Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246290 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
проверял вроде бы....за раздатку крутил на собранной,перепутал наверное...уберу сейчас писанину,но все равно устанавливать так надо.... в шапке не правится  :(.
« Last Edit: 18/10/14 by deboom »
Offline lunateg
Посмотри фото номер 9, там понятно как собачка паркинга двигаться должна.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
вполне понятно...проверял на собранной,крутил за хвост раздатки - было слышно как падала собачка и блокировалось всё напрочь,на противоположном крайнем положении селектора  написано " D",поэтому и решил,что это P ....да вобщем не суть.
Вчера был у Димы, они свапали на ЯРВ АКПП новую.
Зацените - что за крепление у АКПП со стороны лонжерона?
Это от ЯРВа коробка?...
Offline VaDьka_678
Бун
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
на турбоР родные акпп такие же...
Offline wiko
zdrastvute
ia novinki na etom forume. pazdravliaiu vas snovim godom.
u menia iest adin vapros. u maievo yrv toje takaiaje prablema kagda iedu na daroge   D4 nachinaiet migat i karopka peredachi  brasaiet  v-3 peredachu, ia astanavlivaiu mashinu i cherez 5 minut vsio  xarasho. diagnostika napisal switch solenboid circulit open  ''short''.
posle etava ia paminal  masla vkaropke. i achistil karobkin mozg. i sminil solenoidi. no taje prablema.
ne patskajite shto mne delat.
prastite shto pishu anglioskami bukvami.
Offline VoV4ik
wiko попробуй поменять местами датчики
Offline wiko
Благодаря датчику скорости, но не в Грузии, если машина едет, чтобы помочь мне пост
Позже ([time]08 Января, 2015, 16:56[/time]) добавлено:
http://www.ebay.com/itm/2-PIECE-INPUT-OUTPUT-SPEED-SENSOR-SET-FOR-OPTIMA-2001-2010-/251649951188?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a978185d4&vxp=mtr
Позже (08/01/15) добавлено:
Если вы можете помочь, или где купить.
« Last Edit: 08/01/15 by wiko »
Offline Mihey (Oleg)
добрый день!
Flip:Who?, после установки данной коробки, автомобиль поехал нормально? Себе поставил такую же, но переключения передач не правильные, можете подсказать, в чем может быть проблема?
В мертвости купленной акпп я думаю.
Позже (26/01/15) добавлено:
Особенно взяв во внимание данный факт:
Сейчас меняю АКПП, но после замены коробаса при заведенном авто из коробки доносится скреждет, при включении передачи, машина глохнет.
« Last Edit: 26/01/15 by чОрный »
С этим разобрались, ребята которые ставили каким-то чудесным образом неправильно поставили бубулик, когда все разобрали, увидели проблему, теперь коробка работает без посторонних звуков и на механическом режиме едет без проблем, а вот на автоматическом как будто механическое и электронное переключение передачи происходит в разное время.
Видимо бублик ушатали, видимо он при блокировке неправильно работает, а на типтронике он разблокирован, поэтому и нормально переключается, ну это мое мнение. Так что виной всему криворукие установщики скорей всего.
Может кто подскажет, к кому можно обратиться, где мастера с прямыми руками и смогут помочь моей беде. Уж очень хочется уже сесть за руль моего авто.
мож немного почитать, а не писать во все темы подряд? Обратись к Магнату, Вите, Игорю... все в твоем городе. Не за шапку сухарей, но помочь можно, правда, надо все-таки добивать тех, кто сломал тебе машину... т.е. снять-поставить в этот раз должно быть за их счет.
добрый день!
нельзя с буна акпп ставить.
А при чем тут коробка от буна? он 8at поставил.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
В другой ветке отпишусь с утра с фотками в различии коробаса от бунассо, на данный момент, косяк - не понимаю как снять самую нижнюю шестерёнку, которая подшипник скрывает, почистить от болтов, даже уже плюнул 3 часа ночи, пытался нижнюю пружину воткнуть, - запарился, шестерёнка мешает, 2 часа трудов блин :D кстати - пружинка от буновкой на 1 виток больше... так что уже разница в колокалах, запилах под фрикционы, кароче фото в процессе выкину, фрики одинаковые - но их меньше. Донор - 8РР
Народ ну подскажите как пружину в поршень под планетаркой втюхнуть, правда уже сил моральных нет
« Last Edit: 09/04/15 by PapaKGB »
вот это новости :D
