Author Topic: при постановке на охрану перегорает предохранитель габаритных огней (TAIL 10A)  (Read 7828 times)
странная хрень какая-то... ещё в субботу поехал по делам и заезжая в тоннель свет не зажёгся :-\ я подумал что наверное из-за того что я не подключил одну туманку (забыл), проводочек болтался и коротнул на корпус и это стало причиной сгоревшего предохранителя. однако, хренушки... провод на место поставил, предохранитель сменил, завёл, включил свет - лепота, всё в порядке! закрыл машину, "сделал чик!" на брелке и... заметил что габаритные огни не моргнули ??? по новой открыл машину, достал предохранитель - опять перегорел. чешу репу :-\... ну, думаю, может какой провод замыкает из бороды под торпедой... снял крышку под рулём, просмотрел провода - всё норм. заменил светодиоды в габаритах на обычные лампочки (вдруг перегорел и замкнул)... заменил предохранитель - габариты горят. смеркалось. сажусь в машину, выруливаю на дорогу (свет работает) и только я разогнаться собрался, как свет вырубается... >:(
есть единственное предположение, что солнечная батарея сделала "чёрное дело", так как деньки были солнечные и может что в самой сигналке перегорело... я смутно представляю устройство сигнализации, потому прошу шарящих подсказать чего теперь смотреть :-*
lolol@20
может для начала клеммы скинуть?
я просто больше ничего подсказать не могу так с разгону 8)
скидывал, когда магнитолу снимал... а при чём тут клеммы?
причём тут "что-то" в электрике не всегда уместно :) у меня был случай что упс не включался пока я ему розетку с заземлением не подсунул, хотя к розетке подходил двужильный провод без земли :) вот я до сих пор не могу понять как и причём тут земля "в воздухе" )))
lolol@20
возник какой-нить косяк
пробуем его обнулить
не помогло - идем его искать и лечить...
lolol@20
по идее при постановку под охрану должны загоратся все габариты сразу
возможно что какой-то из них косит
попробуй включить аварийку - посмотри не будет ли при такой ситуации вылетать предохранитель
lolol@20
ты хочешь сказать масса плохая?
врдяли из-за плохой массы будет коротить
это на потом можно оставить
при аварийке не вылетает - она в другой цепи. поворотники, стоп-сигнал, противотуманки работают. фары, габариты, подсветка номера и приборки - нет, после сгорания предохранителя.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
у меня вырубало пред. на приборку и свет, когда штатный провод на диммер магнитолы попадал на плюс магнитолы, соответственно горел он когда включал свет... не знаю как может быть связано с твоим случаем, но вдруг...
lolol@20
сорри, запамятовал
1. что происходит если просто включать габариты?
2. а если убрать питалово с магнитолы?
Может  привод закрывания одной из дверей?
я об этом тоже думал, так как у меня управление подсветкой магнитолы вообще не подключено (не дошёл ход) и провод болтался, но провод заизолироован, проверил.
lolol@20
скинь питание с магнитолы - проверь
я же писал - до постановки на охрану всё работает. и двери все закрываются кнопкой из салона. а как только закрываю с брелка сигналки - хана предохранителю
при чём тут магнитола? я десять раз её отключал седня, проводку проверял...
Напишу как у меня: сиги нет,но все же.
1.закрываю с ключа,ничего не моргает и звук закрытия не громкий.
2.закрываю с брелка,все моргает,но звук закрытия очень отчетливый.
Значит как то по разному это происходит.
у меня закрывая с ключа моргают поворотники, закрывая с брелка - габариты.
Доводчика стеклоподъемников нету?
