Author Topic: 56 ошибка АКПП, что это?  (Read 26554 times)
« Reply #20 on: 14/06/09 »
а почему тогда присутствует упоминание "неисправность электронного блока управления АКПП."?
Вообще то сигнал на мозги идет с селектора АКПП,может по большой воде проехался?
Offline oleg78
« Reply #21 on: 14/06/09 »
Если не работает спидометр- меняй датчики местами- если после этого заработал- сдох датчик выходного вала -тот что ближе к торпеде
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #22 on: 15/06/09 »
ок, начну с датчиков, потом попробую до селектора добраться... плохо гаража с ямой своего нет
ЗЫ по большим лужам не ездил...
« Reply #23 on: 16/06/09 »
Ну как там дела?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #24 on: 17/06/09 »
выставка штоб ее... времени нет нифига... еще и тырнет дома кончился, не оплачиваю, т.к. в тяпницу все равно уезжаю...
по теме:
вчера вечером только до машины добрался, перекинул датчики скорости местами - ситуация не изменилась :(
в общем, полезу искать/снимать/разбирать/чистить селектор, только уже после отпуска.. эх знать бы еще где его искать и как чистить... пойду качну мануал по кпп...
ЗЫ на сколько я понимаю, если переборка селектора не поможет можно готовить 1К$ ?  :'(
« Reply #25 on: 17/06/09 »
Да селектор это на 90%. Не напрягайся раньше времени.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #26 on: 17/06/09 »
на 90%.
вот именно это и напрягает, что есть шанс попасть в 10%, если конечно это не мозг еще дурит :)
lolol@20
« Reply #27 on: 17/06/09 »
смотри пока электрику, электронику и селектор
невих автомат трогать 8)
« Reply #28 on: 18/06/09 »
А что если проверить все предохранители,а потом обнулиться,скинув клемму.
« Reply #29 on: 18/06/09 »
Ээээ... а преды ещё не проверены!? ???
« Reply #30 on: 18/06/09 »
сними блок управления АКПП, очень вероятно что он вышел из строя, точнее в нем диоды. На моем авто у предыдущего владельца он ломался, ради интереса вскрывал - видно прям сгоревшие элементы. Люди ремонтировали такие блоки (ты сам блок управления сможешь вскрыть/посмотреть, если диагноз верный то дальше нести блок где радиоаппаратуру чинят). Или покупать контрактный. Блок акпп летит вроде когда магнитолу ставят мощную, или в прикурку вставляют что то мощно потребляющее
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #31 on: 18/06/09 »
преды проверял, правда много раз сталкивался с тем, что визуально он может быть нормальным, а физически не рабочим
клемму скидывал, когда читал ошибки
в прикуриватель кроме насоса ничего не подключал, музыка с усилком стоит, но что-то сомнительно это...
если переборка селектора не поможет, то попробую блок посмотреть, ну и наверное сменить ВСЕ преды... только после отпуска уже... завтра уезжаю, и как на зло все сразу навалилось, и машина ниалё, ребенку в срочном порядке зуб пришлось делать, у жены горло болит, и сам, походу тоже вчера заболел... и все за несколько дней перед отъездом, пилять! :)
« Reply #32 on: 18/06/09 »
насос как раз потребляет неплохо.
Ты сними мозг АКПП и посмотри, делов то..., если там что то сгорело - сразу увидешь по треснутым и черным элементам. Если что вроде у Левина который ИРВ разбирал блок был (он вроде одинаковый не зависимо от турбо/атмо)
« Last Edit: 18/06/09 by NaiL »
sergo007
« Reply #33 on: 22/06/09 »
Дело было так, лазил я на досуге в магнитофоне, в общем что то произошло, закоротило сгорел мажок, погорели предохранители, после этого приборная панель сошла с ума, стрелки что хотели то и показывали. Ладно думая, поменял преды, приборка пришла в норму, решил куда то поехать, завожу D4 и тут приплыли, мигает лампочка. После не добрых слов в сторону магнитофона и какого черта я туда полез я решил во всем разобраться, запустил самодиагностику с помощью нехитрого устройства в виде скрепки, коробка наморгала мне ошибку 56, короче накрылся блок АКПП. С  электроникой я на ты, поэтому не долго думая я его снимаю разбираю, на вид сразу понятно было кто вышел из стороя, на обратоной стороне платы есть много маленьких SMDшный диодов, несколько из них сгорели поплавив дорожки рядом с собой, короче таких точно диодов я не шашел, поставил обычные 1N4148 по нашему КД521, востановил дорожки, поставил все на место и вуаля, все заработало. Если кому то поможет моя писанина, я только рад, не стоит отдавать бешеные бабки за перепайку нескольких елементов. Я понял что кототкое замыкание в YRV приводит к плачевным последствиям, на какой хрен только предохранители стоят, не понятно.
« Reply #34 on: 22/06/09 »
в фак надо это поместить, встречается ситуация часто, а инфы мало. На моем авто у предыдущего владельца такая же хрень была, и он новый блок купил, а делов то на час работы паяльником
А
« Reply #35 on: 27/06/09 »
Здравствуйте прежде всего.
Хотел добавить у меня тоже возникли проблемы с автоматом при переключении на заднюю и на любую переднюю скорость  был сильный удар, когда машина нагреется, чуть меньше, но ощутимый. Что я только не делал менял преды, но удары не прекращались. Затем я вспоминал, что предшевствовало этому.
1. било током при выходе из машины ( я смотрел магнитолу, ставил ... для принятия програм нашего дапазона).
2. поменял зимнюю резину
Я приехал на работу и поставил на авто стоянку, после работы все и началось...
При поднятие капота я увидел, что аккум. лежит (старый родной за зиму сел, купил корейский, но чуть выше, клеймы поставил, но сильно не крутил);
Подключил разъемы показали ошибки КПП №56, 62,82;
АВС - 23,под безоп-ти 29;
Что я только не делал....
Последнее, что я сделал снял мозг АКПП и сдал в ремонтную мастерскую  по ремонту телевизоров, они там посмотрели, сказали , что грелся почему-то 1 диод, его почистили, денег не взяли....
я все собрал и чудо... АКПП заработала как всегда, заработал спидометр, одо..., датчик толплива, как ни в чем не бывало,
СМОТРИТЕ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ и ТАМ  и ТАМ, в последнюю очередь мозг АКПП обязательно, вспоминайте что делали...
УДАЧИ ВСЕМ!!! ;)
« Reply #36 on: 27/06/09 »
вот когда то стоявший на моей машине неисправный мозг АКПП, диод D101 сгорел аж корпус рассыпался, диоды D102 и D103 живые, но "подпеченые", остальные диоды на плате целые и других внешних повреждений нет
А
« Reply #37 on: 28/06/09 »
 Да ты прав у меня тоже грелся диод D101, его и чистили
УДАЧИ нам ВСЕМ!!!
« Last Edit: 29/06/09 by А »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #38 on: 07/07/09 »
в общем снял и разобрал мозг, диоды 101 и 102 сгоревшие и почти рассыпались, как на картинке... :) попробую восстановить... надеюсь поможет!
а какие аналоги этих диодов, кто-нибудь в курсе? а то я тут ламер полный...))
« Reply #39 on: 07/07/09 »
вот же несколькими постами выше
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg159303.html#msg159303
....таких точно диодов я не нашел, поставил обычные 1N4148 по нашему КД521, востановил дорожки, поставил все на место и вуаля, все заработало......
там полярность диодов надо соблюдать, я тебе попозже дам как впаивать, ты пока диоды купи. Если есть товарищ который знаком с паяльником и тестером, лучше сразу к нему, он разберется.
