Author Topic: Колхо-кулер.  (Read 11400 times)
xe_raptor
> Колхо-кулер.
« Reply #20 on: 10/06/09 »
Да все равно, ниразу не видел японский кулер-кит для АТФ с термостатом.
Для моторного масла - да, там термостат нужен 100%.
3dFX
> Колхо-кулер.
« Reply #21 on: 10/06/09 »
Термостат и не нужен да если и ставить его то от чего???? нужен будет маленький термостат но должен держать хорошее давление если подобрать от какой нить иномарки то дорого, брать от москвича зачем вообще от москвича нужен здоровая фигня))))) короче вот а например поставить перед основным или за основным радиатором вот это идея и летом будет продуваться и зимой подогреваться внутри моторного отсека)))) как вам такая идея????
> Колхо-кулер.
« Reply #22 on: 11/06/09 »
короче из всего выше сказоного только, как всегда Наиль произвёл на меня давление)))) остальное как всегда разговоры.
кулер стоит уже давно, просто заклевали бы, если сказал что уже стоит. в работе акпп замечены более чёткие переключения. но по поводу дополнительный радиатор до штатного прислушають - переделаю. фото чуть позе.
> Колхо-кулер.
« Reply #23 on: 11/06/09 »
поддерживаю.
> Колхо-кулер.
« Reply #24 on: 11/06/09 »
пусть масло в моём радиаторе стынет больше, чем нужно и его нагревает стоковый радиатор, и пусть оно не достаточно остывает в моём радиаторе и его до охлаждает стоковый....
> Колхо-кулер.
« Reply #25 on: 12/06/09 »
колхо-кулер стоит)))
напишу. ставил именно так, разбирать центральную перемычку крепления замка капота не стал, по другому не засунешь кулер. чуток его подогнул по месту. подогнул под капотом одну трубку от радиатора штатного. ничего не сверлил. все крепления от ГАЗа подошли просто идеально! единственное что, подрезал пластиковый кожух и казнил одно место крепления его клипсы. все болты залил основательно красным лактайдом. одну трубку штатную от кпп до радиатора заменил на газовскую.
купленно было:
радиатор ГАЗ(большой) - 270р
2 маслянных шланга(вроде ГАЗ) - по 75р
4 хомута.
3dFX
> Колхо-кулер.
« Reply #26 on: 12/06/09 »
ЖЖешь....
> Колхо-кулер.
« Reply #27 on: 12/06/09 »
Теперь может себе это позволить ;D
> Колхо-кулер.
« Reply #28 on: 12/06/09 »
этот кулер метражом продаётся? ;D
> Колхо-кулер.
« Reply #29 on: 12/06/09 »
ага, я последних 2 метра забрал)))))))
Offline Walker
> Колхо-кулер.
« Reply #30 on: 12/06/09 »
А трубку гофрировал сам?)
Тюнингованный манагер
> Колхо-кулер.
« Reply #31 on: 12/06/09 »
ага, молотком :D :D :D
Offline Walker
> Колхо-кулер.
« Reply #32 on: 12/06/09 »
Мы его мяли, мяли... Мяли, мяли....)
> Колхо-кулер.
« Reply #33 on: 13/06/09 »
купленно было:
4 хомута.
давление насколько упало в маслянной системе АКПП  до и после установки не мерил наверно?
штатный кулер в радиаторе после или до воздушного? Где вход где выход по разнице Т трубок на выходе из АКПП можно определить
> Колхо-кулер.
« Reply #34 on: 13/06/09 »
давление не мерил, но я к тому и спарашивал последовательность расположения агрегатов. т.е. если кулер стоит во всей системе последним, я думаю особого вреда, даже при сильном падении давления не возникнет.
я перетыкнул до воздушного, кстати по твоему совету.
Т определить можно, не могу выцепить товарища, у которого есть инфракрасный термометр, дла замеров.
> Колхо-кулер.
« Reply #35 on: 13/06/09 »
так пока не знаешь где выход или вход ведь неизвестно куда ты подключил, до или после радиатора
  Это как с системой охлаждения, долгое время я думал что на движке HD (Эпплауз, Фероза, Гранмув, Шарада, Териос до 2000г) большого диаметра сосок из головки в районе верхней трубы радиатора это вход течения антифриза, оказалось наоборот, помпа сосет из малого круга или если термостат открыт то из нижней трубы радиатора, и гонит антифриз к первому циллиндру, а большой сосок в районе 4 циллиндра это выход жидкости. Если подумать то оно конечно понятно что только так и может быть, но однако вот заблуждался я долго. На К3 надо еще посмотреть - так же или нет
> Колхо-кулер.
« Reply #36 on: 13/06/09 »
ээээ, уважаемый! тут всё давно известно! смотрим перед штатным радиатором, снизу вентилятора, 2 резиновые трубки.
1.твоя любимая теория. трубка с зелёной меткой - по ней течёт масло ИЗ коробки. толи в мануале, толи где не помню.
2.практика. снимает обе трубки, помечая какая откуда. заводим на 0.5-1сек машину. из которой потекло, та и является выходом ИЗ коробки)))))) вытекло кстати грамм 20-30 всего, уровень даж не изменилсО.
Offline ROJER
> Колхо-кулер.
« Reply #37 on: 13/06/09 »
тема ахтунг  :D
1 кулер должен стоять ПОСЛЕ радиатора (зимой его отключают)! даже читать диссертации наиля не буду, неужели непонятно почему??
2 леш без обид, выкинь его, пустая трата времени и средств, толку 0 от него ;D
> Колхо-кулер.
« Reply #38 on: 13/06/09 »
Кстати да. Надо сделать линию в обход и через вентили чтобы на зиму отключать( правда огород хороший получится...)
с остальным в пунктах 1 и 2 согласиться не могу...
Примечание. Польза от этого доп. Радиатора будет только:
1. Летом.
2. После нагрева антифриза в радиаторе.
Или так(от обратного)
1. Зимой отключать! Будет переохлаждение.
2. Пока антифриз в радиаторе не нагрет - температура АТФ будет  ниже рабочей.
> Колхо-кулер.
« Reply #39 on: 13/06/09 »
Так, Евгений, даже если толку "0" я просто САМ СЕБЕ пытаюсь доказать, что смогу ЯРВ подтюнить, без вложения денег. типа всё своими руками.
скажу честно, я бы может даж и не постил все свои переделки.
Жек и всё таки он должен стоять до стокового. читай не Наиля, а меня.
а по поводу отключения зимой, буду. ибо открутить 2 хомута и вернуть родной патрубок на место, и оставшиеся 2 дыдычки заглушить - не проблема.
