Author Topic: 56 ошибка АКПП, что это?  (Read 26569 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #60 on: 08/07/09 »
или искал бы мозг АКПП контракный. Сколько съекономил, считай заработал :D
да вот думаю прикупить на всякий случай, или даже не так.... прикупить и поставить, а свой как донора оставить, может еще пригодится...
вопрос: атмо и турбо мозги АКПП взаимозаменяемые?
Коробку бы перебирал...)
типун тебе :P тьфутрираза! :)
lolol@20
« Reply #61 on: 08/07/09 »
без дефектовки ставить контрактный я настойчиво не рекомендую
мозги вроде как разные
но атмоАКПП на турбо мозгах работает... какое-то время 8)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #62 on: 08/07/09 »
а какая дефектовка может быть у мозга? :)
вытащил плату, прозвонил диоды, установил в машину, воткнул скрепку, проверил ошибки...
« Reply #63 on: 08/07/09 »
Молодец, хватило самообладания не накупить лишнего.
« Reply #64 on: 08/07/09 »
мне кажется смысла нет, если опять сгорит, то снова те же диоды или дорожки выгорят, смотря кто кого раньше спасет ценой своей жизни ;)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #65 on: 08/07/09 »
спасибо :)
ну по крайней мере можно будет использовать для ремонта оригинальные целые диоды из другого мозга, их же там штук 10 вроде, а горит, на сколько я понял, 2-3шт. обычно.
« Reply #66 on: 08/07/09 »
Извини конечно, но теперь уже начинаешь дурью маяться. брать мозг ради диодов нерационально.
Пользуйся и не заморачивайся.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #67 on: 23/07/09 »
Заметил интересную особенность после восстановления мозга, только как это толком объянить не знаю. В общем, если сравнить одинаковое по силе нажатие педали раньше и сейчас, то на данный момент машина стала более отзывчивой на переключения. Ну например, если едешь по короткой прямой, при этом дошло только до 3 передачи и надо повернуть, соответственно сбрасываешь скорость, поворачиваешь... так вот раньше машина как ехала на 3-ей так ехала (чтобы скинутсья на 2-ую надо было достаточно сильно педальку придавить), а сейчас четко переключается на вторую. И вторая особенность, но они взамосвязаны видимо. Опять при одинаковой силе нажатия на газ, тогда и сейчас, каждая передача раскручивается больше... Вообще ощущение, что коробка стала лучше работать, чем раньше, стала более предсказуемая, чтоли...
ЗЫ Обучение после установки мозгов не проводил. Погонял просто минут 15 в разных режимах, сначала были пинки потом все пропало и стало как сейчас описАл... Вот не знаю только хорошо это или плохо ??? :)
Offline evg
« Reply #68 on: 23/07/09 »
возможно, отсоединение мозгов от шины питания и процедура "обучения" с помощью скрепки - вызывают один и тот же эффект - reset мозгов и все?
Offline Walker
« Reply #69 on: 23/07/09 »
Любопытно, а характеристики диодов ухудшаются со временем? Может новые детальки лучше работают?
Тюнингованный манагер
« Reply #70 on: 23/07/09 »
не меняются. они либо работают, либо нет. Просто то что поставленно отличается немного по характеристикам. В данном случае может повлиять сопротивление p-n перехода.
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
« Reply #71 on: 03/09/09 »
  а можно поподробней, где находится мозг АКПП ( буду рад , если пальцем ткнёте на картинку )   :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #72 on: 03/09/09 »
за бардачком... сначала мозг двигателя пластмассовый, за ним горизонтально расположен мозг АКПП металлическая коробочка (прикручен гайкой на 10 снизу)
Offline KanareyKa
« Reply #73 on: 03/09/09 »
Всё спасибо огромное, нашол .
BoSS
« Reply #74 on: 09/12/11 »
ну вот я прежохранитель поменял который сгорел, и что щас ездить ждать когда согрит блок акпп, что нить предпринять можно7
Vems
« Reply #76 on: 07/03/12 »
На прикуриватель тоже этот же бекап идет? То есть допустим если ноутбучную зарядку на 70вт ставить в него то есть риск отжарки мозга?
Я так понимаю надо с плюса замка притащить самое ближнее на магнитолу и асс на прикуриватель как у других машин это сделано, верно? Все равно на автозапуск там уже обычно у всех под замком провода уже порезаны и вмотать еще один проводок будет не проблема.
« Reply #77 on: 07/03/12 »
нет, на прикуриватель идет АСС, как и положено. Мозг горит только у тех, кто мафон повесил на линию бэкап.
Vems
« Reply #78 on: 09/03/12 »
Ну у меня дело так, автомат не совсем ушел в себя а просто ошибки разные всякие кажет, сразу решил проверить мозг по данному мануалу, разобрал мозг, прозвонил диоды и был не удивлен что все они пробиты и дороги вокруг них тоже вдуты, однако ... дидоды есть такие же и даже помощнее, их поставлю и проверю как оно повлияет .... со второй машины если что есть мозг, надо будет посмотреть и его, наверно у всех поголовно они жареные ...
Мафон уже буду подключать от замка гед сигналка намотана.
Кстати еще вопрос немного не в тему, на разбитой машине (тоже турбо) нет кнопок на руле, у моей есть, мозги на автомат одинаковые или разные? или вобще все турбо идут с кнопками и просто руль поменялся на овощной?
« Last Edit: 09/03/12 by Vems »
« Reply #79 on: 09/03/12 »
мозг коробки знает про типтроник у всех, но не знает приборка и еще кнопка включения мануального режима нужна.
