Author Topic: Как самому отремонтировать или снять автомат?  (Read 19421 times)
;D Вчера собрал автомат сделаk первые шаги. Заметил следующее:
Поначалу как только машуну  завел, ее дергало при переключениях на D и на R. По мере прогрева и переодических переключениях на "драйве" дергаться перестала, а на R  толчи остались даже после небольшой поездки и амплетуда толчков разная от еле заметного до весьма ощутимого. Гидроблок мыл, клапана раскачал масло новое фильтр промыл? ЧЕ за хрень. Может пройдет Какие варианты? :(
не парься, пройдет в течении недели, как у меня!
lolol@20
ребят, вот чесслово, менял первый автомет без дефектовки - сразу поехал...
менял второй с дефектовкой - сразу поехал...
ремонтили третий - тоже сразу поехал...
пугают меня эти ваши рывки и удары
ты гидроблок не разу не разбирал, а я и он разбирали
там либо воздух скапливается который со временем выходит либо клапона на место притираются!
lolol@20
ну я вам и говорил - "не лазайте туда руками" 8)
Я КЛЮЧАМИ ЛАЗИЛ И КИСТОЧКОЙ С БЕНЗОМ, РУКАМИ НЕ ТРОГАЛ, ЧЕСТНО!
lolol@20
верю, прощен - автомат будет работать 8)
Фу-х!........
Теперь можно с двух педалей стартовать?
lolol@20
а этого я не говорил 8)
Дык я и спрашиваю, можно?
В мануале после снятия/установки АКПП описана процедура сброса настроек АКПП (смотри раздел AT-51).
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
ЗЫ: если не так чё перевел - поправьте?
фильтр - нет смысла мыть. он не снаружи забивается, а внутри.
lolol@20
Вчера сняли гидроблок, оказалось за небольшой пробег порядка 500 км весь фильтр забит мелкими частицами металлического, стального цвета на магнит не притягиваются (Аллюминий?). Может это остатки с радиатора от прошлой поломки. Тогда корпус неплохо сточило, а в поддоне при снятии сружки было мало. В планах промыть фильтр и гидроблок и проехать еще км 500 и проверить фильтр еще раз. Тогда уже станет ясно старые стружки или новые :-(((
мусор их АКПП может попасть в радиатор только если ГТ уже загажен
Вот как я отремонтировал корпус и диф
палец приваривать смысла нет - уже проверено... ИМХО Лучше лишить его возможности вылезти в случае чего, сделав какие нибудь упоры по краям - типа шайб-утолщений или типа того... раз уж он изготавливался под заказ.
т.е. тот вал что ты заварил опять сорвало?
Сателиты я так понимаю старые (уже подъеденые) оставлял?Или просто палец гавно сделали?
слава3x
капц вот мучается человек!!
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
у него ещё по божески. у меня когда палец вылетел на 100 км весь корпус нах расхлестало и сзади машины масло поливало как из фантана аж всю дверь заднюю маслом закидало
вот моя тема : http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5049.0.html
Offline САНЕК
моя проблема закончилась установкой нового колокола и дифа :)
У меня подругому у моих сателитов зубы молочные повыпадали а коренные не выросли!
Втулка практически идеальная!
А вот доно - там было все плачевно, там втулку уже провернуло и сателиты уже нарезали на втулке бороздки! Но планетарка сдалась первой!
я вот все думал, - почему интерестно пару трения не используют, ведь сталь по бронзе почти без смазки может работать, всего то внутрь саттелитов запрессовать бронзовую втулку (трубку) с толщиной стенки 1,5-2мм и никаких тебе задиров....Вон трактора на бронзовых вкладышах сколько работают...
  По крайней мере для ремонта может так попробовать поступить...
