Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174930 times)
Блин...Наиль :o,может те отелье пора открыть по тюнингу :-*
 Решил убрать с экрана инфу о том какая на данный момент плавающая максимальная граница наддува, взамен поставил время прохождения 402 метра. Время разгона до 100км/ч и 402 м начинают отсчет всякий раз, когда скорость становится равно 0. Но считаю я эту скорость для повышения точности раз в 1 сек, по этому после полной остановки автомобиля перед стартом надо 1-2 сек постоять. Точность подсчета скорости для разгона до 100км/ч считаю с помощью другой переменной в другом блоке с периодичностью 0.25сек). Для посчета дистанции 402 м используется датчик скорости с колес, по этому если будет букс - показания будут врать (уменьшая время)
это объяснение инфы на экране как было выложено ранее, просто есть изменения и видео качеством лучше
http://appakov.narod.ru/MOV-169-402m.mp4
заезжал на бусте 0,8кг и на бензине, по этому и значения такие (19,5с 402м и 9,6 сек до 100км/ч), заезжал 1 раз т.к. особо негде безопасно разгоняться в городе поблизости, скорость на выходе больно большая, боюсь...
http://appakov.narod.ru/MOV-170-colors.mp4
тут цвета экрана показаны, когда мгновенный расход меньше порога (15л/100км) - горит зеленый экран, мол экономично едем. Когда больше - цвет подсветки такой, какой у данного набора настроек (первый набор - значит подсветка красного цвета, второй набор - фиолетовый)
когда давление больше или равно минимальной границе наддува цвет подсветки беловато-светлозеленый (такой же как при включении буста, этот цвет горит в начале видео в течении 1сек), он не горит постоянно, а быстро мигает, на видео из-за некачественной съемки он выглядит как засветка  и мигает редко, с 31 секунды видно его.
Если на момент включения бустконтроллера будут зажаты все 3 кнопки, то настройки сбросятся до "заводских" предустановок, с красным фоном под 0,84кг, с фиолетовым фоном под 0,95кг. Переключения между набором настроек происходит при долгом (более 2 сек) нажатии на кнопку селект. Обычное нажатие на конпку селект переключает на следующий параметр внутри набора, переключение по кругу, после последнего параметра снова идет первый
цвет на видео не такой как в реале, подсветка чисто красная к сожалению, не краснооранжевая как у приборки
Подсветка приборки, легко поменять с помощью колпачков на лампочки, до красного, я себе так сделал.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
ну когда уже???))))))
серийную плату уже разрабатываю
еще кстати могу A/F метер втроить, цветом подсветки LCD экрана, красная - богатая смесь, зеленая - стехеометрия, синяя - бедная смесь...Мне это - нужно, для правильной подстройки ГБО, а вам нужно ли - не знаю...Такая штука нужна по идее тем у кого есть чем менять смесь (еманжа, сафка, ГБО), а иначе видеть - увидите, а поделать то с этим (бедно, богато) - ниче не сможете...
Offline ssalex
Впиинципе не помещало бы, еще бы детанацию бы показывало.
+100500
а зачем детонацию то мониторить? Её же и так слышно если она есть
Наиль! С такой генерацией идей ты реально никогда буст не закончишь и получишь общую детонацию  ;D по крайней мере в этой ветке  :D народ уже на грани...
А вообще я поражаюсь и преклоняюсь перед твоим полетом мысли
...С такой генерацией идей ты реально никогда буст не закончишь и получишь общую детонацию...
сильно! :) и главное в точку :D
Offline ssalex
Чтоб как сафке предетонацию
Offline MuBzzz
a/f было бы неплохо... а может действительно как юрз сказал на аппаратном уровне все по макс на сегодня возможное встроить и скорее уже в серию, а потом уже кому что надо прошивочкой какой нить или патчиками там... как там оно организован процесс загрузки ПО
...и ещё что б всероссийская система сети между бустами,через спутник работала :D
аппаратно все возможное реализовать - значит я должен вкладываться в детали в надежде что может 1, может 2 человека из 10 это купят...Неразумно, т.к. какую прибыль надо закладывать что бы окупить расходы на детали на этих 8 которые не возьмут эти опции. Тогда либо стоимость этих опций станет неразумно высокой для тех кто их выбрал (т.е. переплата возлагается на этих 1-2 чел.), либо мне работать по себестоимости т.к. прибыль от опции уйдет на стоимость деталей для тех 8...
   Наверно стоит выбрать вариант апгрейда как замену блока бустконтроллера целиком или только платы, человеку после оплаты опции высылается новый блок,  он присылает старый...
Наиль - сейчас от тебя ждут тупо бустконтроллеров (хотя в случае данного девайса лучше сказать - "давай уже то, что есть на сегодняшний день!!!"). Дай их. Все остальное - позже.
Согласен. На каком то этапе надо остановить полет мысли и уже удовлетворить желания страждущих  ;)
Offline MuBzzz
ТОЧНО!!!! Наиль убедительно тебя прошу до запуска в серию постарайся больше не озвучивать что еще можно туда добавить))))))
Offline MuBzzz
А так конечно же СУПЕРМЕГАРЕСПЕКТИЩЕ тебе Наиль! действительно полет мысли более чем впечетляющий!!!
...эх...меня можно вычеркивать из списка....очередников
Offline anapchanin
не надо тебя вечеркивать, я заберу твой комплект!)
