Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247193 times)
Offline mischaperm
to mischaperm:
Сегодня Стасу (StYRV) буду собирать коробку, если интересно, то я думаю можешь поприсутствовать, но для начала уточни у Стаса, не против ли он)
Забавно, как мир тесен...мы со стасом работаем в одной конторе, думаю он не будет против:)))
Offline Antonio
Ну тогда до встречи)
жОлтыйтурболевыйруль
б/у барабан 3500-4000, надо искать, и можно найти без выработки
Я вчера за 700 рублей продал, в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ, без выроботки:)
Цитата: Adeptus от Сегодня в 10:00
тут есть фото того, где выработка в большом барабане:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14619.0.html
 Кста есть пару барабанов совсем без именно той выработки на фотке, на фотке кстати он совсем ушатанный...  Но вот выше, есть - слегка... И по моему один совсем целый:)
« Last Edit: 31/05/12 by Miravod »
Offline Adeptus
3500 цена с фриками тогда, так?
+7961-526-5844
1500-2000 рублей:):)  У меня же были:) С идеальными фриками:) Ну да ладно:)
Offline Adeptus
ничего..найдем-)
пока не вскрою автомат- ничего покупать не буду...
+7961-526-5844
ничего..найдем-)
Да я прсто по ценам ориентирую:) А так звони, может и найдем что-то:)
Offline Adeptus
позвоню- буду искать
+7961-526-5844
А отдельно фрики заказать не судьба? Вот для кого номера примерял?
Offline mischaperm
Вобщем два дня поездок, симптомы следующие:
1. Задняя включается норм, с покачиванием машины (без удара), на горячую тоже норм...
2. После остановки на светофоре и наборе скорости, не втыкается вторая (иногда включается), перехожу на N потом опять D втыкается 3, а затем вторая...
3. После тщательной прочистки гидромозга, с задней все ок, но со второй стал трабл, причем трабл со второй стал до последней притирки гидромозга, когда снимал в предыдущий раз и тупо продувал каналы карбклинером, до этого с передом все было ок, вобще никогда ничего подобного.
4. Грешу на:
а) В первую очередь на внутреннюю проводку к соленоидам (снятие установка всегда сопровождается натяжением проводов)
б) На сам соленоид, что отвечает за 2 передачу (не знаю какой).
гидромозг можешь выкинуть, тут уже мне кажется без вариантов.
Народ, помогите! Где-то тут проскакивали ссылки на сайт, посвященный техобслуживанию и ремонту автоматов от Тойоты. Нужен адрес сайта, там приводились кусочками схемы работы типичного тойотовского гидромозга. Вроде качал, не могу у себя найти, а адрес сайта не сохранил...
у меня в секте полная версия лежит уже пару-тройку лет...
Уже нашел. Имелось в виду это:
http://www.autoshop101.com/autoshop15.html
Блонд
Ребята, подскажите, как найти код для фрикционов? Нужны для 1 и 2 передачи. Электронный каталог не открывается, как не пробовали. В экзисте - не совсем все понятно (ездили в сам магазин, пытались пробить). Уточню еще, что коробка для турбированного двигателя.
Offline Vik
Этот ?
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Unit.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Group=3510&Title=ШАССИ%20(PLANETARY%20GEAR,%20REVERSE%20PISTON%20-%20COUNTER%
vik.
ВТ-50
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14288.msg491185.html#msg491185
Отломившиеся и срезанные болты пожамкали вот эту детальку (не знаю как она называется!)
стал сегодня перебирать свои запасы, рассматривать, обнаружил, что эта же штука тоже пожевана
я сначала с другой стороны на них смотрел - думал это одно и то же, а с другой увидел - понял, что они разные, обе покоцанные, одна совсем немного, а другая - прилично - аж изнутри вмятину видно
надо менять или не будет влиять на езду?
еще раз одним планом свое добро сфотал - все остальное вроде живое
кто скажет свежим взглядом - все тут есть, или надо докупать ченть?
два блока фриков в сборе, один в разборе - по количеству вроде сходится - 4 текстолитовых, три железных тонких и два толстых..
планетарки две, одна получше, другая похуже, леха белый говорил, надо в ней покрутить шестеренки поглядеть на предмет целых зубьев - вроде все целое, коцанную не рассматривал,
маленьких шестерни тоже две, маленький тройной подшипник один, чуть побольше подшипнички одинарные - аж 4, видимо 2 по 2
какой то маленький цилиндрик и та самая пружинка которую Тима не знал куда сувать))
ну еще конечно есть сам карабас, с него поддон и гидроблок я снял, колокол тоже есть - под лавкой стоит
новый фильтр с колечком - Е
как будто бы все, не?
боюсь я всетки сначала свою коробку снимать, хочу сначала эту собрать, а потом просто махнуть их
а никогда не видя, как оно изначально было собрано - это страшновато...
Offline Ильфат
дифф 4 вэде?
сальники-подшипники новые прикупил?
YRV 1.3 2000г.в.
