Author Topic: Масло в АКПП после 7000км пробега (фото)  (Read 21923 times)
Offline ROJER
пришел фильтр акпп, сменб все опять полностью, покатаюсь отпишу что к чему
ожидаешь значительные перемены? :)
Bust_Ed
Роджер, а ты его заливал, коробка пустая была? Или как?
НЕТ, конечно, не пустая, но самое грязное масло - в поддоне.
Bust_Ed
А не важно. Сам посуди, полный объем - 5 литров, сливается максимум 3. Посмотри, какая грязь будет, если смешать. Может не стоило из мухи слона делать?
лучше перебдеть. А если так как ты рассуждать, то и не стоило туда лазить - R-ка, пробег 50 тык, меньше года в РФ...
+1 укатать и сбагрить чахотку какому-нибудь лапуху :D
Bust_Ed
Да нет, Юр. Я не то имел в виду. Просто обсуждение идет такое, что:
1. УЖАС, ПОСМОТРИТЕ, КАК ПОЧЕРНЕЛО МАСЛО ЗА 7К ПРОБЕГА!
2. ДА, УЖАС!
3. ДЕКСТРОН ФУФЕЛЬНЫЙ?
И т.д. и т.п. Так вот, мое скромное мнение, что ничего необычного в таком цвете масла нет, если оно заливалось туда без автомата, который промывает автомат. Собсна, к чему и был мой пост.
И, конечно, остается вариант, что Роджер именно так и промыл коробку. Тогда, есессьна, все вышесказанное имеет право быть сказанным именно в таком ключе. Но раз он не менял фильтр, есть подозрение, что и коробку не промывал.
Offline ROJER
Масло менялось несколько раз методом частичной замены, при установки кулера, было заменено 5литров.
У меня были машины до этого, у меня есть еще 1 машина... и ты знаешь такого цвета масла я не видел... если для тебя это нормально эт твое дело.
Никого не принуждаю менять масло, делайте как считаете нужным...
мне кажется радоваться надо что потемнело.
значит промывает всеже! луже пару раз поменять бутор, чем смотреть на прозрачное масло, которое говна не в состоянии вымыть.
Northernboy
у меня сегодня сливали, было ближе к правой баночке по цвету, короче свежее масло . пробега на нем не мало уже...
Offline ROJER
заменен фильтр акпп и полностью масло, на магнитике как у всех наверное немного пыли (1мм) и все, после снятия старого фильтра, долго его разглядывал....и из него вытекло что то похожее на желе)) прикольно, вообщем все нормально
Offline Катюня
Блин,мне нужно было приехать на эту процедуру еще км 200-300 назад... Все никак не успеваю... :( Интересно, что меня там будет ждать...
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
за пару тройку тыс км ничего страшног не произойдёт, а уж за 200-30 км тем более ;D
Offline @900.ру
  • АТОМНОЯРВ
Здравствуйте! Я тут недавно приобрел ярвика, и решил сменить масло. Есно что надо менять и фильтр. Вопрос: какой аналог стоит брать или оригинал?
За любой кипишь кроме голодовки!
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
если в акпп менять,то оригинал,если в движке,то аналог,
Offline @900.ру
  • АТОМНОЯРВ
А на движку (тоже пришло время менять). Какое масло и какой аналог?
Offline ROJER
масло 5в-30 кастрюль, фильтр подходит от любого тойотовского мотора обьемом до 2л
pashchenko
Привет всем!! Подскажите, что нужно для смены масла в коробке АКПП. Масло Декстрон 3 тойотовский я купил. В тойотах там сливной есть болт, а в данном случае.
