Author Topic: воруют ...  (Read 12715 times)
> воруют ...
« Reply #40 on: 04/05/09 »
вариатор и типтроник - это не одного порядка вещи, это как "красный" и "мокрый" :) типтроник - это возможность автоматической трансмиссии переключать передачи вручную. так что типтроник может быть И на АКПП с гидротрансформатором, И на АКПП с вариатором.
> воруют ...
« Reply #41 on: 04/05/09 »
извини конечно, но твой товарищ тоже мягко говоря чушь спорол..
1. Вариатор - БЕССТУПЕНЧАТАЯ трансмиссия. там передач в принципе нет. ("псевдо"передачи на машинах типа раллиарт в рассчет не берем)
2. YRV с вариаторами НИКОГДА не выпускалась. (и совместимых вариков для нашего дрыгателя нет)
3. Пусть твой товарищ научит по внешнему виду отличать АКПП от CVT. мне тоже не повредит ;)
irocks
> воруют ...
« Reply #42 on: 04/05/09 »
вот  наконец то дельный вопрос ... может и определимся ... завтра сделаю фото и выложу  : ;)
> воруют ...
« Reply #43 on: 04/05/09 »
Я вот чего по теме подумал - ты недавно купил машину, сигу прошлый владелец ставил? Понимаешь о чем я? может он выбросил лишний брелок, а пионеры его подобрали.
irocks
> воруют ...
« Reply #44 on: 04/05/09 »
а то сам уже честно говоря сбился один говорит одно другой другое бл . еому верить воспользуемся голосом большинства ! :-\
irocks
> воруют ...
« Reply #45 on: 04/05/09 »
хороший вопрос но машину у братишки купил ... третьего нет .
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> воруют ...
« Reply #46 on: 04/05/09 »
Вариатор на ярве это свап еще круче чем меха, это вобще для детей! ))
> воруют ...
« Reply #47 on: 04/05/09 »
кхм... отвлеклись... возвращаясь к теме
на а8 вроде нельзя проконтролировать количество прописаных брелочков, но в качестве профилактики перепиши те брелоки что у тебя на руках.
Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
   1. Включите зажигание.
   2. Нажмите сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены.
   3. Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в память системы.
      (Для записи брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно).
   4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов. Если в течение 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи; последуют 5 вспышек габаритов.
   5. Выключите зажигание.
Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы.
> воруют ...
« Reply #48 on: 04/05/09 »
а у меня "вариатор" ЦЛОМАЛСО!
lolol@20
> воруют ...
« Reply #49 on: 04/05/09 »
тебе вместо мехи CVT подсунули? 8)
irocks
> воруют ...
« Reply #50 on: 04/05/09 »
уже все перезаписано ... остается только готовить облаву !
> воруют ...
« Reply #51 on: 04/05/09 »
Народ! Спокойно. Ато ша начнется. Я вас знаю... ;D
Дружище. Загугли типы трансмиссий плизз. Ато каждый твой пост с упоминанием вариатора провоцирует на издевку. И давит на нервное хи хи.
Если коротко то основные типы :
1. механика
(2). "робот" (по сути  обычная механика управляемая компом)
3. Автомат с гидродинамическим или электронным управлением.
4. Вариатор.
У этих типов общее только то что все это трансмиссии.
Забей в поисковик и почитай пока тему в юмор не переместили... И никому больше не говори что у тебя вариатор.
> воруют ...
« Reply #52 on: 04/05/09 »
ну в юмор не уйдет.
это достаточно распространенное заблужление.
> воруют ...
« Reply #53 on: 04/05/09 »
ну в юмор не уйдет.
А я не про заблуждение. А про возможную реакцию местных так скажем  шутников ;) к коим и себя кстати тоже отношу, просто сегодня устал... Не до издевательств. ;)
> воруют ...
« Reply #54 on: 05/05/09 »
ВООБЩЕМ -irocks -ПОВТОРЯЙ КАК МАНТРУ -"У меня не вариатор, у меня не вариатор...." а АКПП с гидротрансформатором!
> воруют ...
« Reply #55 on: 05/05/09 »
...одна мелочь вариатор...
....и закидали его интеркулерами))))))) :D
хы бывает, я тож думал, что 4вд, как на скае, постоянный задний, подключаемый перед.... но думал так до покупки)))))
irocks
> воруют ...
« Reply #56 on: 06/05/09 »
убедили  ;D
aklokan
> воруют ...
« Reply #57 on: 06/05/09 »
А кто может подсказать как найти проводку к Топливному насосу?
> воруют ...
« Reply #58 on: 06/05/09 »
коврик возле водительского сидения подними.
так идет провод к насосу.
в разрез можно поставить реле блокировки.
> воруют ...
« Reply #59 on: 06/05/09 »
Вариатор не у него, он просто разместил объяву, какие могут быть предявы?
