Author Topic: Колхо-кулер.  (Read 11471 times)
Колхо-кулер.
« on: 09/06/09 »
Как скоро я должен буду поменять автомат, если всё таки установлю маслянный радиатор от волги/газели?  ???
Есть на ГАЗ трубчатый змеевидный аллюминиевый радиатор - 270р в запчастях. Уж очень руки чешуться его поставить в цепь охлаждения после обычного радиатора.
И точно, кто нибудь знает правильную последовательнось расположения агрегатов в масляной цепи АКПП?
по логике так: фильтр, насос, сам механизм с клапанами и пр. акпп, радиатор охлаждения. или я не прав?
« Last Edit: 09/06/09 by Beliy »
> Колхо-кулер.
« Reply #1 on: 10/06/09 »
очертя голову лучше не тюнинговать.
радиатор АКПП может привести к тому что масло до рабочей температуры не будет прогреваться.
это только в минус коробке может пойти.
lolol@20
> Колхо-кулер.
« Reply #2 on: 10/06/09 »
тема уже многа раз поднималась
отдельное охлаждение АКПП увеличит ее жизнь
> Колхо-кулер.
« Reply #3 on: 10/06/09 »
ну тогда выходит греть АКПП бесполезно? Смысла то нет если радиатор будет держать Т немного выше наружней...
зимой из-за этого радиатора температура АТФ какая будет?
По мне так не воздушный кулер АТФ нужен, а по типу родного от антифриза, но только с бОльшой площадью.
Что бы коробка от движка быстрее прогревалась, и в случае нагрузки быстрее отдавала лишнее тепло антифризу мотора, у него то система охлаждения очень точно Т держит.
  Есть готовые решения от других авто, необязательно на базе радиатора, можно в отдельном корпусе, фактически теплообменник 2х сред. по одной течет антифриз, по другой АТФ, они продаются.
  Можно самому сделать если есть техническая возможность, например взять радиатор печки небольшой, полностью медный. Опрессовать -проверить - держит ли давление несколько атмосфер (давление в маслянной системе АКПП что бы держал, думаю что там где нибудь 2-4 атмосферы, надо на 1-2 атм что бы больше держал при опрессовке)
  Вокруг него спаять/сварить короб с патрубками, опрессовать на 3 атмосферы, и через этот теплообменник пустить антифриз, например в разрез контура печки. Такой вариант будет абсолютно безопасен для АКПП и даст только плюсы без минусов (бОльшая теплоотдача, меньшее сопротивление жидкости т.к. сечение больше). Главное сделать теплообменник надежным
> Колхо-кулер.
« Reply #4 on: 10/06/09 »
При бОльшей площади основного радиатора Антифриз в нем будет дольше нагреваться. соответственно дольше будет не способен прогреть проходящую ATF...
Если уж совсем скурпулёзно к этому подходить то просто необходим термостат как в двигателе и такая конструкция контура охлаждения чтобы в отдельный(от антифриза) доп. радиатор  АТФ поступала при определенной Т, а остальное время циркулировала по штатному контуру для поддержания оптимально(высокой) Т.
Так это нарисовалось у меня в голове. Может и не прав.
*дополнил*
> Колхо-кулер.
« Reply #5 on: 10/06/09 »
технически сложно это с термостатами. Надо ведь что бы система выдерживала несколько атмосфер, корпусы под термостат изготавливать и прочее. Основное правило изобретателя - не изобретать велосипед, если что то уже есть, используй готовое, иначе погрязнешь в мелочах и деталях не доведя до конца.
  Имхо:
самый лучший вариант не трогать ничего, второй - дополнительный воздушный радиатор (в разрез до штатного). Радиатор от печки, установить где нибудь в крыле где не дует набегающий воздух, но щели есть, пониже не выше уровня самой коробки. И вентилятор на него с термодатчиком, что бы обдув включался при превышении заданной температуры. Т.е. такая система не будет мешать штатной, только помогать при превышении Т. Минус в том, что сопротивление для течения жидкости АТФ увеличится.
 Еще труднее сделать более мощный теплообменник с антифризом чем штатный, но это имхо самый лучший вариант для АКПП со всех сторон. Нужен только теплообменник с площадью теплообмена хотя бы раза в два больше чем штатный (в штатном скорее всего теплообменником 1 трубка длиной ~30см)
« Last Edit: 10/06/09 by NaiL »
> Колхо-кулер.
« Reply #6 on: 10/06/09 »
на счет термостата кстати хорошая идея.
наверное так будет грамотнее
> Колхо-кулер.
« Reply #7 on: 10/06/09 »
про компоновку ни кто так и не ответил.....
Наиль, ты говоришь что дополнительный нужно ставить ДО штатного, почему не наоборот. много думал, так и не решил...
Offline oleg78
> Колхо-кулер.
« Reply #8 on: 10/06/09 »
У меня стоит с весны , радиатор от печки ТАз классика, просто декстрона на 1 литр больше нужно и шланги перекинуть полностью убрав со штатных мест. Изменений в работе не замечено.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
> Колхо-кулер.
« Reply #9 on: 10/06/09 »
а у меня в гараже лежит снятый кулер, ищет нового хозяина :)
> Колхо-кулер.
« Reply #10 on: 10/06/09 »
это тож рассматривал, но новый 1000рэ - дорахо :D :D :D
> Колхо-кулер.
« Reply #11 on: 10/06/09 »
мотивация простая. если у тебя кулер переохлаждает, штатный кусок в радиаторе охлаждения хоть немного, но подогреет. И наоборот, если АТФ перегрета, в кулере атф охладится и в штатном доохладится нормальной Т.
Т.е. я исхожу из предпосыла что наилучшая Т атф  - то что предусмотрено производителем в районе Т антифриза прогретого мотора
Offline evg
> Колхо-кулер.
« Reply #12 on: 10/06/09 »
могу подарить радиатор печки от форд сиерра :)
> Колхо-кулер.
« Reply #13 on: 10/06/09 »
А если, поставив кулер на жижу АТФ, еще и вентилятор подключить, и термореле (как раз включающееся при ~90oC).
3dFX
> Колхо-кулер.
« Reply #14 on: 10/06/09 »
А теперь самый главный вопрос какая должна быть температура жидкости в книжке есть данные по замерам на 0 градусов и на 140 градусов почему 140????  Может температура должна быть выше чем 90 град????
Я наверное сделаю так же :-) т.к. разобранных Вазов у меня дофига...
> Колхо-кулер.
« Reply #15 on: 10/06/09 »
лучше спроси "а почему 90?"
> Колхо-кулер.
« Reply #16 on: 10/06/09 »
Температура АТФ после прогрева будет всегда выше температуры антифриза в радиаторе(не в двигателе) пока не включена блокировка ГТ. На сколько - будет зависеть от нагрузки.
При блокировке - не ниже.
> Колхо-кулер.
« Reply #17 on: 10/06/09 »
все, надо от слов переходить к измерениям. Термопару разыскивать и мерять, где то валялась
Offline defts
> Колхо-кулер.
« Reply #18 on: 10/06/09 »
хорошая идея померять температуру, то же задумываюсь на лето ставить радиатор
chevrolet blazer
> Колхо-кулер.
« Reply #19 on: 10/06/09 »
и вы правда думаете что что-то путное намеряете? :) сначала надо условия замера регламентировать - внешняя среда, условия предшествующей эксплуатации автомобиля...
