Подвеска и трансмиссия
Рулевая рейка.
Pages: [
3
Topic: Рулевая рейка. (Read 13479 times)
Bust_Ed
Рулевая рейка.
on:
18/05/09 »
В общем, приговорили мне ее. Вместе с рулевыми тягами.
Собсна, вопрос, кто что думает:
1. Ремонтировать в Москве (может кто сталкивался че конкретно подскажет).
2. Тащить контрактную (лотерея?)
3. Тащить новую (номерочек никто не подскажет?
lolol@20
> Рулевая рейка.
Reply #1 on:
18/05/09 »
мне тоже как-то раз приговаривали на 4вд
но потом отремонтили, подтянули
тяги новые поставил
все нормально
Sergiob
Серебристый вагон и непонятный кирпич :)
> Рулевая рейка.
Reply #2 on:
18/05/09 »
опять вмешаюсь , ну есть контрактаная с рулевыми тягами , приезжай смотри .
можешь отвезти в сервис на проверку , заодно заберешь рамку от блока стеклоподъемников
Иностранцы всегда удивляются, почему русские, когда у них что-то не получается, кричат: ТВОЙ КРОЛИК НАПИСАЛ !!!!!
Your bunny wrote
lolol@20
> Рулевая рейка.
Reply #3 on:
18/05/09 »
имхо самый оптимальный вариант
Крап
> Рулевая рейка.
Reply #4 on:
18/05/09 »
только при дефектовке надо помнить что с неработающим насосом гидроусилителя она будет стучать даже новая
Bust_Ed
> Рулевая рейка.
Reply #5 on:
18/05/09 »
Крап, там еще люфт у колес.
И, имхо, если насос не работает, то гидрач тоже не работает, а раз так, руль крутится туго. Не прав?
Крап
> Рулевая рейка.
Reply #6 on:
18/05/09 »
у колёс не должно быть люфтов заметных. люфт только в подшипнике ступичном и он минимален. если трабл в рулевом наконечнике, то это выясняется очень просто. а вот "живость" рейки проверить не на автомобиле сложно. я об этом.
NaiL
Наиль
> Рулевая рейка.
Reply #7 on:
18/05/09 »
на заглушенном авто открыть капот, один человек ритмично крутит рулем вправо-влево (поворачивать настолько, что бы колеса только "хотели начать" поворачиваться). А второй в это время слушает откуда стук, на яме конечно удобнее но и так можно услышать в каком месте стучит
когда то давно придумал и сделал самодельный бустконтроллер+маршрутник+измеритель разгона
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6148.msg236570.html#msg236570
купить
усиленные болты
на АКПП
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7717.msg227574.html#msg227574
продаю
подрамник на литровый ярв/сирион/стория/дуэт
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16210.0.html
продам разные
запчасти на АКПП
, ремонтирую, собираю на заказ АКПП
Bust_Ed
> Рулевая рейка.
Reply #8 on:
18/05/09 »
Колеса при мне вчера..ммм. .руками дергали, не совсем по центру, где-то процентов 40, наверное от правого колеса, конкретный стук.
МиНоР
> Рулевая рейка.
Reply #9 on:
03/06/09 »
Вот и у меня рейка постукивает. Причём раньше это было заметно только когда руль туда-сюда на месте качаешь, а сейчас начала на кочках бренчать. Заезжал к мастерам, просил подтянуть, сказали что чтобы основательно подтянуть надо подрамник снимать, но вроде как подтянули как могли не снимая (обманули?). Вот чего делать? Чем грозит, если с такой рейкой кататься?
autoselect
была Чёрная красавица, щас белый Трактор
> Рулевая рейка.
Reply #10 on:
03/06/09 »
колеса перестанут поворачиваться
я снимал рейку без снятия подрамника
у меня кранштейн оторвало.
была Черная, 2WD, без каталика, Р30, Blitz SBC & PowerMeter i-D D1spec limited edition, HKS SSQV, впуск Apexi PowerIntake, выпуск Kakimoto racing 60мм
FisHeR
Константин
> Рулевая рейка.
Reply #11 on:
05/06/09 »
Каков вердикт?
Рейки моей канец, думаю брать контрактную в сборе, опыт какой?
Подтянул уже прошлый владелец, руль тугой аще, и бренчит при повороте на месте и на малых скоростях.
autoselect
> Рулевая рейка.
Reply #12 on:
13/06/09 »
залезь под машину, пусть ктонить повертит руль, а ты посмотри как ведет себя рейка
FisHeR
Константин
> Рулевая рейка.
Reply #13 on:
13/06/09 »
куды там глядеть то? звук причем почему када влево на месте крутишь...руль туговат, как проверить работ насос гидроусилителя али нет, а то чет боязно как то от выше сказанных речей то стало...
попробую послушать откуда конкретно звук, и че надо увидеть на рейке, вибрацию сильную?
autoselect
> Рулевая рейка.
Reply #14 on:
18/06/09 »
посмотреть на крепления рейки, на кранштейны, под ними стоят резинки. проверишь износ резинок и шевеление самой рейки.
SOGRA
> Рулевая рейка.
Reply #15 on:
20/06/09 »
Помнится в ДОСААФе учили-диагностику рулевой при наличии гидроусилителя необходимо проводить на заведенной машине.
Genby
> Рулевая рейка.
Reply #16 on:
24/06/09 »
Заметил тут, что у меня при покачивании руля вправо-влево тоже стучит, причем при ходе руля вправо - чуть сильнее. Естественно, на заведенной машине - хотя на незаведенной стук точно такой же. Что у нас там в первую очередь от российских автобанов раздалбывается? Из-под капота из-за шума двигла сложно просечь, откуда звук идет...
Катюня
> Рулевая рейка.
Reply #17 on:
24/06/09 »
Ребят, может кто подскажет... В общем заехала на диагностику, в "разделе" РУЛЕВАЯ РЕЙКА они мне отписали
Регулировка со снятием
...К чему- к чему, а вот к рейке у меня вообще никаких претензий не было, также огласили прайс- будет эта процедура стоить 1.200р... Я просто не пойму- есть ли смысл это делать или нет, просто мнения знакомых разделились: одни говорят- сделай, и не парься, другие говорят- что всё норм, просто подразвод... Короче говоря я в замешательстве...
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
masta
митсу - ацтой
> Рулевая рейка.
Reply #18 on:
24/06/09 »
Мне в сервисе тоже самое сказали. Потом другой мастер на незаведенной посмотрел, сказал, мол, люфт есть, но когда машину заведешь создастся давление и люфта не будет.
А так не стучит, люфта руля нет, всё ок
autoselect
> Рулевая рейка.
Reply #19 on:
26/06/09 »
Регулировка со снятием... - будет эта процедура стоить 1.200р...
все сервисы предпочитают снимать рейку со снятием подрамника (соответственно со снятием двига и коробки) и стоит это в районе 5 тыщ.
лично снимал рейку без снятия подрамника.
Pages: [
3
Рулевая рейка.
