Author Topic: Самодельный буст-контроллер от NaiL  (Read 174930 times)
Offline PTI
Наиль буду в казане числа 15 июля могу рассчитывать на буст??? деньги наличка!!! да и вообще было бы приятно выпить пивка с тобой )))
РОМАН1980
Запишите и меня в очередь! МК с маршрутником. :-\ :-\
согласно очереди
P.S. не пью не курю, деньги за буст перед изготовлением когда подойдет очередь
Наиль, я не под вопросом :) я в теме, мне по прежнему, не знаю, как правильно сказать, короче ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ! Скажешь, когда нужно будет расчет произвести и сколько :)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
ХАЧУ БУУУУУУСТ!!!! :'( :'( :'(
...и так...вот вот "говорят" будет официальный релиз "буста два"...
Offline MuBzzz
а что нибудь более конкретное тебе известно?
мне известно - это будет новороченный, удобный (именно отработка эргономики отнимает много времени), с подсветкой экрана в тон остальной подсветке девайс, не уступающий по возможностям навороченным фирменным бустам (ну всмысле, что выжмет на вашем бусте максимум).
сейчас бустконтроллер с таким алгоритмом управления:
1) До 0,4кг соленоид закрыт т.к. бесполезно управлять актюатором (он открывается с 0,5кг)
2) основное дьюти переменное, от 40% (настраивается) при 0.5кг до 80% (настраивается) при 1.07
3) Если обнаружен рост давления больше чем >0,2кг (настраивается) за период измерения в полсекунды (500 мс, тоже настраивается), то дьюти становится равным 100% еще на полсекунды.
4) При приближении к установленной границе буста за 0.1 кг (сейчас не настраивается) дьюти изменяется от основного дьюти из пункта 2) до 0 при превышении над границей на 0,05кг (тоже не настраивается).
5) До 70км/ч дует 1.07кг (настраивается и граница (максимальная граница наддува фактически) и значение скорости переключения порога)
6) Максимальное время открытия форсунки (настраивается) при котором буст снижается до установленной границы (настраивается)
есть 3 кнопки, на данный момент логика изменения настроек такая:
одна для переключения изменяемого параметра, а две оставшиеся + и - для увелич или уменьш значения.
Сразу после включения бустконтроллера если ничего не нажимать, то первый параметр это минимальная граница наддува, и кнопки + и - меняют текущую границу, на 0,1кг приходится 4 нажатия кнопки (т.е. граница устанавливается с точностью 0,025кг), если нажать и держать кнопку то увеличивается на 1 каждые 0,3сек. Нажимая на первую кнопку (по сути select) переключаемся на изменение следующего параметра (всего 8, после 8 снова идет 1ый)
т.е. первый параметр это минимальная граница наддува, потом начальное дьюти, конечное дьюти, время отрытия форсунок при приближении к которой происходит понижение границы наддува с максимальной на минимальную, скорость в км/ч при которой происходит понижение границы наддува с максимальной на минимальную, величина максимальной границы наддува, величина роста давления для срабатывания ударного буста (когда дьюти = 100%), время измерения и действия ударного буста.
интерфейс ща такой, что на верхней строчке выводится инфа по бустконтроллеру, на нижней по маршрутнику, и когда надо менять настройки (когда нажимаются любые из 3х кнопок) на нижней строчке выводится величина параметра и подпись к нему...
вот видео: http://appakov.narod.ru/MOV-158.mp4
корпус в 1дин склеен из вспененого ПВХ и еще не дообработан и не обклеен черным оракалом...
Offline ssalex
Круто
Жду с нетерпением.
Offline darkness
  • был серебрИстый
+1 в очередь с маршрутником, наиль а приблизительная цена какая этого чуда?)
Наиль жжет ! :)
Наиль, а вариант сенсорный, и чтоб в 3D показывал, я знаю ты можешь ! ;) сейчас это модно :D
пора подумать об интеграции с ECU и проекции на лобовое стекло :) он как раз сегодня жаловался что у него времени много свободного, не знает чем заняться... ;D
вчера делал несколько заездов (с одной педали) на своей машине, на бензине на АИ-92 разгон до 100км/ч лучшее время было 8,8 сек (измерял бустконтроллером), на газу лучшее время 8,5 сек. На экране в правом верхнем углу видна цифра 90, это означает 9.0 сек до 100км/ч, что бы с точкой отображать результат не хватает 1 места на экране).
  Сейчас на экране отображается:
MAP DTY BST RZG
Rashd SRash Litr
(подписи что есть что отображаются на экране 3 секунды после включения буста, потом уже отображается текущая инфа)
MAP - текущее давление во впускном
DTY  - текущее значение Дьюти
BST  - Текущая максимальная граница наддува (она плавает от времени открытия форсунок и скорости)
RZG - время разгона до 100км/ч (я вот думаю наверно надо самое минимальное время сохранять в памяти, и показывать его 3 сек в момент включения бустконтроллера, для потомков так сказать :D)
Rashd - текущий мгновенный расход в л/час когда стоим и л/100км когда едем
SRash - средний расход в л/100км с момента подачи питания на бустконтроллер (т.е. с момента запуска двигателя)
Litr - съеденное количество литров топлива за это же время
P.S. Моя машина тяжелее стока где то на 70-80 кг (ГБО 50-60кг, и всякого барахла в машине немерянно), я сам 85 кг, колеса стоят (185/55/R15), это то же самое по диаметру что и те на которых калибровался под датчик скорости (175/65/R14), стоит мозг Р30. У меня тут временно образовалась коллекция мозгов (Р30, Р39 на 0,9кг, Р55 на 0,8кг и Р59 леворульный с ОБД на 0,8кг), руки и время дойдут - потестю сколько же реально дает разница в замене мозгов. В связи с этим наверно стоит что ли все таки ввести в бустконтроллер функцию замера времени прохождения дистанции 400м...на это резине (йошка GP grand prix 185/55/R15) букса нет (а с буксом смысл в измерении дистанции через колеса теряется), без букса в принципе ошибка будет и не такая большая
слушай, давай уже сделай аналог ECU, программируемый и с расширенными функциями для тюнеров :) ECU + RSM + Boost + E-manage + показометры :o ;D
Offline YaRoVoy
выписываюсь из очереди-машину продал.
Прямиком из Японии!
Димаскин
зачем? А что хош преобрести?
Offline MuBzzz
Наиль, скорее в серию!!!))))
скоро уже совсем, по сути осталось только ввести дополнительные SETы настроек (ну там под гонку, под овощь)
