Author Topic: машина тупит после 3000 оборотов  (Read 13334 times)
spasatel
исходя из таблиц по: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.60.html
про лампу Д4,то код 72 - это lockup revolution speed not matching;
про АБС,код 57 - это open wire on short in rear right outlet solenoid valve.
это об одном и том же?
эти Р00** для сканера диагностического, а для скрепки двузначные. И обрати внимание какие контакты замыкают для диагностики двигателя, а какие для коробки.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Если все правильно написал, то:
Ошибка 72 (D4) - Отсутствие блокировки гидротрансформатора (Неисправность гидротрансформатора или неисправность электронного блока АКПП)
Ошибка 57 (ABS) - Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клпапна SRRR (проверяемый элемент - модулятор давления)
spasatel
для двигателя замыкал(4-12)...всё в норме...всмысле постоянно мигает.когда замыкал (4-13)на коробку...показало ошибки АБС и подушки,как и говорил.
т.е. мне к электрикам?
вторая точно к электрикам, а первая что-то электронно механическое, но так как никто в этих коробка не рубит, то лтбо разбираться самому (искать похожую неисправность и способы решения), либо снимать коробку т мыкаться по имеющимся специалистам... либо покупать контрактную и нуегонафиг эту возню :)
spasatel
спасибо...
Поговори с Oleg78 мож поможет разобраться.
Offline oleg78
у тебя глючит датчик -тот что ближе к салону- меняй местами два датчика в черноп пластиковом корпусе-ключ на 10, если начнутся удары при переключении передач ,а спидометр будет - работать- значит твой датчик мертв
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
spasatel
датчик чего?и где он находится?
Датчики скорости. 2 - одинаковых. На коробке. В поиске есть.
SAA275
У товарисча такая же проблема,кто нить разобрался с этим, что это. То же все проверили  по диагностике ничего не показало. типа все в норме. :o
SAA275
и насос и форсы и трубки, и датчики, сканер ничего не выявляет, все в ажуре, может это система VVT-i? Один умелец вроде говорил что сталкивался с такой бедой, типа звезду надо менять распредов или коленвалов хз, может с цепурой что? но так растянуться по идее немогла сразу. короче вопрос очень актуальный!
Offline BanzY
у меня цепь перескочило на три зуба, х з по какой причине, думал VVTI сломалось (купил на всякий случай не пригодилось, если нужно обращайся 1500 руб), сними клапанную крышку смотри метки, если норма, то возможно муфта.....
бла-бла-бла
SAA275
а как так могло произойти  :o, неужели так цепь растянулась и болталась :o
Offline BanzY
да хер знает, мне ступичные меняли, после этого и пошло, сними крышку проверь это не долго..
бла-бла-бла
SAA275
check не горит а по меткам вроде все гуд. завтра он на станцию едит будут смотреть, потом отпишусь что нарыли ???
КЛИМ
Я тоде склоняюсь к муфте , т.к если она стала подклинивать (из-за хренового масла , отложения) , то так и будет тупить при резком старте .
маленький кусочек от расколотой клапанной крышки попал между цепью и шестеренкой коленвала, натяжитель цепи сжался, цепь проскочила на 3 зуба, я потом уже нашел этот кусочек на дне картера со следами зубчиков шестерни и цепи
