Author Topic: машина тупит после 3000 оборотов  (Read 13338 times)
Offline bnzy
у нас в Казани даже и не знаю куда загнать, кроме Наиля :)
Авто-сервис Риф-Эль, ихний комп знает Сирион 1,0 точно (с Дуэтом к ним заезжал), думаю и 1,3 тоже должен знать. Думаю мозг у Сириона 1,3 и Ярва 1,3 один.
Offline ROJER
при любой неисправности механизма ввт-й загорится чек
из того что написано, все варианты уже пересмотрели, даже не знаю что еще может быть, проверяй топливную еще раз, попробуй насос от тазика поставить(бошевский подобрать)
чек горит ошибкой 22, вторя лямбода. и все:(
2-я лямбда - это датчик температуры - если насос не справляется, то смесь будет бендной, а температура выхлопных газов будет выше, чем надо, вот она и ругается.
Offline BanzY
ну не знаю, еще отличие от праворукой, это что на второй лямбоде идут 4 провода
бла-бла-бла
думаю еще магистраль топливную нужно просмотреть...может "продуть" даже...
еще перекинь с "донора" мозг...там делов то бардачек снять...
мерь давление топлива перед коллектором.
Offline BanzY
вот что сделал еще
проверил компрессию почти везде 15
проверил давления насоса тоже в норме, продули магистраль
короче я в шоке, есть у кого нить какие мыли по этому поводу
бла-бла-бла
3dFX
Не стопудов где-то подсасывает воздух у меня была такая же проблемма только на БМВ все теже симптомы.... надо смотреть где подсасывает кстати может грести расходомер)))  кто-нибудь из гуру K3-VeT подскажите как он устроен, не термо электрический случайно???
Offline BanzY
из слов сервисменом, коллектор был снять и посажен на герметик, и если бы он дырявый то это проявилось и до 3000 оборотов...
донор у меня на АКПП и с правым рулем, на МКПП есть блок какой то который прям прикручен в блоку двигателя (как я понял он отвечает на управляющими форсунками и свечами) на этой фото я его не вижу
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6234.0.html...
кто знает есть разница    есть разница в мозгах между АКПП и МКПП???
бла-бла-бла
spasatel
ситуация такая:
стартую со светофора(не быстро),на 3 скорости как обороты подходят к 2000 начинает дёргать машину...затем переключается на 4-ю скорость.на 4 тоже какое-то время дёргает,когда свыше 2000 оборотов,если ехать 60 км\час и обороты не подымать свыше 2000 едет ровно..если поднимаю обороты дёргает ,при этом скачат от 2000 до 3000.если обороты поднимаются свыше 3000 - на одометре перестаёт показывать скорость и значёк d4,мигает а потом совсем не горит....что это такое?????????заехал продиогностировать коробку,сказали что не видят комп - цепь нарушина,по-видимому когда японцы меняли магнитолу....кто что может подсказать?
spasatel
или может какой толковый сервис в САО или СЗАО порекомендуете,где знают нашу машинку..
Интересно о чем речь? уже не первый раз слышу - у когото этот блок на мойке заливает, у кого ещё что....  а у меня такого вапще НЕТУ!... коса от катушек/форсунок... и т.д. собирается вместе и дружно прячется в технологическом отверстии кузова(идет к мозгу тобишь)...
Разумеется есть разница! у АКПП есть мозги а у МКПП мешалка - вот те и весь моск.
2 spasatel Завязывай дрочить коробку и читай ошибки!
spasatel
а конкретнее что это такое?
spasatel
URAN - спасибо...это другими словами езжай смотри электрику и диагностируйся?вскрытие покажет???или по ссылке  обсуждалась такая проблема?
в смысле диагностический компьютер "Скрепка-1" в руки и вперед.
если тебе даже ГОТОВОЕ прочесть сложно то "езжай смотри электрику и диагностируйся?вскрытие покажет"
spasatel
....не сложно..ща прочитаю....
spasatel
просамодиагностировался...сначала не сбрасывал клему..выдало:ABS-57;подушка безопасности - 29; и скорость D4 - 72.затем сбросил клуму с аккамулятора АБС и подушки также и показывали 57 и 29,а вот Д4 уже не мигало вообще.
подушка:(P0029___Exhaust valve control solenoid circuit, bank 2 - range/performance____Проводка, exhaust valve control solenoid)
АБС:(P0057___Heated oxygen сенсор (HO2S) 2, bank 2, heater control - heater circuit low____Замыкание проводки на "минус", HO2S, ECM)
Д4(P0072___Outside air температура сенсор - low input_______Замыкание проводки на "минус", outside air температура сенсор, ECM).
и что дальше с этим всем делать???
Для начала прочитать тему про диагностику еще раз но внимательно. А потом расшифровать ошибки уже правильно. Ато ерунду написал в расшифровках.
И двигатель тоже считать не лишне.
