Author Topic: Рулевая рейка.  (Read 13441 times)
> Рулевая рейка.
« Reply #40 on: 27/10/09 »
про подобный вариант я уже кстати думал. Но опыт вещь незаменимая, так что спасибо за инфу!
единственно не вкурил что там можно тисками поджать не расколов корпус рейки...
КЛИМ
> Рулевая рейка.
« Reply #41 on: 27/10/09 »
kasper-dp , смело снимай рейку (тут писали как это лучше сделать) , разбирай и дефектуй !
Уверен , ремонт не займет много времени , а результат получишь обалденный !
У меня пока все ОК с рейкой , но повторю , это не тот узел , над ремонтом которого стоит заморачиваться !
 Подшипники , направляющие , уплотнения ...все можно найти на городском рынке .
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Рулевая рейка.
« Reply #42 on: 09/04/12 »
Стала уходить жижа из гидрача нашел утечку - дырка в пыльнике. Вопрос, А в пыльниках которые на рейке вообще жижа должна быть внутри али рейке трындец?
> Рулевая рейка.
« Reply #43 on: 09/04/12 »
Жижи там быть не должно.
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Рулевая рейка.
« Reply #44 on: 09/04/12 »
Спасибо, думал не дождусь  :) Знач рейка под замену  :(
> Рулевая рейка.
« Reply #45 on: 09/04/12 »
Не спеши, поройся на форуме, где-то поднималась эта тема.
Для начала попробуй поменять ссальники) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=91905DAD&sr=114
Offline Okamaster
  • Синий Гонко
> Рулевая рейка.
« Reply #46 on: 09/04/12 »
Тему видел, сальнички вроде не дорогие, но есть там такая деталюшка - втулка так называемая за 1500 р. Вот и думай заменить все резинки или купить контракт за теже деньги. За номерок ссальников спасибо  ;)
