Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247245 times)
Пригнать?!Разве только что на эвакуаторе,как ты собрался на ней ехать 260 км?.Где гарантия что она ваще по дороге не развалиться?!
Ну есть еще варик чтоб он приехал. Лучший знаток коробасов. Почему мотор который валялся хер знает где и возился по всем углам страны, работает как часы. а коробка которую он якобы перебирал не поехала и километра нормально?
И надеюсь он не будет мне рассказывать что я сделал что-то не так.
« Last Edit: 06/11/12 by Andrey901 »
Это будет ваще из ряда вон блин.
Колян, самое обидноое что то за что меньше всего переживал оказалось полной лажей. и оно стоит на машине. И снимать его теперь неизвестно когда будет время.
И трубку не берет.  >:(
Позже (06/11/12) добавлено:
может у кого есть какие мысли? может электроника все же?
может это то же самое? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.msg159890.html#msg159890
свежеперебранная сухая коробка после установки и должна какое то время пока все внутрях не прольется наполнится тупить и пинаться
разве нет?
первые несколько страниц только о том, что перебранная топикстартером коробка глючит и тупит
продолжение http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.msg160010.html#msg160010
Я проехал сегодня километров 15. изминений не почувствовал. Я незнаю. У меня такого никогда небыло. И у людей которым я собирал тоже.  :-[
Позже ([time]06 ноября, 2012, 22:01[/time]) добавлено:
пусть человек который делал эту коробку скажет сам, чтоб я дальше ездил. Я не буду. а то потом выяснится что я ездил и ушатал ее этим.
ключевое слово - ты собирал
и сам ставил сразу же
мы читаем эти темы с начала, изучаем картинки, вникаем в нюансы, один из них, при сборке все как следует проливать атфом, все поршни, и прочие полости, иначе, как сам Кач говорит - будете первое время мучиться с затупами
а если коробку собрал один человек, отправил сухую в другой город, по дороге все что даже может и было заполнено - вытрясли и размазали по нутру. и везде воздух.
надо трясти гонять по режимам, чтобы выгнать воздух
Далее устанавливаем разборный поршень. Перед установкой в него нужно налить АТФ и собрать, так чтобы из дырочки сбоку прыснула АТФ. Это нужно для того, чтобы не мучатся буксами
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html - первый пост под катом
Я не против жарить. Если Миравод скажет так сделать.
если что - я ничего не сужу, кто что как...
просто это мысль, чего может быть, ты же спросил
а там вы сами разбирайтесь
Ваня, я все это знаю как пять пальцев. и смазываю и заливаю. У меня почти литр АТФ уходит при сборке. Почему же тот человек который продает коробки с гарантией, так не делал? Если он такой спец.
А гонять и ждать пока либо пройдет либо накроется, считаю не выход.
Парни, вот скажите. Где вы раньше были. Почему не придупредили про косяки? Что молчите? вас же много уже как я понял. И Вован Иркутский тоже жаловался.
Я последний раз свою коробку собирал, и не залил в нее не капли атфки, даже в поршни не заливал, потому как считаю, что там всё итак давлением прогоняется при первм запуске. И коробка поехала сразу без малейших пинков и прочего, поэтому считаю что сухая коробка не причина в данном случае, а что-то другое. Андрюх а с уровнем как дела? Хотя сомневаюсь, что ты масло криво зальешь)
Offline Adeptus
тоже так считаю, у меня, при повторном разборе акпп, выставлении всех зазоров правильно, при установке новых или б/у хороших внутренностей -СРАЗУ четко все заработало, без пинков/дерганий и т.д..и т.п...
+7961-526-5844
Offline Dimarik
тоже всё на сухую собрал,сначала всю передернуло,но уже 7 тысяч пробег,все в полном порядке...
так что видать начудили в твоей коробке.
а то любят рассказывать какие плохие у других запчасти,а у самих видать не всё так гладко....
Японские номера
неее. винят меня уже в том что я не залез и не перебрал коробку за которую отдал двадцатку с лишним. которая была уже заведома перебранная и с гарантией.  ;D
Не понял?!Кто тебя в чем уже винит,вот с этого места поподробнее!
начал вчера свою скидывать
самое страшное - начать
снял крышку кулера, кулер, аккум
слил масло, отсоединил радиатор, 4 датчика, стартер, все болты уже сверху, массу...
вроде немного, а весь вечер после работы до 11 в гараже проторчал
датчиков всего 4 на кпп? один большой спереди, один сзади и два одинаковых сверху
больше вроде не нашел...
сегодня буду продолжать уже снизу...
Ну, датчиков на коробке 2. Остальные два, это разъем селектора и соленоидов.
ой
хорошо что напомнил!
яж собирался мурзилок пораспечатывать
Offline Dimarik
я головы долго ломал почему не слазит коробка,оказался болт за креплением задней подушки двигателя,пока крепление не снял не добрался до болта)))
Японские номера
да я про этот болт помню
читал в разных вариациях про разных авторов, но пока своими глазами не увидел - все равно не пойму)))
я там понимаю, вот на мехе есть сзади болт, который с обратной стороны прикручивается
ну по крайней мере на двиге CB
на обычном оковьем кстати тоже на том же месте такой же болт, поэтому у меня сюрпризов это не вызвало
здесь видимо о похожем болту речь идет с обратной стороны
да у меня же на полу катривет стоит, правда с мехой тоже, но на блоке дырки крепежные тежеж ведь, я могу вокруг него ходить и рассматривать
распечатал русскую мурзилку от сириона - там несколько слов есть, о том как кпп снимать
там шрифт кстати очень похож на ярвовскую русскую книжку, а я ее куда то засунул, не найду сейчас
немецкую мурзилку полностью распечатал, что еще печатать?
эту тему наверное первые страницы обычно все печатают?
