Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174930 times)
Вот эта табличка
Так езжу без спидометра(датчик скорости не арбайтен) изучил табличку наизусть)))
сейчас ездил тестировать время до 100 км/ч с разными мозгами, температура воздуха примерно +1~+3"С. Спидометр завышает, по этому показания разгона черезчур хорошие чем в реале, по этому время замеров понятие относительное. Накатал ~60 км, средний расход за время заездов ~21 л/100км
Заезды на АИ-95 лукойл евро, мозги ставились, проезжалось примерно 500м и потом заезд за заездом (старт всегда с одного и того же места, минимум 4 заезда, если была отсечка, корректировались настройки бустконтроллера и потом новый заезд), потом ставились следующие мозги, в конце опять заезд с Р30, и еще на Р30, но на газу.
Мозг  время заездов
Р30   7.0  6.5  6.7 6.5  (букс колес, нижнее давление бустконтроллера 0.94 кг, верхнее 1.02 кг
Р39   6.7  6.5  7.0 6.5   Р39 с цифрой 30 (которые на 0.9 кг, по настройкам бустконтроллера нижнее давление без отсечек 0.73 кг, верхнее 1.02 кг, реальное давление наддува в это время не успевал смотреть)
Р59   6.7  6.5  6.5 6.5 нижнее давление 0.7 кг, верхнее 1.02 кг (по ощущениям разгон на этом мозге не хуже Р39 под 0.9кг)
Р55   6.7  7.0 6.5 7.0 нижнее давление 0.69 кг, верхнее 1.02 кг (самый слабый мозг по ощущениям и времени)
Р30   6.5  6.7  6.5 6.5 7.0 (разгон на Р30 заметно резвее обычных мозгов, но из-за букса колес результаты разгона почти такие же, налицо нехватка сцепных свойств резины. Нижнее давление 1.00 кг, верхнее 1.07 кг)
Р30   6.5  6.0  7.0 7.5 (уже на газу, тоже букс колес, по ощущениям разгон на первых 2х стартах еще чуть резвее, первые заезды сразу после бензина, потом топливные карты скорректировались неправильно, и до 5,5 тыс оборотов машина не ехала - дергалась) нижнее давление 1.00 кг, верхнее 1.07 кг)
« Last Edit: 18/10/10 by NaiL »
Offline Snek
А что за резина стояла, Наиль?
Во, Наиль погонял...  :o
Даже с учетом погрешности - очень круто  ::)
Резина Toyo proxes CF1 185/60 R14, купленная у Artist (спасибо ему :), отлично держит, особенно учитывая что температура в районе нуля)
Время неправильное потому что главная пара от атмосферки, на 7.5% короче. На неделе еще раз точнее замерялся, у меня 100 км/ч по спидометру это реальные 88-89 км/ч по GPS, соответственно счетчик времени срабатывает раньше.
Наверно надо было все таки для большей адекватности оценки мощности мозгов выбрать порог срабатывания скорости повыше, где нибудь 130-150 км/ч
Offline TieX
  • Кирилл
6.5 ... что то у меня мозг кипит.. как она так едет ? С емандем такого времени не получается на сколько я знаю..
Lancer EVO 6 TME
Offline SEKAS
Наиль, зашей в буст функцию "потеха самолюбия" и "удлинитель пиписьки" 6 и 5 секунд до сотки соответственно ;D
я ж написал что у меня короткая главная пара в коробке стоит, с ней момент на колесах на 7.5% больше (разгон быстрее), но и спидометр тоже завышает показания на столько же (это приводит к неправильному, слишком раннему (на 88-89 км/ч) срабатыванию триггера настроенного на 100 км/ч). Эти два фактора привели к тому что измерялка времени разгона показывает фантастические 6-6.5 сек времени разгона до 100 км/ч. Надо блин наконец прокинуть сигнал датчика скорости с блока АБС как Rojer написал: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2092.msg132649.html#msg132649
и тогда время измерения будет ближе к истине
Спасибо инфе Rojer-а :), перекинул датчик скорости на блок АБС, проверил по GPS, невязка скорости не более 1-3%, в пределах погрешности измерения, померял разгон до 100 км/ч, только на Р30 (на бензине АИ-95), Т около нуля, на крышах машин изморось:
время 8.0, 7.5, 7.7, 7.0, 7.5, 7.7, в начале немножко букса.
и с двух ног 2 раза: 7.5, 7.7, но смысла в этом не было на самом деле, порядка 3-4 сек колеса сильно буксовали с сильным визгом, и время в итоге такое же как и при разгоне с одной ноги. Честно говоря ожидал время в районе 7 секунд, но совершенно ясно что слабое звено на таком холоде - резина, не держит момента, придется ждать лета, ну или ехать тестится куда нибудь поближе к югам  ;D
и то не плохо :)
у меня 7.5 по РСМ-ке получалось "на бусте и с выхлопом". Но бензин - 98й, и букса не было ваапсче.
Резина ... 185/60 R14...
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Прочитал все, слюни потекли) Ну что там с мега буст-контроллером?
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
ближе к лету, если проект не загнётся, тоже приобрету :) всех благ и процветания, Наиль!
мои мысли зимой 2009....может не на 4 декабря все откатилось  :-[
приобретет он :D :D :D перед тобой еще 40 приобретальщиков)
вот, думаю пробка рассосётся к лету :D
Offline staric
Если ты Кашпировский то рассосётся. ;) ;D
Offline Tema_NVRSK
Наиль, как делишки с девайсом ???? очень хотелось бы приобрести  полную комплектацию ))))) кто последний в очереди ????
