Author Topic: Масло в АКПП после 7000км пробега (фото)  (Read 21922 times)
Тоже есть.
А лучше, еще вот эту операцию проведи - http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
...хорошо что надпомнили...
на выходных буду менять масло в двигателе...ну тогда еще пару литров в коробассе обновлю...
pashchenko
а если не менять фильтр на АКПП, а сделать частичную замену масла чрез сливной болт, то примерно на сколько км хватит сего действия
Это уж как тебе угодно, но лишним не будет, каждые 10 тыс частичку делать, не так уж и дорого.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Здравствуйте! Я тут недавно приобрел ярвика, и решил сменить масло. Есно что надо менять и фильтр. Вопрос: какой аналог стоит брать или оригинал?
Кто вообще сказал, что в акпп надо менять фильтр?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
каждые 5тыщ с заменой дикстрона...обязательно...!!!
Bust_Ed
По-моему декстрон в АКПП раз в 2,5 тысячи меняется, разве нет?
на каждой заправке, куле.
Курите мануал.
Bust_Ed
А, так ты 98й льешь? Нееет, я читал, что если льешь ДТ, то детонация выше и оно (масло) лучше в коробке смывает грязь, т.к. та расщепляется от детонации на молекулы. И поэтому можно не на каждой заправке, а раз в 2-2,5 тыщи.
ЗЫ, Юрец, обнови мануал, у тебя устаревшая версия, похоже...
А ведь кто-нить забредет, прочитает и в серьез это воспримет.
это называется естественный отбор.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
ПАЦТАЛОМ!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Offline Kach
а самое интересное, что я не стебался.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline MuBzzz
ты про фильтр?
Все правильно кач говорит!
зы а то мы без работы останемся!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Керосин и компрессор делают свое дело хорошо
Это ты о чём?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Чем болтать лучше иди масло в коробке поменяй :)
нафига? его не надо менять, а то будет как у Роджера - черное.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Как я понял из темы: "Масло темного цвета (то что в большой, пятилитровой бутылке из под воды), залить в коробку автомат Daihatsu YRV (30500-97223-000) - оно приобретает розово-малиновый цвет (тот, что в бутылке из-под соса солы)". Ок. Так и сделаем!                       *ушел в гараж*
