Author Topic: Как самому отремонтировать или снять автомат?  (Read 19424 times)
radik
 :'( кто нить помогите.Есть такие в студии кто сам снимал автомат и отремонтировал. У меня ЯРВ Турбо 2000г. пробег 110т км. крякнул автомат. Сначало думал кокой нибудь сальник выдавило, но по здешним рассказам понял это систематичный случий. При замене масла,на поддоне  обнаружил стружку и типа шпонки.Наверное ремонт будет серьезным.
для начала купи кнужку от автодаты, прочитай её. посмотри картинки, а уж затем решай осилишь ремонт или нет.
lolol@20
в автодате не разжеваны внутренности коробаса...
1. снимаем коробас
или сам, но нужен навык определенный и место
или на адекватном сто
2. разибраем и дефектуем акпп
тут нужно или самому понимать что делаешь или спеца/коробочника
скорее всего просто умерли фрикционы - надо искать новые и менять...
Offline Walker
Снять - поставить от 6000- 7000 т.р.и день работы.  Снимается вместе с двиглом и подрамником. Соответственно нужны лебедка, домкрат профессиональный, либо подьемник. Там реально гемор..
Тюнингованный манагер
Offline Walker
Там стружка и типа шпонки.. Диференциал?
диффернциал из шпонки? :D фрикционы скорее
lolol@20
на 95% - фрикционы
ну заодно все остальное проверить - подшипчники, болты на планетрке, выработку шестеренок
Offline Walker
))). Насколько я понимаю, шпонка - это железка.. В фрикционах шпонок нет.. Симптомы какие?
(Лечу короба по нету...)
Offline anmarkin
Топик стартер, отпишись пожалуйста для статистики менял ли масло в АКПП, периодичность и способ замены.
А также отжиги были, 2 педали?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
дифференциал получается расколол корпус, шпонку оси саттелитов срезало
вот пусть тебе исудза и оплачивает ремонт )))
чтобы снять коробку, её надо отодвинуть от двигателя всего на 1,5-2 см - первичный вал короткий. если бы я это знал раньше, не приходилось бы снимать двигатель на подрамнике. Соответственно вышло бы всё и быстрее и дешевле... Вот соседняя тема, коробка снята, а двиг на месте:
В этой же теме автор сказал, что подрамник для снятия снимался! Не выходит автомат без снятия подрамника.
частичное снятие от полного отличается? :) в мануале и не пишут что надо полностью снимать, а лишь опустить левую часть. иначе нафиг было бы проводку обратно ставить? ;)
Offline anmarkin
Машину брал с пробегом 89т. км в Уссурийске без пробега по РФ. После того как я буксировал 150 км  Исудзу Бигхорн у меня по приезду домой пару раз мигал индикатор D (драйв на автомате).  Хочу добавить, когда тащил Биг, то машина часто буксовала, так как был гололед.
Quote from: Крап - 2 года назад
рекомендации следующие. менять масло только штатным способом с фильтром! не буксовать на драйве! только на 1-ой передаче! греть на нейтрали в холодное время года не меньше 10 минут! и не таскать никого на буксире.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1531.0.html
Кстати умные вещи были сказаны 2 года назад.
Specs:
С наступающим ПРАЗДНИКОМ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!!! :-))))
C ПьЯТНИЦЕЙ чтоли?  :)
balamyt
Я тоже снемал сам коробас, блин намучился но как говарится чем я хуже, на сто такиеже люди (но бывают такие дебилы что лучше самому делать). Неудобно маховик откручивать. Откручивал подравник полностью , левая часть если смотреть на машыну у меня стояла на домкратах,ими я потехоньку преотпускал движку, а правая часть была превязана на трос и лебедку. Коробас вставлял с боку, стойку отгибал но лучше ее снять будет удобнее.
« Last Edit: 14/05/09 by balamyt »
Я тоже снемал сам коробас ....
.... www.picamatic.com/view/3639517_DSC00882/
не аткрываисса ссылка :(
balamyt
А дикстрон заливал вот так
прям таки капельница -внутривенно! :D
3dFX
     balamyt респект тебе и уважуха я теперь менять так же буду )))))
