Author Topic: Как самому отремонтировать или снять автомат?  (Read 19419 times)
я вот все думал, - почему интерестно пару трения не используют, ведь сталь по бронзе почти без смазки может работать, всего то внутрь саттелитов запрессовать бронзовую втулку (трубку) с толщиной стенки 1,5-2мм и никаких тебе задиров....Вон трактора на бронзовых вкладышах сколько работают...
  По крайней мере для ремонта может так попробовать поступить...
Я думаю что стопор срезает понятное дело потому что под сателит на втулку попадает всякий мусор и прочая какашка которая находится в декстроне, соответственно если своевременно не менять жижу/фильтр, то такая учесть может настигнуть кого угодно!
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
ещё бы япы сами почаще меняли бы её вообще нормально было.
микрокад http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1109589 видимо не скачал еще? там номера запчастей можно смотреть на картинках узлов
ВСЕ номера непроверенные, НАДО ПРОВЕРЯТЬ!!! Если подошло пожалуйста сообщите мне об этом шепталкой т.к. тема заблокирована
41341-97401-000 шестерня на пальце для мехи (Санек говорит что такая же как на автомате, и в микрокаде на сирион в первом кузове на к3 тот же номер)
41342-97401-000 - палец меходиффа (на 4мм длиньше автоматного)
41342-97205-000 - палец автоматный
90042-54011-000 шпонка для мехопальца, на сирион на акпп тот же номер шпонки
« Last Edit: 17/02/11 by NaiL »
Offline САНЕК
Где брал и почем опиум для народа. Что есть колокол?
мне в сервисе кто коробку ремонтировал купил новый где за 18 рублей точно не помню, а колокол часть корпуса которая к двигу подходит у меня её сильно разбило
lolol@20
есть 2 дифа с "короткими главными парами"
2вд и 4вд
« Last Edit: 25/09/09 by lolol@20 »
lolol@20
выходи на связь мой тел. 89050242904 договоримся :-))
есть шепталка, также указана ася в профиле - стучи если тебе нужен 1 или 2 дифа, обсудим
Val
Народ можете мне в крации самое главное сказать что нужно сделать более легким способом чтобы снять автомат ?
