Author Topic: при постановке на охрану перегорает предохранитель габаритных огней (TAIL 10A)  (Read 7820 times)
посмотри на состояние схемы сигнализации - мож туда влага попала и чего-то замыкает.
фары, габариты, подсветка номера и приборки - нет, после сгорания предохранителя.
Не понял. Фары тут каким боком? или ты имел ввиду ПТФ?
Сгорает обязательно если ткнуть на сигу "закрыть"?
Питание после этого предохранителя идет на выключатель а дальше ТОЛЬКО на габариты, подсветку и... мозг двига (зачем х.з.)
Следовательно искать коротышь только в этих цепях. Но это если с проводкой не намудрено.
Далее(предпологаем что там черт ногу сломит а не по схеме).
Может  привод закрывания одной из дверей?
У них свой пред по идее, но:
сажусь в машину, выруливаю на дорогу (свет работает) и только я разогнаться собрался, как свет вырубается... >:(
т.к. здесь сами габариты точно непричем (если ни оголённый провод где-то болтается) предпологаем :
смотря сколько времени прошло между включением зажигания и "свет вырубается". В это время единственное что могла сделать сига - попытаться заблокировать двери (функция "безопасное вождение") - тоже что делает при постановке на охрану.
до постановки на охрану всё работает. и двери все закрываются кнопкой из салона. а как только закрываю с брелка сигналки - хана предохранителю
Вопрос: как у тебя подключено управление ЦЗ если с кнопки на двери работает? из этого будем исходить т.к. при некоторых вариантах подключения в случае косяка могут гореть преды (но по идее другие).
PS пока не могу понять - почему габариты...
Quote from: Yurz
откуда б ей взяться? машина просто спала в гаражике...
Quote from: kasper-dp
ога. ну если найду добровольца чтобы посидел в запертом авто и поменял предохранитель, то можно проверить и на "открыть" ;D
...Но это если с проводкой не намудрено.
...при некоторых вариантах подключения в случае косяка могут гореть преды (но по идее другие).
ну ведь всё работало уже не первый год, это точно не при чём.
у меня одна мысль на проверку - может слишком дофига проводов идёт в водительскую дверь и чего-то пережалось/перетёрлось (та же музыка не фурычит до сих пор). поменяю акустический провод на обычный потоньше и может жизнь наладится...
Косяки я имел ввиду те которые появились только сейчас.
Ну хз... Если честно.
А что тебе мешает самому внутри побыть чтобы проверить на открытие?
lolol@20
а вдруг не откроется?
что мы без админа делать будем... 8)
закрыться не сложно, но что это даст?... :)
чичас в ашан ездили. вчера я предохранитель не менял, то есть считаю что габаритов нет. въезжаю на парковку и, о чудо, габариты загораются :o ставлю на охрану - не загораются. снимаю с охраны - не загораются. включаю габариты вручную - горят... думаю, хрен с ним с морганием сигналкой, главное габариты есть... выезжаем с парковки - габариты загораются, но проехав метров 10 тухнут и больше ни в какую не загораются... :-\
а может это твой "автосвет" заглючил?
"всё может быть, всё может быть, всё моооооооожет быть..." :)
Ну вотздрастеприехали. У него ещё и автосвет?
Ну тады сам смотри... ну или добро пожаловать в Сибирь на рюмку чаю. Габариты сделаю - будут ваще всегда гореть, хрен потушиш.А если хорошо посидим то не только у машины  :D
ща, дела семейные порешаю, солнышко закатит малость и поеду в гараж опыты проводить. у меня и комп перестал запускаться... кароч буду по полной разбирать, смотреть.
нет, шоб на клумбу заехать... с братвой потереть... ))
без света по темноте?! забооотливый клубень :)
кароч вышел симбиоз контроллера и предохранителя. предохранитель выпадал(!!!) из гнезда :o от того и выключался свет на ходу. на автосвете оплавилась колодка в месте подключения ближнего света... вот такие дела. автосвет отключил. сигнализация по прежнему не подмигивает - видимо там есть свой предохранитель (?) и он сгорел.
lolol@20
да уж, "темные электрические силы" (с)
на томагавке на габариты два своих предохранителя по 7,5А возле самого блока сиги. посмотри..
а может реле подмигивания ласты склеило.
чето полистал, так и не понял. что за сига то?
