Author Topic: 56 ошибка АКПП, что это?  (Read 26552 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #40 on: 07/07/09 »
попробую вечером в мастерскую по ремонту бытовой техники заехать, может смогут чего-нибудь сделать...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #41 on: 07/07/09 »
проверили диоды с нашим технарем, помимо 2-х сгоревших, 3шт. еще пропускают... т.е. менять надо 5 шт.
по диодам КД521 тоже не все понятно, т.к. их несколько видов А/В/Г/Д
у нас стоят G2A, судя по описанию в тырнете 50-ти вольтовые, т.е. из КД521 серии нужны "В"
на работе есть КД521А - они на 75! Внимание вопрос: можно ли поставить 75-ти вольтовые и чем это черевато?
ЗЫ кстати, на сколько я понял из описания 1N4148 - тоже на 75, в общем вопрос акуален, можно на 75 поставить?
« Reply #42 on: 07/07/09 »
больше можно. Меньше нельзя. То же касается максимально допустимого тока. Кстати поздравляю! Это лучше чем селектор колупать.
« Reply #43 on: 07/07/09 »
а,б,в и пр. в наших эл.детальках это допуски на сколько я знаю. (более компетентные в этом плане прокомментирйте).
т.е. если найдешь, ставь А. это с наиболее жесткими допусками.
« Reply #44 on: 07/07/09 »
Что все таки способствует перегоранию этих злосчастных диодов?
чем выше напряжение и ток, тем естественно лучше, т.к. запас надежности выше. Т.е. диоды 1N4148 (или КД521 с любой буквой) пойдут.
вот цоколевка напайки диодов:
      На всякий случай кто не знаком с тестером и электроникой в правом нижнем углу нарисовал как звонить диоды тестером. Надо тестер поставить в режим прозвонки диодов (там нарисован такой же значок диода -|>|- как на рисунках), а тот разъем на тестере, что обзывается СОМ это минусовой щюп, другой это +, вблизи него написано V и знак Омов (похож на подкову). И подсоединив щюпы к выводам диода надо смотреть на экран тестера. Когда диод будет проводить, то на экране покажет цифру в районе 400-800 (и тогда там, где плюсовой щюп будет эта часть диода: -|>|- а с другой стороны будет минусовой щюп), а в обратном направлении проводить не будет - покажет "1".
  Мнемонически можно запомнить, что ток течет от плюса к минусу, а треугольник в обозначении как бы стрелкой показывает как потечет ток. По сути диод это клапан, в одном направлении пропускает ток, а в другом нет.
кто совсем никак с электроникой вот фоты напаянных диодов - смотрите как они стоят по полоске на корпусе (это минус) и соответственно ставьте так же
отмываем от флюса спиртом, просушиваем и заливаем силиконовым герметиком
« Last Edit: 12/11/12 by NaiL »
« Reply #46 on: 07/07/09 »
не по теме....короче офф
а как раньше люди машины чинили?...москвичи и ВАЗы...??...по статьям из "техники-молодежи" и "за рулем?"...
« Reply #47 on: 07/07/09 »
большой ток или даже короткое замыкание в цепи прикурки/магнитолы. Видимо через эти цепи в мозгу АКПП тоже протекает ток в нагрузку-коротыш. Т.е. часть тока идет напрямую в коротыш, часть через мозг АКПП.
  Когда машину варят и не отсоединяют АКБ, лампочки передних фар могут перегореть и много чего еще может случится. Ток течет везде где есть проводимость. Как ручьи весной то тут то там - где легче там и течет
« Last Edit: 07/07/09 by NaiL »
« Reply #48 on: 07/07/09 »
мурзилки тоже же по ним есть, по ремонту, я вот с такой начинал по ремонту ЗАЗ-968М, причем буква М значила ни много ни мало - Модернизированный! :)
« Reply #49 on: 07/07/09 »
Получается почти всегда виноваты шаловливые ручки ;)
« Reply #50 on: 07/07/09 »
я по этой причине электронасосом на ИРВ не пользуюсь через прикурку, боюсь. Купил разъем прикурки "мама" и 2 провода с крокодильчиками, капот открываю и цепляюсь к АКБ когда надо накачать
« Reply #51 on: 07/07/09 »
Аналогично, только с компрессором  :)
« Last Edit: 07/07/09 by Werbus »
« Reply #52 on: 07/07/09 »
я имел ввиду его как раз, шинный электронасос, компрессор в общем, об одном говорим :)
« Reply #53 on: 07/07/09 »
« Reply #54 on: 08/07/09 »
Те диоды что "обратно пропускают" мне кажется менять не стоит, это по другим элементам схемы просто проводит и по этому показывает проводимость.
+1
Любая радиодетель проверяется после выпаивания. Исключение составляет проверка напробой (кз) (диоды обычно)- можно точно диагностировать что его нет, но то что он действительно есть - только выпаивая.
Это тоже маленький комментарий для тех кто решит воспользоваться тестером.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #55 on: 08/07/09 »
Вах, сколько всего написали..., но поздно :)
Вчера все-таки решили перепаять те диоды, которые нашли на работе и...... ОНА ПОЕХАЛААААААА! УРАААААААА!
Всем большое огромное спасибо за помощь и коментарии, чтобы я без вас делал, даже не знаю... :):):)
Offline Walker
« Reply #56 on: 08/07/09 »
Коробку бы перебирал...)
Тюнингованный манагер
« Reply #57 on: 08/07/09 »
или искал бы мозг АКПП контракный. Сколько съекономил, считай заработал :D
lolol@20
« Reply #58 on: 08/07/09 »
а ведь мог бы и коробас прикупить контрактный... 8)
Alexey78
« Reply #59 on: 08/07/09 »
Поздравляю с удачным разрешением проблемы.
