Author Topic: машина тупит после 3000 оборотов  (Read 13340 times)
Offline BanzY
машина k3-ve на мкпп 2001 левый руль
такое чувство не хватает бензины двигателе,  появляется звук как провал на карбюраторных машинах, много шума а машина не едет, опускаешь газ нажимаешь очень медленно разгон есть но слабый, и звук кок будто карбюратор воздух сосет (похож в общем), до 3000 хороший прием и тяга, обороты на холостых раньше были 500, после этого зифера поднялись до 1100...
на первой второй передаче выше 5000 не подымается на холостых больше 6000...
что было сделано:
заменен топливный фильтр, свечи.
снят бензобак проверен проверена сеточка все норма.
проверено и промыто форсунки, дроссельную заслонку и все что там..
так как был донор, проверено катушки, попробовали с дроссельной заслонкой в сборе поменять и протестеть (не она) сдесь тоже все норма...
выбит катализатор ( загорелась ошибка 22 это вторая лябода, да и бог с ней, потом разберусь)....
делал в той последовательности что и написал, машине по не много становилось лучше, особенно заметно стало после удаление катализатора....
что то я час в тупике :-Xп
вопросы как проверить впускной коллектор (мож от туда воздух сосет)..
и топливную магистрали???
бла-бла-бла
Offline alexey
Если карбюратор был-бы. Попросил - бы после карбюратора проверить( было такое дело) Щель образовалась. А так смотреть нада.
Что-то явно несерьёзное.Тебе до Наиля-пешком дойти.Позвони,если возьмётся,то как орешек щёлкнет....
И напиши,что делал ДО трабла,а что ПОСЛЕ.
Offline BanzY
я уже начал:)
бла-бла-бла
Саша, Наиль - очень грамотный, но не всемогущий, кроме того, автомобили - это для него "не профильные" занятия.
осмотри патрубки все.
кстати если есть датчик, какое давление показывает?
Vlad1g
Offline BanzY
ну да ярва с к3-ве
бла-бла-бла
если бы подсасывало воздух, такого эффекта небыло бы...
а вообще давно такое наблюдается? может бутор залил просто.
а так, надо смотреть насос (давление в топливной рейке проверить) и форсы (хотя ты говоришь что мытые...)
мап-сенсор проверял?
Offline BanzY
а что это, и как проверить?
бла-бла-бла
датчик абсолютного давления принято называть MAP сенсор (Manifold Absolute (Air) Pressure).
Датчик MAP сенсора имеет три вывода. На один подается напряжение 5 В, второй – выход сигнала, третий – масса. Когда двигатель не работает давление воздуха во впускном коллекторе равно атмосферному.
вот только как его диагностировать чес говоря хз...
Наиль использовал автомобильную шину, потихоньку стравливал воздух и получал значения, с вакуумом - также - надо подключить к камере (например банка, с железной крышкой с впаянным соплом-трубочкой), откуда откачан воздух (параллельно датчику- нужен манометр с "минусами"), и потихоньку травить в камеру. Это как проверить. Вот только какие значения должны быть - тут хз. Знаю от нуля до кг...
кило в атмо? сильно... ;)
я бы проверил давление в топливной рейке (может насос забился и нехватает на верхах)
у него вторая машина есть. проверить переменой не сложно
sfrank
Загони на компьютерную диагностику. Такое впечатление что у тебя муфта VVT-I заклинена.
Offline BanzY
 у нас в Казани даже и не знаю куда загнать, кроме Наиля :)
бла-бла-бла
Offline ROJER
Чек загориться при таком раскладе
Offline BanzY
у ITvSoln была такая проблема чем закончилось я так и не понял
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2047.100.html
а у кого не будь эта  VVT-I клинена раньше ?
бла-бла-бла
Offline BanzY
чек горит ошибкой 22, вторя лямбода. и все:(
бла-бла-бла
