Author Topic: Масло течет из дрыгателя  (Read 7177 times)
Offline Magnat93
 :D Что-то мне не верится, что без снятия подрамника можно коренной сальник поменять на EJ-DE. Я сам менял. Снимал подрамник, откручивал коробку, снимал маховик, гидротрансформатор. Только потом можно добраться до коренного сальника. Тем более он установлен в такназываемой "Оправе" (разберёте - увидите). Так вот, чтоб эту оправу снять, надо полюбому гидротрансформатор снять. Для этого надо сантиметров 15-20. Но ЭТО мелочи. Для того чтобы нормально гидротрансформатор на шлицы первичного вала одеть (чтобы при затягивании горобки болтами кожух не повредить), нужно .........
короче говоря: у меня на моторе потели все сальники. Голову ломал не один месяц. Купил: сальник распредвала, сальник коленвала задний (коренной), сальник коленвала передний (лобовой), прокладку ГБЦ, сальники клапанов, герметик. Снял подрамник, снял Головку, почистил её основательно, очистил клапана, притёр (зазоры восстановились до заводских), одел головку, потом отсоединил коробку, отсоединил маховик, отсоединил гидротрансформатор, снял оправу коренного сальника, поменял сальник. Потом обратный порядок сборки. Делал у себя в гараже, без подъёмника. Скоро сделаю подробный фотоотчёт и буду принимать вопросы по теме. ( я не только теоретик, но и практик).
www.stomagnat.com
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!!!
А я вот по двигателю как раз наоборот. :-[
bikirr
подскажите пожалуйста каталожный номер заднего коренного на ej-de
Завтра гляну на самом сальнике, напишу.
Даааа, с 15 мая загружать фотографии - это оооочень долго. :o А так хотелось увидеть фотоотчет. :'(
90043-11323  200р.
bikirr
90043-11323  200р.
благодарствую...
chaika
...А так хотелось увидеть фотоотчет. :'(
И до сих пор хотелось бы :-[ Хоть и нет подобной проблемы, но раз темка затронута, хотелось бы тоже владеть информациией. Да и времени сколько прошло с начала темы, думаю уже и в Омске ценник на такие работы подскочил.
ZёMa
в прошлом году весной менял сальник задний в двигане и сальник вала в коробасе автомате двиг не снимали а вот коробушку сняли и расковыряли! за всё взяли 6000 деревянных! но сволочи масла перелили гдето на литр
сурррровые у вас сервисмены!!!
ZёMa
ах да после этих мастеров-ломастеров ещё картер коробки потел маслом но потом они исправили и кажись они мне подушки загубили щас машина дёргается сильно с 2 на 3
ой, а 2-3 - это как раз когда вступает в работу планетарка? ;)
ZёMa
раньше такого трабла ненаблюдалось!
ZёMa
да и на 1-2-3 тоже дёргает и на задней ваще всё тресётся и гремит пластик
если на задней сильно трясет и есть удар при резвом трогании, меняй однозначно переднюю подушку. фотоочет здесь есть.
