Author Topic: Коробас умер, да здравствует коробас!  (Read 17235 times)
lolol@20
> 3,14*ДА коробасу ((((
« Reply #40 on: 27/04/09 »
А что, если для профилактики разбирать коробасы при пробеге около сотни, и посадить это болты на локтайт или прихватить сваркой, фрикционы поменять. Кроме этих болтов я не слышал других причин поломок (ну может только фрикционы).
у меня 2001 год - планетарка идеальная, пробег был под 130 с моими отжигами
а умер тихой сапой подшипник
вот этот
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5981.msg137989.html#msg137989
AlexeyV
« Reply #41 on: 27/04/09 »
Yurz. Юр, пока к этому и склоняюсь..
lolol@20, ага, выработка есть - обратно свой родной подшипник уже не встанет - только точить и ставить другой. Планетарка - 20тыр где-то вроде стоит... :(
Ребят, у мну инет ооочень медленный (с сотового, ГПРС), мож кто подскажет чего там выдает по маркировке по микрокату и сколько это примерно стоит??? Буду ОЧЕНЬ благодарен!
А это случаем не тот же самый подшипник, что я на фото показал?  ::)
« Last Edit: 27/04/09 by AlexeyV »
lolol@20
« Reply #42 on: 27/04/09 »
ёпта... тут с разобранных коробасов столько всего по форуму можна собрать...
похоже что он...
только у меня он сам по себе умер, без планетарки
видимо я замену масла прощелкал с фильтром - пошел мусор в подшипник и кирдык ему...
lolol@20
« Reply #43 on: 27/04/09 »
а еще мне могла тогда оказать "помощь" эспериментальная промывка на автомате...
« Reply #44 on: 28/04/09 »
Мне ночью будут сниться карабасыбарабасы :o :o пилят,начинаю баяться ездить уже :-[
Чини,дешевле будет.
« Reply #45 on: 28/04/09 »
наверное в твоем случае коробас лучше отремонтировать.
а про Shell'овское масло мастер ничего не говорил случайно? хотя я буду менять у оффициалов и шелл дает гарантию что масло не гавно.
Пользую Shell в автомате и двигателе уже почти 2 года,все гуд.
Offline ROJER
« Reply #46 on: 28/04/09 »
по хорошему еще почистить каналы в гидромозгах, и притиреть все!
AlexeyV
« Reply #47 on: 28/04/09 »
Ребят, ну что сказать мастеру про "маркировку коробки"? Он типа не может понять, что за коробка, чтобы заказать запчасти. Микрокат качнуть - это мне неделю надо с моим ГПРС соединением (5-7кб/с).. :(
Помогите найти на экзисте хотябы маркировку коробки, планетарки, фрикционов, ну и того подшипника.
п.с.: мне кажется, что у многих проблемы возникают именно из-за подшипника... уж больно он мелкий и немощный, а стоит в очень ответственном месте...
SOGRA
« Reply #48 on: 28/04/09 »
Млять, да что же это за напасть на форумчан напалаааа...
« Reply #49 on: 28/04/09 »
надо уже пытаться от Приоры каробас примастрячить :)) а то на все Механники от ярва не хватит
AlexeyV
« Reply #50 on: 28/04/09 »
Люди, ну что, никто так про маркировки и цены не подскажет???! :( уже несколько раз попросил... Микрокат скачать физически не могу, но у кого-то же он есть.
Нужно:
1. Фрикционы все.
2. Ремкомплект для коробки (все резинки и всё что с этим связано).
3. Фильтр.
мастер по своим супермегамировым каталогам найти коробку не может - прям пистец какой-то. экзист хает.
« Reply #51 on: 28/04/09 »
ремкомплекта вроде не существует. фрикционы и фильтр смотрите от дуэта - только у нас на 1 больше - а так одинаковые
« Reply #52 on: 28/04/09 »
я в микрокате не видел маркировки коробки. дай артикул, может поможет.
« Reply #53 on: 28/04/09 »
разница по фрикционам - маленькая сборка на 2комплекта
остальные сборки - на 1комплект каждая
в корпус от атмосферного коробаса фрикционы от турбы не встанут... :(
разница между 2WD турбо и 4WD турбо только в диффе
промерили все шестерни, сравнили все что можно - идентичные...
возможно у TurboR 4WD чуть другой коробас - но не с чем сравнить
маркировки коробасов
2WD атмо    8AN
2WD турбо   8AT
4WD турбо   8PT
вроде как разные фрикционы от дуэта и турбо ИРВ получаются
Offline Dronkoff
« Reply #54 on: 28/04/09 »
AlexeyV, микроката под рукой нет, сорри. Попробуй спросить в автодетали, у них есть и каталоги и некий запас знаний по запчастям. Объясни ситуацию, дай ссылку на форум, думаю должны помочь и по ценам и по маркировке.
http://auto-detal.ru/contacts.html
телефон: (495) 915-08-31
(495) 782-37-42
8-916-555-48-55
e-mail: [email protected]
или вот тут прям запроси наличие и цену деталей, по данным своей машины.
http://auto-detal.ru/zapros.html
Меня смутило сообщение про масло.  :-\ Я и в двигло (5w40) и в коробас(ATFIII) лью ликви моли. Как бы прояснить ситуацию с этим маслом?
lolol@20
« Reply #55 on: 28/04/09 »
одинаковые
количество разное
в атмо чутьменьше
« Reply #56 on: 28/04/09 »
The manual transmission is codenamed M5H-C1; the auto is A4B-D1
когда-то уже писали
« Reply #57 on: 28/04/09 »
это из мануала, но это не для турбо
lolol@20
« Reply #58 on: 28/04/09 »
Вот что микрокат говорит
30500-97223-000
а вот как это поясняет экзист
Getriebe atm m201 k3vt b8/2005
lolol@20
« Reply #59 on: 28/04/09 »
планетарка
35720-97203-000
подшипник за ней
90043-74043-000
