Author Topic: Масло в АКПП после 7000км пробега (фото)  (Read 22034 times)
Offline ROJER
Собственно заливал в ноября, отжигов особых не было, 90% времени обычная эксплуатация, езда по городу, по делам. Решил освежить масло к лету, и мягко говоря был шокирован видом масла.
на фото соответственно новое и старое, для наглядности.
Не вдаюсь в подробности что от чего, масло куплено на официальном СТО ТОЙОТЫ, не подделка 100%. А вы говорите коробки слабые, я думаю если на таком ездить, и менять раз в 40т.км пробега, там вообще не понятно что будет :-\
ну вот, а то "пробег маленький", "машина почти новая"... "меняли в Японии"
ЗЫ. Пошел еще обновлю.
Offline Walker
Может коробок помылся?.. Хорошо бы сохранить образец и через 7000 км еще раз сравнить.
Тюнингованный манагер
Отличные фото, Женька! Надо баннер замутить чтобы каждый входящий сюда не умничал и менял масло по-чаще
Offline ROJER
Машина пришла с японии с пробегом 36-37 не помню точно, по моей просьбе и оплате все масла были поменяны в японии, после чего перед зимой на пробеге 41300км я решил еще раз все поменять, на 47 поменял моторное с фильтром, на выходных занимался машиной и решил сменить и в коробке, вот так вообщем, сейчас пробег 48. Ну примерно 7тыщ и прошло оно ну +/-
Offline bnzy
ну нах этот автомат...
раз в 25000 на мехе меняешь себе спокойно...  ;)
ну раз в 100000-150000 сцепление :D
lolol@20
ну если отжигать жесско, то пару ноликов с пробега срезать-то надо 8)
Я на 85000 поменял в коробасе, вместе со сцеплением ;)
А вообще, сча похоже очередь будет на замену масла в АКПП в сервисах =)
AngryBear
ROJER, говоришь отжигов не было, 90% обычная эксплуатация. А как же фотки с замеров 1-100км\ч, 400м? Это не отжиги? А еще я помню, ты писал, то ли мне в личку, то ли на форуме, мол на Левенцовке по вечерам в пятн. "замерами" занимаешься.. Или я что-то не так понял?
ну если Женя говорит, что 90% обычная эксплуатация, то при пробеге 45 тык - он считает, что 4.5 тык ЯРВ проехал с тапкой в пол, AngryBear, что не так? Если даже его пробега тут 7тык, 700 км с тапкой в пол.
У меня та же история, после полной замены, тыщи через 4 решил уровень посмотреть и тоже был удивлен... Грешу на фильтр, который не менял, мож после смены масла начал отмываться))))
lolol@20
гонсчигам менять жижу в автомате только вместе с фильтром...
Я всю зиму на почти на трех цилиндрах проездил, катушка одна свечи шила, так что не гонял...
Offline anmarkin
Почему? Частичка не поможет? Фильтр недавно менялся.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
lolol@20
если есть хоть какое-то сомнение в цвете/запахе/вкусе жижи - менять с фильтром
фильтр засерается конкретно и быстро
слил масло, поставил нульцевый фильтр
поездил немнога - км 100-200
герметик плохо держал - ну первый раз я делал сам 8)
скинули поддон - а фильтр уже готов по замену :-(
т.е. в коробке все было загажено и убито, и при замене масла, полной, с фильтром - сразу все не очистилось
Offline ROJER
я каждую пятницу там, а машина стоит на обочине и что дальше?
90% это даже не так как юра написал, а из 7000 тысяч пробега 10% отжига это 700км, для машины с пробегом в 50тысяч это вообще не показатель, отжигать 700км, помоему и так понятно, посчитай примерно сколько раз можно квотер померять на 700км, я больной по твеому что ли? для замеров достаточно 2-3 заезда
Offline ROJER
ясн, короче фильтр заказать и через 5к опять замена
кста, на полностью прогретой машине не заметно как D включается  ::) ттт
lolol@20
тут уже вопрос, что дешевле
10 раз через 5ткм менять масло с фильтром
или 1 раз в 50ткм менять коробас
8)
хм, у мну 59тыс, жгу всё время, с 2х педалей не стартую, маслице по СчУпУ пока прозрачненькое.... ттт
8)
масло 2л стоит 500р. *10=5тыр, продай мне коробас рабочий за 5тыр.
