Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174930 times)
Имхо, RGB достаточно.
Offline darkness
  • был серебрИстый
не готовы ждать))
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
посмотрел фото вариантов размещения че то как то ниче особо не прикололо...
проскочила шальная мысля а нельзя ли инфу как нить вывести на дисплей приборки?))))))
Offline MuBzzz
с цветом если заморачиваться то максимум что в голову приходит добавить цвет идентичный подсветке приборки
на дисплей приборки нельзя, использовать приборку ярва это сверхзадача...тяжко, если вообще возможно.
   Под стекло приборки куда нибудь если только...Не думал еще...надо вскрыть приборку и прикинуть по размерам. Размер платы этого дисплея 80х35мм, размер видимой части экрана 65х16мм, толщина пакета где то 13мм
красный цвет дисплея как раз и есть почти цвет приборки
« Last Edit: 09/06/10 by NaiL »
Наиль..а какте идея сделать датчик 60 мм ,под оптитрон и поместить туда всю инфу..красиво будет ;D
Ты представь матрицу такого дисплея, она максимум будет 2х строчная, и в строке будет мало символов. Не вариант, не информативно.
1Din реально нормальный вариант !
не думай даже - у тебя приборка ДРУГАЯ
под 60 размер можно широкий квадрат сделать :)..читаемость будет нормальная..(мне кажется ???)..главное что б белые цифры на чёрном+закос под оптитрон и тонарованное стекло...я б хотел такой датчик :-*
Offline ssalex
+1000
Offline MuBzzz
если под стекло приборки, то для механояраов имхо оптимальный варант поверх диодиков указателей передачи, ток для такого варианта наверное надо чтоб дисплейчик размещался вертикально...  так мысли вслух))))
Тогда уж вместо часов. Туда проще экран квадратный всобачить.
часики не трожжж >:( ;D
я за RGB,регулируемая подсветка-это уже Наиль нас балует))не удивлюсь если через неделю,буст начнет еще и погоду показывать)кстати,лично мне текущий форм-фактор нравится,я не поддерживаю идеи закоса под датчик :P
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
а ещё через 2 там будет навигатор =ВВ
нее, можно конечно сделать поверметр, но дорого выйдет, датчик ускорения стоит почти тысячу, столько же модуль GPS (что бы скорость мерять, но это можно и через датчик скорости определять). Для меня дальнейшей целью, на данный момент программой-максимумом так сказать, является топливный субконтроллер или газовый контроллер...
как промежуточный необходимый этап - создание многоканального устройства логгирования параметров мотора на стоковых мозгах, т.е. накатывание штатной топливной карты, карт зажигания и управления муфтой ВТТИ, величин коррекции по температуре и прочее...смогу ли что то подобное осилить или нет...
Видали, че творит !
Великий комбинатор Наиль ;)
Это, он так нас потихоньку к 3ей версии Наибуста готовит ! :)
Offline ssalex
Я так гляжу скоро субкомп будет...
О, у субароводов есть подобный б.к. на родной соленоид, с функцией защиты от овербуста  и имеет функцию снятия отсечки по бусту.
В нашем бы еще реализовать снятие отсечки))
http://www.gtplanet.ru/index.php?productID=689
снятие отсечки по давлению я уже давно давно сделал (отдельным устройством), и в принципе могу встроить её в бустконтроллер, так же как и то что делает сафка - функцию эмуляции обманного сигнала на МАР датчик (если форсунки стоят пожирнее). Только без приборов (широкополосной лямбды) регулировать этим всем бессмысленно т.к. не безопасно для мотора. Т.е. по этим соображениям я не могу это пустить в серию...Но сделать это могу
