Author Topic: Масло течет из дрыгателя  (Read 7197 times)
Прошу квалифицированной консультации.
Ситуевина такая: под двигателем после каждой (даже небольшой) поезкди пятна масла. Одно место течи нашел и устранил - поменял уплотнительное кольцо между БЦ и масляным охладителем. Теперь капает откуда-то сзади и (может мне это только кажется) в месте соединения АКПП и движка.
Вопрос 1 - откуда сзади может капать (у меня нет своей ямы, поэтому не могу сам посмотреть, уж извините).
Вопрос 2 (боже упаси :-[) - если все-таки потек коренной сальник, то насколько сложно самому поменять, надо ли снимать движок и во сколько это реально встанет на СТО (мне подкинули инфу, что в районе 5,5 кРуб).
Вопрос 3 (если ответ на 2 вопрос - потек) - что еще необходимо сразу заказать-купить помимо самого сальника (прокладки и т.п.).
 А может всетаки просто герметик картера стар стал? :-\
Offline alexМЕХspb
сколько уходит масла., попробуй сфоткай.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Масла уходит нормально, каждую неделю грамм по 200-300 подливаю. Так и по миру поййти моджно.
Offline autoselect
похоже что коренной. а по цене действительно так. сам сальник стоит 100-300 руб а работа 5-6 рублей
Значит все-таки двиг снимать надо, раз такая цена :(? Да..., значит сам не поменяю, у меня такого оборудования нет :'(.
sfrank
Менял кореной. у нас в Омске замена обошлась в 2 кило рубля. Двиг не снимают, только немного наклоняют в одну сторону.
Ну АКПП-то по-моему все равно надо отсоединять? Или я не прав. Я мелочевку-то обычно сам делаю и по ходовке всё, а вот такими серьёзными делами ещё не занимался. Мож кто сам менял, подскажите, а то "ЭТО, СЛЫШЬ, СЛАВИК, ЧЁТ Я ОЧКУЮ".
Offline Phantom
Недавно тоже масло текло, поменял уплотнительные кольца кронштейна масляного фильтра, масло продолжало бежать, оказался еще задний сальник коленвала, делал в сервисе, взяли 5 касов, снимали дрыгатель, коробас, кароче всю фигню... Сняли это всё, оказалось что еще и сальник первичного вала "потненький", его еще заказал, поменяли заодно на снятом агрегате.
А картер по идее тоже снимают? Потому что мне кажется, что ещё сзади течет и именно из-под картера.
sfrank
они окручивают крепление коробаса но не снимают его, наклоняют движку вниз одним углом (коробасом вниз), немного отодвигают чтоб можно было добраться сальника. У меня механика так что отодвигали прилично, снимали корзину и сцепление.
Я кстати  так и подумал, но у нас в СТО говорят "в мануале написано снимать двигатель, значит никаких гвоздей".
в их мануале "как заработать больше денег с клиента"? :)
Но ведь сам понимаешь, придешь к ним, скагешь: "Ребята, мне надо сальник поменять, но вы только двиг не снимайтеЁ а только та-сям открутите, наклоните и т.д.". Я думаю в ответ услышишь: "Раз такой умный, иди в известном направлении и сам делай". Ты лучше как земляк, подскаги, плиз, где в Москве могут сделать так как SFRANK написал, для пару кРуб сэкономленных нелишние - много еще чего на машинке сделать надо.
У нас же вроде сервис специализированный по ДайГазу на базе клуба есть? Или они такими серьезными вещами не занимаются? Обратись к Kach.
логичнее было бы уточнить у самого SFRANK :) я могу лишь посоветовать сервис где механику ставил.
Я бы с удовольствием уточнил у SFRANKа и воспользовался бы его советом, но блин до Омска далековато на СТО гнать. Мог че поблизости есть...ГЫ-Ы-Ы
sfrank
Кстати из всех сервисов в которые я обращался ни один не говорил про снятие ДВС. Я выбирал по ценнику разброс был от 2-3,5 т.р.
- А у вас  есть такой халат, но только с перламутровыми пуговицами?
-  Нет.
- Плохо, будем искать. (Из к\ф "Брилиантовая рука")
ILD
я с утра ещё сонный и мысли путаются...
 но в ЗР давно уж была рубрика "ремонт своими силами" или что -то похожее, там  сальник кв (двиг 2108) поменяли на машине не снимая двиг, сняв только коробку. Опять же там нет подрамника...
а ничего что машины совершенно разные? ;)
