DE и стрекочет как дизель. Знал бы в чем дело, не спрашивал бы.
> клапан системы dvvt
« Reply #33 on: 23/06/11 »
погоди, ты мне сказал по телефону, что у тебя EJ-VE, да и сама буква V в названии мотора подразумевает наличие муфты, т.е. если мотор все же DE - муфты там НЕТУ, и сломать ее не получится.
basjoo
> клапан системы dvvt
« Reply #34 on: 26/06/11 »
Движок EJ-DE  100% (если верить табличке под капотом)
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
> клапан системы dvvt
« Reply #35 on: 27/03/12 »
ну а если верить клапану DVVT-i то там VE двиг, потому как у самого EJ-DE и нету там ни клапана ни муфты
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
> клапан системы dvvt
« Reply #36 on: 27/03/12 »
Пост, на который ты ответил был почти год назад. ;D
CheburazhKO
> клапан системы dvvt
« Reply #37 on: 04/04/12 »
Я эта, можно вопрос глупый задам, к теме относящийся лишь формально? :)
Присматриваюсь к сириону и хотелось бы узнать, как понять какой двигатель передо мной DE или VE?
Вот здесь красным обведен клапан dvvt? Или это VE двигатель?
По вину бьется, что двигатель DE, хорошо, но его ведь и менять могли за такое то время.
> клапан системы dvvt
« Reply #38 on: 05/04/12 »
Ищи тему «Отличие Дуэт от Стория». Или как то так называется. Там конкретно увидишь, где стоит клапан и как отличить де от ве. У меня, например, двиг выглядит как ве, но нет клапана (стоит заглушка) и муфты на выпускном валу. И двиг уже идет как де.
CheburazhKO
> клапан системы dvvt
« Reply #39 on: 10/04/12 »
Ага, нашел я кажется эту тему, только вот что-то не открывается она...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10910.0.html
Или это только у меня не пашет?
