Author Topic: 56 ошибка АКПП, что это?  (Read 26553 times)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
В кодах ошибок в ФАКе по АКПП ничего нет... Симтомы: нет 3-4 передачи, SS сбрасывает в авто-режим на 1 передачу и дальше не переключает. Включения передач с ударом. Задняя есть, но нет индикации на одометре R. И вот еще... горит чек и не работает спидометр! Очень надеюсь, что это какой-нить датчик, а не коробка :( Самодиагностика дала ошибку АКПП 56. В общем что за ошибка 56? Help!!! :'(
ВНИМАНИЕ, Ответ!
Дело было так, лазил я на досуге в магнитофоне, в общем что то произошло, закоротило сгорел мажок, погорели предохранители, после этого приборная панель сошла с ума, стрелки что хотели то и показывали. Ладно думая, поменял преды, приборка пришла в норму, решил куда то поехать, завожу D4 и тут приплыли, мигает лампочка. После не добрых слов в сторону магнитофона и какого черта я туда полез я решил во всем разобраться, запустил самодиагностику с помощью нехитрого устройства в виде скрепки, коробка наморгала мне ошибку 56, короче накрылся блок АКПП. С  электроникой я на ты, поэтому не долго думая я его снимаю разбираю, на вид сразу понятно было кто вышел из стороя, на обратоной стороне платы есть много маленьких SMDшный диодов, несколько из них сгорели поплавив дорожки рядом с собой, короче таких точно диодов я не шашел, поставил обычные 1N4148 по нашему КД521, востановил дорожки, поставил все на место и вуаля, все заработало. Если кому то поможет моя писанина, я только рад, не стоит отдавать бешеные бабки за перепайку нескольких елементов. Я понял что кототкое замыкание в YRV приводит к плачевным последствиям, на какой хрен только предохранители стоят, не понятно.
« Last Edit: 22/06/09 by URAN »
« Reply #1 on: 14/06/09 »
Ну нет... Он издевается... Признайся. Совсем не искал? Или чисто подрочить клубней решил?
Извиняюсь за резкость, но это слишком...
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2 on: 14/06/09 »
куяссе наезды :o поаккуратней на поворотах товарищ
ткни пальцем где это, я не нашел...
« Reply #3 on: 14/06/09 »
стр.122(коды неисправностей АКПП)  код 56(Р0705) выключатель запрещения запуска двигателя-короткое замыкание проводки.Возможная причина неисправности--обрыв или короткое замыканиев цепи выключателя запрещения запуска двигателя,неисправность электронного блока управления АКПП.
Offline staric
« Reply #4 on: 14/06/09 »
Offline staric
« Reply #5 on: 14/06/09 »
Во ,уже опередили.
« Reply #6 on: 14/06/09 »
Во ,уже опередили.
Не спать  :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #7 on: 14/06/09 »
брррррр... толком не понятно, пойду мозг АКПП пошевелю :)
это где 122стр.?
не понятно причем тут запрещение пуска двигателя... куда смотреть-то елки-палки? :(
Offline Walker
« Reply #8 on: 14/06/09 »
Там КЗ проводки... Посмотри внимательно.
Тюнингованный манагер
« Reply #9 on: 14/06/09 »
это где 122стр.?
Книжечка про YRV цена 450р.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #10 on: 14/06/09 »
спасибо, пойду смотреть чего там с проводкой/мозгом...
« Reply #11 on: 14/06/09 »
посмотрел?!...первым делом глянь зеленый разъем от компа под "бардачком"...могет ногой зацепили...
"сигналка"...может тебе еще мозг подрит?!
давай делай и в анапу на ней...устроим южный "слёт" пионеров
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #12 on: 14/06/09 »
сигналка вряд ли...
зеленый разъем видел, щупал, вроде нормальный
сейчас еще (до того как "попинал" мозг такого не было) при заводе постоянно моргает D4... и совсем пропала индикация передач
а схема мозга существует в природе?  ???
просьба к московским клубням: кто-нибудь может подъехать в Люберцы, махнуть мозг АКПП на проверку, с меня как положено пиво-шоколадки-лимонад, кому что нравится... мой тел.: 8-926-258-84шесть-пять
« Reply #13 on: 14/06/09 »
не трогай мозг! :) может у тебя концевик на педали тормоза закис
« Reply #14 on: 14/06/09 »
или стопаки сдохли.
« Reply #15 on: 14/06/09 »
Мда...
Начинать нужно с начала если что.
1. 56 - ошибка селектора АКПП. (замыкание/обрыв проводки /сгнил сам селектор)
2. Спидометр - предохранитель/один из 2х датчиков скорости АКПП.  Что так же дает удар при переключений/включении  передач.
Спокойной ночи...
« Reply #16 on: 14/06/09 »
У нас чувак по Новоросу ездиет на 1 - 2 передаче, на как непоймет че у него не так!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #17 on: 14/06/09 »
а почему тогда присутствует упоминание "неисправность электронного блока управления АКПП."?
Offline Walker
« Reply #18 on: 14/06/09 »
Там или, и... Проверяй поочереди, начиная с самого простого..
« Reply #19 on: 14/06/09 »
Не знаю - я не упоминал. Японцы тоже кстати. Это вопрос к редакторам издательства "Автодата", что они там напридумывали.
