Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246163 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Шестерёнку выбил, сначала на буновской отрепетировал, теперь мля опять 2 часа пытался пружину в поршень вогнать и застопорить, мать на помощь звал подержать, нифига - соскальзывает падла (фиксатор)...труба от канализации тоже не подошла (((((((((( фанерку пилить в диаметр чтоб ровно придавить, уже хз, весь мозг съела,  :-[ >:( есть проще вары?
это ты еще кольцо в блоуофф HKS, наверное, не запихивал   :D :D :D
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
прям себя вспомнил  :D - у меня набор для пружины такой: перевернутый молоток и длинная отвертка на минус (этим зажимай пружину),длинная отвертка крестовая (давить и загонять стопор в паз). молоток держать зови помощника,отвертками сам.
Я все сам делаю за 3 минуты:) ловкость рук и никакого мошеничества:) Часто меняю нижний поршень:)
 Но  японцев наверняка какой-то спец нструмент есть ..
в мануале не уделяется внимания, видимо, так же как мы, отверточками, да ручками действовать и надо.
таже тема, руки часто потом поцарапаны
Offline PapaKGB
с молотком чуть не понял, мож кувалду надо раз-ть к чертям. оптять 3 часа безуспешных попыток, уже и фанерку пилил и колечко с такое же подпихивал, никак не хочет вставать, до чего дошел, два конца в пазу, середину давлю, начинаю отвёрткой поджимать, не садиться и всё, потом видимо нервы и силы кончаются...без пружины стопор входит, т.е. паз чистый.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
надо от одного конца к другому последовательно стопор ставить.  не конкретно молоток,а что-нибудь шире чем отвертка,что-бы не соскальзывало,пом-к надавил и убрался не закрывая обзор.
ну не знаю, я осенью ставил новый поршень, заодно подобрал пожестче пружины, все собирается без молотка.
Offline PapaKGB
Видео!!! :D
Позже ([time]09 Апреля, 2015, 15:43[/time]) добавлено:
пожёсче, у буновской на 1 виток больше, но её туда реально не впихать, если уже с этой весь день камасутрюсь
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
я,при сборке акпп без молотка,как без рук  :) <a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/c35c95746026450fa7384749d041ac18"><img src="http://s017.radikal.ru/i424/1504/ab/90fe4a65eb02t.jpg" ></a>
Offline PapaKGB
в какую сторону концы должны смотреть, отталкиваясь от гидромозга?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
как тебе удобней. сначала концы потом середина - так у меня не получалось. один я за сутки не смог поставить... поэтому видео!!!
Ну если буду ставить то сниму видос
Offline PapaKGB
это ппц, уже в 3-ем еб-ся...нифига, по-ходу в сервис ехать, сутки времени в попу >:(
ещё с красной со старого коробаса 2000, ещё на колечко пружина меньше, может её, но тогда же хуже будет?
1. Вставляется один кончик.
2. 2 длинные отвёртки на минус, одна толстая, другая потоньше в раза 2.
3. 1-ой жмем на крышку пружины, 2-й распираем кольцо в паз - и до конца.
Реально один человек, Реально 5 минут :D и за бесплатно, но пятница же, сгонял - пива проставил  ;D
« Last Edit: 10/04/15 by PapaKGB »
Offline PapaKGB
Народ, какое растояние должно быть от маслонасоса до конца вала? 3мм где-то похерил, и вообще размеры посадки бублика?
Offline Карачун
Бублик вполтную к колоколу. При вращении руками должен шкрябать об колокол. Потом когда будешь к маховику прикручивать он сам станет на свое место.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Кстати в инструкции - положение селектора в P, на предпоследней картинке - неправильно... с другой стороны - P
Мой YRV
Мой 35 ZX
Ориентироваться и выставлять нужно по нейтралке, там все метки.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
А подскажите пожалуйста, можно ли состыковывать коробку с движком, если бублик прикручен к маховику? Или лучше сначала в коробку, а потом прикрутить к маховику? Коробка с движком сняты, движок раскидан (пока без головы, поддона, поршней). В таком случае несложно попасть в шлицы, вращая рукой коленвал?
Не умею пользоваться поиском
